Raadio antenni probleemid (valed sagedused)
    Ma ei tea kas tegin selle teema õigesse kohta (raadiote jaoks nagu polegi oma kohta), aga ju moded liigutavad kui vaja.
    Igatahes, probleem on selline et ei saa ressiiveril (Sony STR-DB840) raadio kanaleid paika. Mul on üks odav dipoolantenn, millega võtab kanaleid, aga suht kehvasti - sahinaga.
    Siis on mul ka seina peal antenni pistiku pesa, mis peaks teoorias olema ju katuseantenniga ühendatud. Aga kui juhtme sinna ühendan, siis hakkab üldse valesi kanaleid tulema sealt.
    Raske seletada...
    Ühesõnaga kui selle katuse antenniga panen automaatsele otsingule, siis leiab mõningaid kanaleid, aga nende sagedus ei ole see mis olema peaks, vaid on üldse teise linna sagedused, mitte kohalikud.
    Ja kõiki kanaleid üldse ei leia mida tahaks. Kui panen manuaalselt kohalikud sagedused paika, siis tuleb nendelt ainult sahin.
    Samas selle väikese toa antenniga leiab õigetelt sagedustelt kanalid, nii nagu peab. Aga seal jälle signaal nõrk ja sahisevad.
    Kas seda seinal olevat pistikupesa annaks kuidagi koduste vahenditega testida, et kas ta üldse töötab? Või on mingit spets riista vaja?
    Millist kaablit valida antenni kaabliks (resiiveri ja seina pistiku vahemaa on umbes 8m)? Kas odaval ja kallimal kaablil on mingi reaalne vahe ka?
    Või kui seda seina pistikut kasutada ei anna, siis mul on rõdul Viasati panni mast, kuhu külge võiks mingi väikese antenni kinnitada, kui leiaks midagi viisakat ja kompaktset.
    See seinas olev pistiku pesa oleks muidugi kõige viisakam lahendus.
    Vs: Raadio antenni probleemid (valed sagedused)
    Tegelikult võib see pesa olla ühendatud hoopis mingi kaabelvõrgu aparatuuriga, mis tekitab sinna tont-teab-milliseid signaale. Paigalda oma FM väline antenn.
      Arvan sedasama.
        Ühinen eelnenud postitajatega, kuid lisan et viisakas FM antenn ei kipu eriti kompaktne olema......
          Mis teenusepakkuja Sulle telekanalid tuppa toob? Seda teades saad kodukalt vaadata, mida ja mis sagedusel pakutakse.
          Sellel, et kaabelfirma edastab raadiokanaleid teisel sagedusel, on oma põhjus. Nimelt hakkaks ringhäälingusaatjaga samal sagedusel edastatav raadio nö tuiklema, sest kusagilt laseb kaabel madalaid sagedusi ikkagi läbi ja päris sünkrooni pole signaale võimalik ajada. Samuti ei kasutata kaablis ringhäälinguga hõivatud sagedusi muude raadiojaamade edastamiseks. Sel põhjusel on erinevates linnades (piirkondades) ka erinevad kaablisagedused, mitte üle riigi samad. Sama lugu on telega, kuigi mõned pakkujad toppisid vanasti mõne telekanali kaablis ka sellistele sagedustele, millel telesaatjad töötasid.
            Teenusepakkuja on soome kohalik kaablifirma (asukoht soomes).
            Scotti seletus tundub üsna loogiline. Selle pärast ilmselt ongi sagedused teised seal seina pesas.
            Aga kuna ma seda antennindust nii hästi ei jaga siis esmapilgul tundus natuke imelik see et, lihtsalt antennijuhtmega püüab mingeid kanaleid kinni, aga kui antenni juhtme teise otsa seina pistikusse panin, siis kadus levi ära õigetel sagedustel.
            Kuna sealt seina pistikust kõiki kanaleid kätte ei saa ja need mis on need on ka sahinaga, siis tundub et kõige lollikindlam variant ongi oma antenn rõdule üles sättida.
              Igaks juhuks uuri kuidas kohalik majaühistu üldse suhtub mingi antenni paigaldusse, on olnud piisavalt juhuseid kus nad ei luba midagi üles panna (mis ulatuks välja näiteks rõdu piirjoontest).
              Muus osas olen sama meelt - oma FM antenn on kõige kohasem lahendus.
                Signaali polarisatsiooni peaks ka igaksjuhuks arvestama, kas on vertikaal- või horisontaalpolarisatsioon.
                  Nii, sai rõdule selline antenn paigaldatud:
                  Pildil tundub väike aga tegelikkuses on suurem kui Viasati pann.
                  Antennimehe käest 8m kvaliteetset kaablit ja otsiku jootsin lisaks kruviühendusele veel üle.
                  Automaatotsinguga tuli mõningaid kanaleid juurde. Aga paaril kanalil, mis mind just huvitavad, on väike sahin taustal. Mono resiimis kaob ära.
                  Nii et midagi on mäda ikkagi. Antenn on sati panni masti küljes, panni taga. Võib olla pann segab natuke - peab timmima mõni päev kui kellegi abiks leian, kes rõdul antenni liigutaks.
                  Aga kuna antenn suht suur siis, ega seda väga kuhugi liigutada polegi. Pigem saab natuke sättida erineva nurga alla.
                  Kui see kruttimine ka ei aita, siis ilmselt loobun ja kuulan sahinaga
                  Tänud kõigile!
                    Kui ta on "panni" taga, siis loomulikult läheb osa kasulikust signaalist kaduma. Kas "panni" tagant väljatoomine piisaval määral aitab, saad vaid ise katsetades teada, seda ennustada on võimatu.
                    viimati muutis kasutaja Arvi; 21 August 2015, 08:45. Põhjus: täht
                      Mis kanalid need sahisema jäävad, kui kaugel antennist saatjad asuvad ja kui suur on saatjate võimsus? Selle info järgi võiks arvata kas see satipann võib segada või pead parema mitmeelemendise antenni panema.
                      viimati muutis kasutaja moi; 21 August 2015, 09:13.
                        Parabool -ja raadioantenn võivad teha head koostööd, kuid ka teineteist segada. Tõenäosus, et mõlema suunad on OK ja koostöö sobiks on väga väike. Pead katsetama ajutise mastiga ja siis otsustama. Ma kardan, et selle antenniga jääbki stereos osa sahisema.
