TV transmitter
    TV transmitter
    Nihuke jama asi,et ehitan tv saatjat ja kõik on juba koos aga ühte juppi pole
    Nimelt pole mull RF transformerit sagedusel 4.5MHz . Kas keegi saab aidata.. :blink:
    Kui tahate ptojekti näha siis on see siin - http://www.web-ee.com/Schematics/TV_...VTransmitb.pdf
    Kas seda saab ka kuskilt videomakist välja kiskuda kui keegi midagi teab ex andke teada..
    Kas mitte telekates pole sarnast. Sagedus on teine (5,5MHz) aga põhimõte sama.
      see on inglise variant, heli vahesagedus on 4,5MHz. meie oludes tuleb kasutada poolisid 5,5MHz sagedusel, muidu ei tule telekasse hääl sisse.kui mõõdud sobivad siis saab pooli võtta mingist vanast telekast.aga enne oleks hea proovida, kas üldse pilt läbi läheb(T1 mõjub ainult helile)kui pilti ei tule, siis tuleb kasutada sama varianti, mis MaXakale sai soovitatud-kasutada vana videomakki modullaatorit.antenn tuleb torgata RF väljundisse ja TVtransmitter on valmis.
      paistab, et teema on huvitav-kui keegi tahab videomakki modullaatoreid hulgi, siis 10-15tk leida pole mingi probleem.
        telekamängu RF osa võib ka võibolla kasutada :P
          Kui vaja, leian sellise poolialuse nagu su skeemis.
            AGA KUI ISE TEED MIKS 4,5 MHZ SEE ON JU AMEERIKA JA AUSTRAALIA .
            MIKS MITTE 5,5MHZ?
            MULL MUIDU ON ÜKS AGA VÄGA VÄIKE TEINE .
              Missugune see modullaator välja näeb ja kus asetseb mull on muidu vana makk olemas nii,et probleemi ei tohiks olla aga annan teada kui mingi jama tuleb.
                pisike metallkarbikene makki tagaseinas,küljes on kaks pistikut-RFout jaRFin(antennipesa)
