Läpaka ühendamine vanema teleriga (DVI to component video?)
    Tere!
    Olen siin nüüd mõned päevad internetist asja uurinud, kuid vastust pole saanud.
    Kuidas ühendada vanem Macbook Pro 3,1 (ca 2009 või nii) veel vanema teleriga (Toshiba 32ZP18Q)?
    Arvutil on kaks video väljundit: DVI ja Mini DisplayPort
    Telekal on video sisendiks: coaxial, component video ja SCART
    Saan aru, et kõige lihtsam ja ka vist ainuke variant oleks DVI to component video kaabel? Neid on aga Eestis müügil uuena nii paari euroga kui ka 60 eur-iga. Mis vahe neil on ja kas see lahendus üldse töötab? Ma pole varem kunagi component video-ga kokku puutunud.
    Varem olen kasutanud DVI to VGA odavat adapterit välise monitoriga ning see lahendus toimis. Saan aru, et ka DVI väljundid võivad olla erinevad.
    Teleka tagumise paneeli pilt on siin: http://tv.manualsonline.com/manuals/...p18q.html?p=24
    Vs: Läpaka ühendamine vanema teleriga (DVI to component video?)
    Olemas "HDMI to composite" konverter.
    DVI saab üleminekuga 1:1 HDMI'ks. Scart on komposiidi eest.
    Kui huvi, saaks proovida.
      Esmalt postitatud overture poolt Vaata postitust
      Kui oled kasutanud VGA monitori, tähendab see seda, et arvutil on DVI-I väljund ehk analoog on olemas. Põhimõtteliselt võiks http://www.ebay.com/itm/DVI-I-Male-t...-/231406739587 või sarnaseid proovida. Saad juba praegu ehk vaadata, milliseid resolutsioonivõimalusi arvuti display-menüü välja anda võimaldab?
      Võib-olla on konverterit ka vahele vaja.
        Tänud vastuste eest. On jah DVI-I arvutil.
        Kui ostan ebay-st selle odava adapteri, siis kas tuleb osta ka see kallim component kaabel? Oomipoes maksab näiteks RCA otstega 2,5 meetrine component kaabel 25 eur. Mul neid tavalisi RCA otstega kaableid kümneid kodus.
        edit: Tegelikult küsin DVI kohta veel. Kui tahan ainult analoogühendust kasutada, siis kas sobib ka DVI-A to component adapter? Näiteks see osta.ee oma: http://www.osta.ee/dvi-3rca-analog-c...ml?_src=search
          Komponent on analoog, seega kõlbab ka see osta.ee oma. DVI-I on nii analoog kui digitaal, DVI-A ainult analoog, DVI-D ainult digitaal.
          Kaableid proovi, kas saad sel teel pildi üldse ette, enne kui kallimat ostma hakkad. Kallimat (paremat) kaablit on vaja juhul, kui olemasolevatega pildile varjud vms tekivad.
            Ostsin selle DVI-A osta.ee-st. Tuttava käest sain tasuta ka ühe korraliku component kaabli.
            Nüüd on aga nii, et läpakas tunneb pärast adapteri ja kaabli ühendamist teleri ära (telekas tekib väliste display-de nimekirja koos resolutsioonidega ja puha), kuid telekas ei tee teist nägugi - valin õige sisendi, kuid pilti ei ole. Läpaka vastava nupu vajutamine ka ei aita. Milles võib olla asi?
              Ikka ei ole suutnud lahendust leida, seis sama - arvuti tunneb component kaabli kaudu teleka ära, kuid telekasse pilti ei tule.
                Edasi peavad teised juhatama, õuna-arvutit olen vaid kaugelt näinud. Video seadetes peaks olema võimalus sättida. Aga kui telerile sobiv reso ja sünkro ei ole arvutis toetatud, pead konverteriga kaabli otsima.
                ... tekib väliste display-de nimekirja koos resolutsioonidega ja puha
                Neid võiks siin mainida...
                  Video sätetes ei ole võimalik kahjuks eriti midagi sättida. Kui ühendan näiteks VGA monitori, siis tuleb lihtsalt pilt ette.
                  Kui vaatan ebay-s ringi, siis tegelikult paistabki olevat müügil ainult üks ametlik DVI Mac-i adapter ehk mini-DVI to RCA + S-video, mille sees on siis ka väike kiibistik.
                  Kas peaks siis tegema nii:
                  DVI to mini DVI (minu arvutil ei ole mini DVI-d)
                  mini DVI to S-video adapter
                  S-video to Scart
                    http://www.ebay.com/itm/VGA-to-Compo...-/330858182969 teeb VGA signaali komponendiks. Kas teler oskab 720p või 1080i signaali komponentsisendist töödelda? Nii saaks enam-vähem hea pildi.
                    Maci DVI to RCA (komposiit) + S-video (eraldi heledus- ja värvisignaal) resolutsioon on maksimaalselt 720x576 ehk sama, mis tavalisel telekanalil. Reaalselt näeb pilt välja nagu kasutaksid VHS-makki.
                      Kas "HDMI to composite" konverter ei tundu sobivat?
                        component ja composite on erinevad videosignaalid.
                        Tavatelekas sööb reeglina scardi kaudu 576i RGB, S-videot ja komposiiti. On mõned telekad, mis sõid komponenti (täiesti omaette pistik - 3 otsaga), kuid neid on eestis vähe ja peamiselt mõeldud USA või jaapani turule.
                        DVI-I annab välja tavaliselt VGA või HDMI-ga sobivat signaali. Paraku tava scart sinna loetelusse ei kuulu. On küll võimalik ise teha VGA-Scart RGB konverter millega saab draiveri sätetega panna arvutit väljastama 576i RGB signaali, kuid Mac unusta draiveri näppimine ära.
                        Kõige lihtsam - leia VGA pistikuga monitor. Neid on odava raha eest saada, võid romulatest isegi tasuta saada. Või ostad ultramoodsa teleka-monitori, millel on HDMI ja displayport küljes ja siis saad emma kummaga ühenduse.Isegi odava raha eest on saada DVI/HDMI monitor/telekaid.
                        On olemas ka VGA-DVI-komposiit-S-video konvertereid, kuid nende pilt on saast.
                          Ettepanek jääb segaseks. Mul ei ole arvutil ega telekal HDMI-d. Arvutil on vaid DVI-I väljund ja telekal on mitu SCARTi ning COMPONENT! (3 otsaga, sinine-roheline-punane) sisendid. Lisaks optiline heli sisend.
                          Kogu teema on ajendatud tegelikult sellest, et ime kombel on tegu vanema teleriga, mis on alles praegu kastist välja võetud. Pilt ei ole HD, kuid on enam-vähem ja disain on üle prahi. Seega uut ei ole plaanis osta. Jah, venna juures olen oma mitu 3TB välist kõvaketast otse 1000 eur-ise teleka USB-sse pannud ning on mõnus küll.
                          Miks ikkagi see praegune DVI-A to COMPONENT nüüd ei toimi?
                            Klassikalises lähenduses ongi DVI ja HDMI samad, konnektori vahe ainult.
                            Võtad kaabli, mis ühest otsast on DVI, teiselt HDMI, paned HDMI-composite konverteri vahele ja saadki komposiidi telekasse läbi Scarti sööta.
                              Teleka manuaalist polnud võimalik välja lugeda kas ta toetab midagi muud peale 576i signaali. Vist mitte, kuigi on erandeid olemas.
                              Vanematel arvutitel puudus võimalus vga või DVI pistikust väljastada 576i signaali. Seda on võimalik teha kuid vajab 99% videokaardi häkkimist või mingeid imenippe. Telekas aga midagi muud vastu ei võta. Seega peaaegu mission impossible.
                              Jään arvamuse juurde, et kõige odavam on muretseda monitor või telekas millel on kas vga, dvi või hdmi sisend (sinu jaoks on see üks ja seesama).
                              Võid osta ka VGA to komposiit konverteri kuna aga seal teostatakse mällu salvestamisega videomuundus üle räige pildikao siis signaal on samaväärne andromeda udukoguga. Teoorias on olemas ka võimalus komponent video sisendisse teha miskit paremat - nimelt komponent video toetab ka muid mõõte kui 576i
