monitor NEC FE700 probleemid!
    Probleem järgmine: kui seadistada monitoril pildi suurus ilusti äärest ääreni siis on kõik ok! Peale arvuti uuesti käibitamist on pildi alumine äär u. 5 mm ekraani alumise serva taha nihkunud nii,et kogu seadistamine tuleb uuesti teha. Kas viga on videokaardi või monitori draiverites või on monitori enda probleem? Mida soovitate? Põhimõtteliselt tuli see monitor koos ühe arvutiga kaasa ja asjal 3 kuud garantiid (võibolla peaks tagasi viima?).
    20+ aastat elfafoorumis
    Äkki soojenemise probleem? Igal juhul paista olevat molu enda viga.
