lugu selline paned käima töötab mingi tunni ja siis hakkab kinni viskama ja kohe uuesti lahti ennem seda pani paugu ja käis paranduse kus vahetati toitest 1 konde ära ja seal töötas ok tundub et temp loeb ka palju toas on 27c oskab keegi midagi soovitada
Samsung
Kui ennem käis paranduses ,siis vii see sinna tagasi. Kui tegemist telekaga (või suvalise impulsstoitega asjaga) siis kontrolli toitetrafo jooteid, võibolla on need külmad. Võibolla miski koormab liigselt toiteplokki ???Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Just! Garantii remondile võiks kehtida. Ühes arvutifirmas, kus ma töötasin, oli remondigarantii (samale vealeō kuud. Küllap mujalgi analoogne.
Monitoridel on vahest olnud selline viga et prose on veidi läbi (mis tore väljendus!ja kuumenedes paneb pange. On ka muid vogu, nt. realaotuse ülekoormus (vastikult tihti trafo viga) ja ka toiteosas.
Kas seadmel kaob toide ka või tehakse lihtsalt "restart" ?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Originally posted by erkov@Apr 15 2004, 08:22
Kas loeb ka selline asi, et kodus on pinge 250v linnas 220v- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Lisaks võiksid kontrollida kuidas jahutusega lood on. Kui lustikummut on kusagil kapi sees ja kena ristpistes linik ka peal, kuumeneb ta üle ja väljalülitumine on normaalne reaktsioon. Toatemp. pidi ka üsna kõrge sul olema...- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Võib kummaline tunduda kuid... äkki pult saadab ise käske välja ? kata pudi "silm" kinni, kas teeb sama ???
[offtopic]
Kassid oskavad muide suurepäraselt telekat puldist käima vajutada
[/Offtopic]Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
sarnaneb siiski külmjootele, soojas toas tuleb see viga hästi välja.las keeravad ta paranduses paksu tekki sisse, siis näevad ka kuidas viga välja näeb.teiselt poolt kõrgem toitepinge- siin tuleb siiski teada teleka täpset marki ja oleks hea kui saaks teada, milline kondensaator ära vahetati.
