Antennivõimendi
    Vs: Antennivõimendi
    otsenähtavusest on asi kaugel.
    Otsenähtavus kaob maapalli taha juba. Et üle metsa saada, tuleks tõsta +20m lisaks praegusele...
      Vs: Antennivõimendi
      Esmalt postitatud Hiid poolt Vaata postitust
      ; Aga teisel pool, saatja antenn on ju masti otsas! Kas see teadmine ei aita. Mets tõmbab signaali kindlasti alla. Kui signaali pole, ei aita mingi võimendi, tuleb lihtsalt antenni tõstmine ära teha! Maakera on piisavalt väike! Seistes mere ääres, on nähtav horisont ~8km kaugusel!
      viimati muutis kasutaja rainadov; 13 May 2016, 22:13. Põhjus: koma
        Vs: Antennivõimendi
        Laena Mergest katsetamiseks parem mõni Mastivõimendi. Ehk siis selline võimendi mis asub kohe antenni juures.
        Näiteks järgmine "isend" ja võid täiesti pääseda 20 meetrise antennimasti püstitamisest:
        PS: Kuigi - võib juhtuda, et pead lisaks veel ostma ka LTE-filtri, et Elisa või Telia või Tele2-e 800MHz-i moblanett sul mõne kanali telekapilti segi ei lööks.
        Võimendi Mini AMP24 500-900MHz +27dB, 5V
          Vs: Antennivõimendi
          Esmalt postitatud kasulikud trikid poolt Vaata postitust
          Kas Merge tõesti laenutab inimesele tänavalt seadmeid katsetamiseks? Ei taha hästi uskuda.
            Vs: Antennivõimendi
            http://www.merge.ee/index.php?page=s...mid=53&lang=et
            Antennivõimendi suurendab signaali tugevust, aga mitte kvaliteeti. Kehva antenni ja suure võimendusega võimendiga saame vaid mürad.
            Nõrga signaali puhul on kasulik võimendada kohe signaal, mitte alles pärast pikas või halvas kaablis nõrgenemist TV juures.
            Võimendus vastab nõrgenemisele pikas kaablis. Kui antennivõimendi mürategur on väiksem kui TV, siis võib selle jagu suurendada võimendust.
            Olen antud võimendit proovinud ja mulle ei sobinud.
              Vs: Antennivõimendi
              Scott : vastus Sinu küsimusele
              Kanalid 32,36,46,50,
              Sagedused 562,00
              594
              674
              706
              Minu küsimus: kas on Espoo näitajad ?
                Vs: Antennivõimendi
                Nojaa - loe uuesti, ma kirjutasin Mastivõimendist, ehk siis antennivõimendist mis käib kohe antenni juures ja mis võimendab koheselt ka selle nõrga signaali mis muidu pikas kaablis kaduma läheks.
                PS: Mulle on mastivõimendid tuttavad ajast kui Soome-TV-d vaadati ja kui nutikamad antennivõimendid kohe antenni lähedale paigaldasid.
                  Vs: Antennivõimendi
                  Nojaa - loe uuesti, ma kirjutasin Mastivõimendist, ehk siis antennivõimendist mis käib kohe antenni juures ja mis võimendab koheselt ka selle nõrga signaali mis muidu pikas kaablis kaduma läheks..
                  Kirjutasid küll mastivõimendist, kuid viide oli mini antennivõimendile.
                  Mul vedeleb selline ülearusena, kuna ei kõlvanud ka üles antenni juurde.
                  Kui MTV3 oli väga nõrk, siis sõltus palju ka sagedusest ja eeesoleva kaablijupi pikkusest.
                  viimati muutis kasutaja Svago; 17 May 2016, 17:46.
                    Vs: Antennivõimendi
                    Sagedused 562, 594, 674, 706
                    Osa on, osa ei ole.
                    Espoo:
                    26 - T2 süsteem, HbbTV avaleht ja Alfa TV HD
                    32 - YLE kanalid ja AVA
                    35 - T2 süsteem, tasulised SD-kanalid
                    44 - MTV3, Nelonen jm
                    46 - Fox, Hero jm
                    53 - TV5, Kutonen, JIM
                    36 ja 50 on mingid kaugemad saatjad.
                      Vs: Antennivõimendi
                      Ju siis ikka ülilevi ?
                      Olen Eestist ära, annan teada mis toimub nädala pärast
                        Vs: Antennivõimendi
                        Täna 32 kanal andis 15% signaali, teised vait.
                        Sul oli õigus, ülilevi oli ja nüüd puud veel tihedamalt lehtes
                        Järgmine vaba päev kui ilm lubab proovin tõsta 50-60cm
                          Vs: Antennivõimendi
                          50-60cm!!!! Nalja teed noormees! Kui tõsta siis kümnetes meetrites vähemalt! Otsi antennile ümbritsevas ruumis mõni teine koht, kus peegelduste summa on parem! Teine variant, tee näiteks neljast antennist ühtne süsteem. Vertikaalis teineteise kohal olles, suruvad vastuvõtu diagrammi vertikaalis kokku, Horisontaalis üksteise kõrval, surutakse suunadiagramm horisontaalis kokku! Saad antenni võimendust ka juurde! Antenni, antennide sobitus kaabliga, kaabli sobitus telku sisendiga, ka need on tähtsad asjad. Antenni võimendit kasuta antenni juures, et antenni kaabli kaabli sumbuvust kompenseerida. Niinimetatud "poola pesurestidel" (millised on oma olemuselt detsimeeterlaineala antennid) kasutatakse võimendust ka selle sagedusala ülesvõimendamiseks, milleks see antenn on elektriliselt väga nadi! (meeterlaine diapasoon). Vastuvõtta saame ikkagi ainult seda elektromagnetvälja, mis ümbritsevas ruumis on olemas! Ülejäänust on juba eespool pikalt juttu olnud! Imet ei sünni, kehtivad füüsika seadused! Santides oludes on antenniväljad ka kilomeetrites mõõdetavad, seega väha kallid!
                          viimati muutis kasutaja rainadov; 27 May 2016, 08:17. Põhjus: koma
                            Vs: Antennivõimendi
                            Kõik võis olla õige analoogi ajal.
                            Kogemused samuti Soome vaatamisega (enne kui ühistu esimees haiguse välja ravis).
                            Ja aidata võib isegi 10 cm , samuti antenni viimine mõni meeter eemale teise kohta. Kasutatava kodeeringu tõttu on vastuvõtus mõned omapärad.
                            DVB-T on tehtud selliseks, et lähivastuvõtul annavad peegeldused palju juurde (mingi intervall on valitud selline), aga kaugvastuvõtul hakkavad need samad peegeldused signaali julmalt segama.
                              Vs: Antennivõimendi
                              Olen kunagi katsetanud antennikõrguse mõju signaalitugevusele. Just selline antenn nagu rainadov soovitas, neljane UHF korrusantenn, mille üldkõrgust sai astmeliselt muuta. Katseliselt tundus et 1dB lisandus 30cm lisamisel, seega 60cm võiks lisada 2db, meeter jämedalt siis 3dB. Analoogis poleks seda palju, digis aga võib pääseda signaaliga üle lukustumise läve.
                              Ilmselt sõltub signaali kasv ka juba algselt olemasolevast kõrgusest, st et mida kõrgemal seda vähem signaal kasvab kõrguse lisamisel.
                                Vs: Antennivõimendi
                                Teemaalgatajal on asukoht väga halb. Mäletan veel Kaliningradi ajast probleeme sõjaväesidega Радиостанция Р-405 kasutades (390..420MHz).
                                http://military.trcvr.ru/2015/12/02/радиостанция-р-405/
                                Side oli hea kas põllul või täiesti metsa sees. Metsa piiril olid peegeldused ja muud jamad kuni ebasobiva kellaajani välja. Selline tulemus oli korduvalt ja jääb igaveseks meelde. Aga mis teha, kui ööpäevas tuli 3 korda asukohta vahetada ja vastavad kohad olid kaardile märgitud.
                                Ühel tuttaval oli probleeme soome TV-ga. Elab ca 10m tihedast okaspuumetsast. Katsetas maja katusel vist 5 erinevat antenni ja 3 võimendid. Üks oli isegi mootoriga pöördemehhanismiga. Lõpuks ostis kõige odavama poola aktiivantenni. Katusel töötas antennidest kõige paremini. Lõpuks viis pikema kaabliga esimese kuuse otsa ja pilt OK
                                Mäletan ka soome MTV3 algusaega. Õnneks oli tollal majal lamekatus ja sai hästi teisaldatava mastiga antenni asukohta valida. Ütleks, et 1m kõrvale ja signaali polnud. Samuti sai mängitud kaablijupi pikkusega, mis oli enne masti antennivõimendit. Ca 30cm pikem/lühem ja signaal olematu. Eks siis tuli meenutada ja lugeda laineteooriat ja nii mõnigi asi sai selgemaks …
                                Need kogemused olid analoogsignaaliga.
                                Digi TV-l aitas mul hoopis antenni poole võrra madalamale laskmine
