Antennivõimendi
    Vs: Antennivõimendi
    Teema alustajana võiks lukku panna aga usun, et keegi tahab veel midagi lisada.
    ELFAfoorumis ei sulgeta tavateemasid. See annab hiljem võimaluse jätkata nii teemaalgatajal kui kõigil teistel. Vastasel korral oleks ühe ja sama asja arutlus paljudes eraldi teemades ja nii kaob ära ülevaatlikus.
    Aga äriteemad paluks teemaalgatajatel sulgeda, kui kaup müüdud.
      Vs: Antennivõimendi
      tõstsin täna nii kõrgele kui võimalik, umbes 60 cm juurde . Nüüd kõige viletsam signaali kvaliteet kõigub 60-70% juures, signaali tugevus 100%
      Ootame teistsugust õhurõhku.
        Vs: Antennivõimendi
        mis võim läks siis?
        Prooviks ka ehk.....
          Vs: Antennivõimendi
          Oletame et kose kandis vaja tava digi teha, Kaabel sai lakka veetud sarvedega näitab etv kanal2 ja ja muu 89 prossa tugevusega aga tv3 puudu. Vajab eraldi antenni ja suunamist? pikse masti ei tahaks talule ehitada..Tava tv veits võõras minule.
            Vs: Antennivõimendi
            Teletorni saatja MUX6 ei tundu MUX1-st justkui väga palju erinevat, sagedus ja võimsus üsna sarnased, peaks nagu TV3 siiski tulema?
              Vs: Antennivõimendi
              täitsa eri postid siiski teadupärast tv3 loobus osadest Muxidest , tavaline teleskoop sarved ei tunnista siiski..
                Vs: Antennivõimendi
                http://www.levira.ee/networks/televi...#tab-content-3
                Elasin hiljuti samalaadse keissi läbi ja võin öelda, et on isegi terve rida Digi-kanaleied millede kättesaamiseks on vaja ikka oluliselt tugevamat antenni.
                1. osad kanalid tulid Teletornist kätte toaantenniga mis võis asuda suvalises kohas.
                2. kuid osad kanalid, mis samuti tuleid Teletornnist, olid nii nõrgukesed, et tuli toaantenniga ringi sebida ja otsida kohta kus ka need kanalid olemas oleks.
                Ja ainsaks kohaks on siis toa üks nurk, mujal neid nõrgemaid jaamu olemas pole.
                  Vs: Antennivõimendi
                  täitsa tavaline vanakooli talu on, kah sarvik asub lakkas, õnneks on vedanud kõigist kõrvalmajadest on lakk kõige kõrgemal, välis antenni tahab aga seda ei oskakuskile panna.Majale sisse tulev elektri toru külge?, konfliktid ei tekki seal?
                    Vs: Antennivõimendi
                    Viska tavaline logoantenn laka alla. Tõenäoliselt toimib.
                      Vs: Antennivõimendi
                      Esmalt postitatud sill poolt Vaata postitust
                      ... kah sarvik asub lakkas, õnneks on vedanud kõigist kõrvalmajadest on lakk kõige kõrgemal, ...
                      Millist antenni "sarviku" all mõeldakse?
                      Kui nõukaaegset kahe väljatõmmatava pulgaga teleri peal olnud toaantenn, siis see on mõeldud ainult meeterlainealale ja on ime, et midagigi näitab. Digiaja alguses oli selline lugu, et teletorni külje all elajal pilt katkus, sõimati Levirat, Pihelit ja riiki, aga et vale sarvikantenn ja juuspeene kaabliga pikendus kah vahel signaali summutamas, oli suur üllatus. Sai pisike yagi pandud õige kaabliga, signaal 100/100. Levira-Pihel ja Co sai veelkord sauna, et lisaks digiboksile pidi antenni ja kaabli ka vahetama - seda ju Iff reklaamis ei öelnud.
                      Kosel peaks logoantenn Koerut ka püüdma. Kui Soome 39. kanal sügisest käivitub, võib ülileviga muidugi pilt Koerult kaduda.
                        Vs: Antennivõimendi
                        Sarved on kõige tavalisem teleskoop antennid , nagu rannapannil on ntx1. Kaabel korralik, tutikas 10 meetrine.
                          Vs: Antennivõimendi
                          Sarved ei ole hea antenn, isegi kui need on detsimeeter-laineala jaoks paraja pikkusega. Tallinna Mux6 sagedusel on arvutuslikult poollaine pikkus 27,4 cm ehk kummagi varda pikkuseks tuleb 13,7 cm.
                          Mis on rannapann, ei tea. Isegi Googel ei leidnud ühtki pilti
                          viimati muutis kasutaja Scott; 10 June 2016, 07:54.
                            Vs: Antennivõimendi
                            asub lakkas
                            Ega juhuslikult säherdune rumal mõte pole peast läbi käinud, et talvel võib kogemata kombel lund sadama hakata? Või on see suvila?
                              Vs: Antennivõimendi
                              Mul oli 24 aastat soome antenn pööningul. Vahel oli katusel enne rookimist 0,5m lund.
                              Signaali pärast küll ei pidanud kordagi rookima, rohkem nagu katuse ülekoormuse pärast.
                              Ilmselt oli hea signaal. Piiripealsel juhul võib-olla küll?
