Antennivõimendi
    Vs: Antennivõimendi
    Mis on rannapann, ei tea. Isegi Googel ei leidnud ühtki pilti
    Pakun midagi sellist.
    Aga "sarvedega" antenni karbis sees on tavaliselt sobitustrafo, mille sagedusriba on TV meeterlaine alas.
      Vs: Antennivõimendi
      Huvitav olukord juba mitu päeva
      Kõik tulevad peale 32
      Tavaliselt see kõige tugevam
      Kas midagi on muutunud?
      Espoo:
      26 - T2 süsteem, HbbTV avaleht ja Alfa TV HD
      32 - YLE kanalid ja AVA
      35 - T2 süsteem, tasulised SD-kanalid
      44 - MTV3, Nelonen jm
      46 - Fox, Hero jm
      53 - TV5, Kutonen, JIM
        Vs: Antennivõimendi
        Mul käivad ilusasti. Oli ka selline juhus, siis aitas digiboksi reset. Oli vist sellesamase 32 ära unustanud.
          Vs: Antennivõimendi
          Mul tulevad kõik kanalid pärast antenni allapoole toomist (katuseharjast ca 1m) väga hästi. Enamus aega on signaal 100% ja kvaliteet 100%. Korra kuus on mõnel kanalil signaal 98%, kvaliteet 100%, kuid ei ole viitsinud võimendi võimendust reguleerida.
          Üldse tulevad 24, 28, 30, 32, 33, 44, 45, 46, 53, 59.
          24 ja 33 on nõrgad, kuid saab vajadusel vaadata. Enne oligi 24.k. 44.k. asemel, eriti ülilevi korral.
            Vs: Antennivõimendi
            Svago, kus elad? Kus Su antenn?
              Vs: Antennivõimendi
              ; Katus töötab suurepärase reflektorina, eriti kõrgetel sagedustel. Kui allpool mürafooni pole tulebki antenni asukohaga mängida ja leida ruumikoht kus lainete liitumise sõlmpiirkond. Esmane peaks olema leida antennile vastavalt olukorra võimalustele ruumis max. väljatugevusega piirkond. Siis võib olemasolevat signaali võimendada. Edu!
              viimati muutis kasutaja rainadov; 18 m 2016, 08:49. Põhjus: täht
                Vs: Antennivõimendi
                Kuusalu kandis, mereni mööda teed 6km, linnulennul veel vähem. Antenn on maja viilkatuse harjal maja otsas ja maja asub kõrgemas kohas. Mere poole läheb järjest madalamaks. Algselt tõstsin ülilevi ajal antenni liiga kõrgele ja tulid sisse ka kaugemal asuvad samal sagedusel töötavad soome saatjad. Tulemuseks oli 44. kanali signaal 100% ja kvaliteet 0%. Teised olid OK.
                Mul oli aastaid sama antenn pööningul eri kohtades ja mingeid probleeme polnud isegi 0,5m lumega. Ülilevi korral muidugi oli, aga väga harva. Probleemid tekkisid antenni välipaigaldusel kõrgemale katusele. Kunagi kui MTV-3 tuli (signaal oli algul väga nõrk), siis sai küll teises elukohas antenniga mööda lamekatust ringi rännatud ja max otsitud. (Viilkatusel on rändamisega lood kehvad ja lisaauke ka nagu ei tahaks katusesse teha.)
                Mängitud ka kaabi pikkusega, mis jäi antenni ja võimendi vahele. Katsetatud ja ehitatud igasuguseid antennivõimendeid nii lääne kui vene juppidega. Ka GaAs ÜKS transistoridega (3P320A-2; 3P325A-2, 3P326A-2 ja 3P343a) - kõige paremaks osutusid siiski vene militaarsed 2T3132A2 transistorid. Seda eriti tollase analoogsignaali mürade spektri poolest TV ekraanil (nõrga signaali puhul sini-punaste häiretriipude asemel olid must-valged täpid, mille suurus vähenes signaali paranedes). Sama efekt oli ka SAT vastuvõtjate ehitamisel.
                Praegune võimendus on setitud veidi üle kaabli sumbuvuse.
                viimati muutis kasutaja Svago; 18 m 2016, 11:22.
                  Vs: Antennivõimendi
                  Tänan,
                  Hea vastus !
                    Vs: Antennivõimendi
                    25. okt toimub järgmine sageduste (kanalite) muutus, näiteks 53-s muutub 26-ks (TV5 ja JIM): http://www.taajuusmuutos.fi/taajuusmuutos.fi/aikataulu
                      Vs: Antennivõimendi
                      See muutus toimus juba 9. septembril, kui alustasid uued sagedused. 24. oktoobril lülitatakse vanad sagedused (35 ja 53) välja.
                      Espoo:
                      26 - mux E - TV5, Kutonen, JIM
                      32 - mux A - YLE kanalid ja AVA
                      39 - mux H - T2 süsteem, HbbTV avaleht, Alfa TV HD, Estradi
                      43 - mux D - T2 süsteem, tasulised SD-kanalid
                      44 - mux B - MTV3, Nelonen jm
                      46 - mux C - Fox, Hero jm
                      Fiskars:
                      23 - mux E - TV5, Kutonen, JIM
                      24 - mux B - MTV3, Nelonen jm
                      Samasugune muutus ootab ees ka meil. Näiteks Tallinnas 59 > 25.
                        Vs: Antennivõimendi
                        Svago, Sul vedanud, Kuusalu kant parim.
                        Skännisin uuesti läbi , 17 kanalit tuleb
                          Vs: Antennivõimendi
                          Ei ütleks. Ütleks pigem nii, et et vedas antenni asukoha valikul. Ka mõned meetrid (ei isegi sentimeetrid) võivad olla igas suunas olulised.
                          Kohalikke peegeldusi (plekkkatused jms saast) digilevi puhul väldiks. Samuti on nurk teletorniga oluline. Mida lähemal 90 kraadile, seda parem.
                            Vs: Antennivõimendi
                            Eks elukoha valikul lähtusin mere lähedusest ja ka soome TV vaatamise pikaajalisest kogemusest, huvist. Vanasti ju SAT ei olnud. Alles 80-ndate lõpus hakkasin tegelema, kui sõjavöäeõppustel kohtasin vana koolivenda. Tal oli SAT vastuvõtjaga soome telekas ja tekitas minus huvi. Maal on häireid vähe ja saab kasutada laiaribalist antennivõimendit. Linna jaoks oli mul kitsaribaline võimendi.
                            Talupojad oskasid maja ehitada ikka kõrgemasse, kuivemasse kohta, kus on ka hea levi.
                            Esialgu tundus ainult imelik, et pööningul tuleb terve maja ulatuses hästi, aga 5m kõrgemal õues mitte
                            Võrdelen veel siiamaani pööninguantenniga. Nüüd on tulemus välise kasuks.
                              Vs: Antennivõimendi
                              Minult on soome TV vastuvõtu kohta päritud ja paljud ei usu, et signaal ja kvaliteet on 100%. Lisan siis mõne pildi – punane joon ja % näitavad signaalitugevust/kvaliteeti. Üks pilt pidi rääkima rohkem kui 1000 sõna. Panin ka pildi mõningatest juppidest, mida sai proovitud antennivõimendites või SAT ehitamisel.
                              Mis raadiodetail on see valge paremal all?
                                Vs: Antennivõimendi
                                Ise lobisesid juba välja:
                                > Näiteks Piiteris valmistati mulle tehases minu etteantud parameetrite järgi tuuneri vahesageduse 480-20MHz pindlaine filtrid.
