LCD monitori kümkatoodlamp
    Tere.
    Selline probleem, et kas Eestis kuskil müüakse LCD monitori taustavalgustuseks sobivaid torusid? 38cm pikad, läbimõõt umbes 2,5 mm. Benq monitor.
    viimati muutis kasutaja nomax; 21 m 2015, 03:40. Põhjus: riigi nimi alati suure tähega !!!
    Vs: LCD monitori kümkatoodlamp
    Peaks vist sobima, aga sellise hinnaga küll ei raatsiks osta.
      Kuna neid on vaja 4 tükki siis tuleks hinnaks ilma saatmiskuluta 34.56. Selle raha eest saab samasuguse korras monitori. Huvitav kas seda monitori nii saaks käima panna, et lampide asemel valgusdioodid? Läbipõlenud lambiga lülitas end ootereziimi. Täitsa ilma lampideta pole veel proovinud. Kui panin korras lambid teisest monitorist siis hakkas tööle. Kaks selle monitori toru töötab teise monitori sees tõrgeteta. Teised kaks keeldusid teise sees samuti töötamast.
      viimati muutis kasutaja nomax; 21 m 2015, 03:43.
        Kunagi sain ühe 17'' LCD monitori kuskilt x-kohast ja tollel oli ka taustavalguse lamp/lambid läbi. Vaadates nende lampide hindu siis tõesti oli targem uue 17'' monitori ca 15-20 euriga osta kui hakata lampe vahetama. Nii ma ta laiali lammutasin.
        Nendel monitoridel ja LCD telekatel niipalju kui uurinud olen, siis inverteri ploki juhtskeem sisselülitusel kontrollib lambi olemasolu. Kui lamp olemas, siis proovib inverteri tööle lülitada ja kui lamp korras, läheb ilusti tööle. Aga kui lamp läbi või vigane, siis lülib välja. Vool läheb liiga suureks.
        Ma ise tellisin 27'' telekale LED ribad hiinast, vaatan mis välja tuleb. Selle monitori võiks ka LED-ide peale ümber ehitada.
          Kas kellegil on kogemusi jagada monitori LED-ide peale ringi tegemiseks? Monitor ise töötab aga valgustus on ikkagi läbi. Ehk on LED-id odavamad kui uued torud 35€. Originaalis oli neli toru, kaks üleval kõrvuti ja kaks all kõrvuti.
            Esmalt postitatud nomax poolt Vaata postitust
            Tegin tööstuskontrolleri ekraani LED-ide peale ringi - töötab küll, aga taustavalgust ei saa ühtlaseks. Heledus on erinevates punktides väga palju erinev. Tegin lihtsalt 3 mm laia trükiplaadi riba mille ladusin SMD LED-e täis.
              Kõige kergem on otsida doonoriks sama suur või suurem LED-taustaga katkine ekraan. Kui LEDide osa ei sobigi, saab sealt spets-hajutuskiled (NB! sõrmejälgi ei tohi peale teha, ei saa maha ja jäävad näha). Luminofoortorudega on teistsorti kiled ja need LEDide valgustäppe eriti ei hajuta.
                Hiinast saaks vast torusid ka, kui on aega oodata - http://www.aliexpress.com/wholesale?...pensearch=true
                  Esmalt postitatud Prederik poolt Vaata postitust
                  Ega mul sellega kiiret tõesti ei ole. On paar aastat kapis seisnud ja võib veel seista aga lihtsalt huvipärast tahaks selle korda teha. Leidsin veel sellise asja Hiinast.
                  LED strip size:355x4mm. 2x LED strip. If your monitor is using a inverter, then this kit replace the inveter to plug into the driver board ;. Driver board size:7x2cm. 1x Driver board. with the ON / OFF.
                  Peaks katsetama siis saaks teada, et mida see endast kujutab.
                    Jagaksin veidi kogemusi CCFL torudega monitoride osas.
                    Tavaliselt ( umbes 90% juhtudest ) on probleemid ülemiste lampidega kuna kogu lampidest ja toiteplokist/inverterist tulev soojus liigub alt üles.
                    Kehva ventileerimise ja ülekuumenemise korral põleb ka nõndanimetatud " cold " juhtme ühendus läbi ( lamp ise on veel tegelikult korras ), tüüpiline viga 21-24" LG monitoridel.
                    CCFL asendamine LED-idega polegi nii lihtne, selleks tuleks lambi asemele ühendada lambi ekvivalent, ehk et inverter saaks aru " lamp on ühendatud ja korras ".
                    Kui tunned elektroonikat rohkem, siis võiks minna seda teed, et lülitad skeemis inverteri osa välja. Pole ju mõtet niisama energiat ekvivalendis hajutada.
                    Inverteri väljalülitamine ei tohiks keeruline olla, katkestad inverteri toiteahela ( tavaliselt 12-15 V impulsstoiteploki väljund ) ja kasutad seda asendamiseks mõeldud LED-ide toiteks.
                    Kogu see tegevus tundub muidugi mõttetu, arvestades selle maksumust ja töö mahukust. Ja nagu eelmistes postitustes mainiti, võib see tulemus ka kehva olla.
                    Kui aga on lihtsalt eesmärk midagi katsetada, siis on teine asi.
                    Sellised kasutatud 19" monitorid maksavad vast 30-50 EUR-i.
                    Kui on vaja ilmtingimata see monitor tööle saada, siis võin pakkuda töökorras 19" paneeli AUO M190EN04 V.5.
                    Hind koos saatmisega oleks 15.- või ise järgi tulles saaks 10.- kätte.
                      Esmalt postitatud andruslill poolt Vaata postitust
                      Tänud kõigile kogemuste jagamise eest. Eesmärk on tõesti katsetamises. Inverteriosa on juba järelt ära ja lambiga tagant paneeli valgustades on näha, et monitor töötab. Üritan Hiinast selle ära tellida millele eelmises postituses viitasin. Eks siis kui katsetatud annan siia ka tulemustest teada.
                        Tegin siis nüüd ühe monitori valgustuse ledide peale ringi. Alla jäi originaal lamp ja üles panin LED riba. Heledal taustal on ikkagi näha, kuid tumedal ja kirjul taustal pole midagi näha. Valgust annab kusjuures uskumatult palju. Selle tarbeks kulunud LED riba maksumus tuli 5,6 senti, pluss pool päeva enda vaba aega.
                        viimati muutis kasutaja nomax; 03 m 2016, 12:45.
