Tarvis LG 22LS4D-ZB telekale paigaldada kõrvaklapi pistik. Heili väljund kiviga TPA3005, so 2 sildühenduses 6W väljundit ühendatud valjuhäälditesse, rohkem heli(liini)väljuneid ei ole ja kui sisendiks HDMI siis SCART pesast vist ka heli ei tule.
Teleri sildlülituses võimendi väljundisse kõrvaklapid
Vs: Teleri sildlülituses võimendi väljundisse kõrvaklapid
Esmalt postitatud vari poolt Vaata postitustSCART pesast vist ka heli ei tule.
Lisaks sildamisele on tegu ka D klassi võimendiga, päris digi vist ei ole aga igatahes line-outi võimendi jaoks sealt ei saa-mingi x vile ja foon ning krõbinad on sees. VBolla saaks kivi sisendist ja see opakaga üles võimendada.
Samsungi telekale ühendasin duubelmaki kõlarid originaalide asemele kuna saund oli nii nadi, ei tulnud sellepealegi et kõrvaklapi pesa pole.
Samas, kui ntks kõrvklappidele RCAd otsa panna ning kõlari takistusele vastavad takistid ballastiks kõlarite asemele, siis äkki isegi toimiks. Tavalist kolme klemmiga ühise maandusega vaevalt tööle saab.viimati muutis kasutaja Matis; 13 m 2016, 21:33.Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
Proovisin groundloop isolator trahvoga, töötab. Koss Ur29 klapid toidab otse ära. Mingit mega bassi ei saa kuna testriga näitab, et trahvo sisetakistus on u 140 oomi. Aga öiseks klappidega teleka vaatamiseks peaks küll olema.
Kõlari asemele peaks samasuure takistusega paarivatise takisti panema igaks juhuks.viimati muutis kasutaja Matis; 18 m 2016, 19:41.Maailm oleks puhas ja süüta
- Õ.Õ.
Mul on väline võimendi ühendatud scarti : 1. V välj. 3. P välj. 4. maa. Heli on kvaliteedilt hea, puuduseks on, et pildiga ei saa panna sünkrooni ja helivaljused eriti SAT raadio eri kanalite osas väga erinevad. Raadio puhul sünkroonsus pole oluline.
Algul proovisin läbi kõrvaklapi pesa - heli oli pildiga sünkroonis, kuid palju kehvem. Helivaljus ühtlane.
Esmalt postitatud Svago poolt Vaata postitustMul on väline võimendi ühendatud scarti : 1. V välj. 3. P välj. 4. maa. Heli on kvaliteedilt hea, puuduseks on, et pildiga ei saa panna sünkrooni ja helivaljused eriti SAT raadio eri kanalite osas väga erinevad. Raadio puhul sünkroonsus pole oluline.
Siin sama keiss(vist) aga vene keeles:
- Õ.Õ.
Esmalt postitatud Matis poolt Vaata postitustScardist analoog vist tuli ka läbi aga kui tahta USB pealt filmi vaadata siis selle heli ei tulnud sinna.
http://monitor.net.ru/forum/audio-ou...fo-542160.html
Veel on üks võimalus, et teed kõrvaklapid ringi. Liitekohast vead 4 eraldi juhet ja paned näiteks 5-se pistiku. Siis saad sildvõimendist sobivad signaalid 4 takisti abil. Kui tahad kõrvaklappe ka mujal kasutada, siis pead tegema vastava ülemineku.viimati muutis kasutaja Svago; 22 m 2016, 13:49.
