Varjatud kaamera
    Varjatud kaamera
    Oskab keegi miskit asjalikku kaameramoodulit soovitada milega kataks normaalse kvaliteediga 5x5M ruumi. Alla 720p pole mingit mõtet ilmselt.
    Ja kindlasti peaks olema varjatud. Saaks vast ära peita lambi sisse, või elektrikilpi. Tegu koridoriga kus toimuvad imelikud asjad ja oleks tarvis videopilti sellest.
    Liikumisele salvestus ja gsm/wifi ligipääs oleks mõistlik. Ei julge ebayst suvalist tükki kohe tellima hakata, ehk on kellegil kogemusi.
    Aitüma.
    Vs: Varjatud kaamera
    Lihtsalt infoks - võid kaamera ära peita, aga koridori pead panema sildi, et on videovalve. Kui silti pole, on salvestised juriidiliselt kasutud (et mitte öelda illegaalsed) ning pole mingit õigust nende alusel rikkumise lõpetamist nõuda või rikkujat avaldada, isegi kui tegija selgelt peale jääb.
      Silt võib olla 8'se fondiga kaamera vahetus läheduses. Viite suurus pole seaduses ettenähtud. Peab olema nähtav. Kas luubiga või mitte, on vaba voli.
      Ja juriidiliselt kasutu tähendab seda, et avaldades peab nägu olama hägustatud ja kohtunik ei või seda tõendusmaterjalina kasutada ja sellisena ülesse märkida, aga võib seda vaadata ja omad järeldused teha.
      Ning tegutsejale võid seda läpakast näidata ning mõista anda, et nägu on teada.
        Vaatasin miskit sellist juppi: kas on see mõeldav?
        viimati muutis kasutaja taaviu; 16 February 2016, 20:05. Põhjus: Edit:
          Esmalt postitatud taaviu poolt Vaata postitust
          Probleemiks üks koridor kus keegi tarkpea käib sidekaableid läbi lõikumas.
          Liigne avalik info !
            Alustagi sildist et videovalve. Mingi dummykaamera võid ka panna. Ja siis kunagi päriskaamera kui vaja.
              Dummikaamera käis juba sealt laest 2x alla. Kallist tehnikat nähtavale panema ei hakka, kuna küll tuleb see ka sealt samamoodi alla.
              Oluline ongi, et varjatud. Juriidilised probleemid ei ole küsimus enam. Nagad lõhkusid mitmel korral korralikult kaableid ja asi läheb kalliks. Enamvähem on teada tegijad, aga tarvis fixi pildi näol, et 100% kindel olla.
                Kui dummyd maha võetud, on tegijad ka dummyd või liiga odava välimusega kaameramulaažid. Seega julgelt silt videovalve, järjekordne dummykaamera ja... päriskaamera kah sama suunda võtma. JOKK
                Natuke napakas lugu eelmisest aastakümnest - koridoris lillepotid aknalaual. Ei meeldinud kellelegi ja taimed tiriti korduvalt pottidest välja. Tegija põhimõtteliselt teada. Lõpuks sai mingist õlist ja templitindist segu taimelehtede alla määritud, et kohe näha ei olnud. Hommikul olid taimed väljas ja koridoriseinal ja ühe korteri ukselingil lillad näpujäljed.
                  Aitüma heade heade mõtete eest!
                    Kui päriskaamera panna, siis sildi võib ju ka pärast panna, peale seda kui õiged näod salvestatud on. Kes ja kuiudas seda tõestab, et silti filmimise hetkel ei olnud.
