Lg laiekraantv
    Lg laiekraantv
    Telekal mudeliks dt-8200 ning chassis PC-82A. Kunagi oli probleem uue reatrafoga, polnud kusagilt tellida 6174z-6100j, selle asendasin 6174z-6005s ning töötas ilusti. Nüüd kaks häirivat asja, antennisisendist pilt väga korralik, kuid scart, rca või svhs sisendist pildil varjud. Mitte paigalseisal pildil võid peale mingi kiiret liigutust ekraanil jäävad näha mingid varjundid samuti kui pilt must ja mingi tüüner või midagi sees, siis taust pole puhas näha mingi jutid ülevalt alla. Antenniga neid pole. Teine mure, pilt on läinud natuke mõõdust välja, ma arvan, et toitelüüdid. Kas keegi ei tea mis peab olema reatoite pinge? Telku 32".
    Servise menüüst peaks saama pildi mõõtusid timmida(kusjuures suht loomulik, et peale reatrafo ja osade muude juppide vahetusel veidi paigast nihkub). Need pildihäired aga võivad olla realaotuse/protsessori mürade sattumisest svideosignaali hulka. Kas juhtmed korralikud, eriti varjestus ??
      kas see viga tekkis pärast trahvo vahetust, või alles kunagi hiljem?
        Selle teleka tõin nagu põrssa kotis, just selle pärast, et trafot pold saada. Kuid peale trafo vahetust oli pildimõõt normaalne. Nüüd kusgil pool aastat hiljem on laiemaks läinud. Need varjundid olid alguses peale, võib-olla ongi juhtmetest, kuid krt seda teab, väga hea oleks seda asja ajada skeemi abil, kuid seda vist loota pole.
          proovi service menüüsse minna vajutades korraga OK puldil ja telekal.nüüd need mürad.kas see näeb välja nagu sabad kujutisel(mitmekordne kujutis), või oleks all nagu mingi teine pilt?
            Pildid sellised sabamoodi asjad. Eriti on kiire liikumise pealt näha.
