Küsimus kaamera ja analoogvõrgu kohta
    Tere,
    Sooviksin abi ja infot natuke.
    On maja millel on maja sisene analoog TV võrk. Majja tuleb antennist siis üle õhu leviv tasuta digi-tv ja lisaks veel üks kanal maja kaamerast mis on saadetud ka sinna võrku. Peale signaali võimendit on kaablid jagatud tavaliste väikeste antenni splitteritega (vaataja kohti majas ca 20, aktiivseid 5).
    Praegune kaamera on vana ja väsinud Sony HyperHAD vms. Sisse läheb vool, välja tuleb video :P Heli tuleb eraldi mikrofoniga seadmesse Ikusi SZB-400 mis paneb pildi ja video kokku ja saadab maja võrku. Ma loodan, et sai kõik kirja mis vaja.
    Signaalivõimendi: Ikusi AP-100
    Küsimused on järgmised. Tahaks kaamerat vahetada parema kvaliteediga asja vastu, võiks olla juba vähemalt Full HD resulutsioonidega ja väga kiiresti teravustav ja valgusmuutusi jälgiv. Tegemist teatri lavakaameraga. Praegusega on selline jama, et kui eestvalgus peal siis näod on ühtlaselt ära põlenud valged laigud. Samas peaks kaamera suutma hakkama saada tugevate kontravalguste ja külgvalgustega. Küsimus on veel selles, et kuidas, edastada seda FullHD resulutsiooni maja võrku, nõnda, et ka tänapäeva TV saaks seda kuvada FullHD's. Mis kaamerat soovitate sellise asja jaoks. Kuidas saada pilt maja võrku? Kas analoog võrgus(üle antenni kaabli) saab üldse kvaliteetset pilti edastada?
    Milline on tulevikus majasisene võrk? Vanasti veeti kõik antenni kaablitega, mis tänapäeval tuleks vedada? Kuidas oleks kõige parem edastada veel lisaks miskit arvutist tulevat video signaali majas(heli ei pea olema, aga võiks)?
    Kelle poole peaks põõrduma selliste küsimustega?
    Mõned pildid:
    Info võib olla ELUOHTLIK!
    Vs: Küsimus kaamera ja analoogvõrgu kohta
    Analoogis tv-kanalina HD-d ei saa edastada. Tähendab saab, aga ükski teler iseseisvalt seda pilti ei näita.
    Kui vaja staatilist pilti, sobib kvaliteetsem valvekaamera, mis analoogi väljastab. Sensori pikslite arv ja ridade arv peab olema suurem kui 720x576, et korralikku SD-telepilti saada.
      Aga oskab, keegi õelda mõned firmad kes Eestis tegelevad selliste asjade ehitusega?
      Kas IP kaamera oleks lahendus? Probleem oleks vist pildi edastamisega analoog võrku?
        Esmalt postitatud Crash_Override poolt Vaata postitust
        Kui lõpp on analoog, siis ei ole IP kaameral ilmselt pointi.
        Telekatel mingit paremat sisendit pole (LAN, VGA, HDMI) mida kasutada?
          Mõte on ikka selles, et hakkaks kuskilt otsast kvaliteetsema asja peale üle minema.
          Tänapäevastesse telekatesse võiks ikka joosta vähemalt HD pilt.
          Enamus telekatel on olemas HDMI ja VGA, mõnel ka LAN aga leidub ka selliseid kus on vanad kineskoop telerid.
            Paljud valvekaamerad kasutavad SDI (HD-SDI) signaali väljundiks. Ka see liigub koaksiaalkaabli kaudu nagu teleka signaal ja lubab sadu meetreid kaablit. Heli ja FullHD pilt koos.
            Nii et ideeliselt saaks telekaabli võrku eraldi isegi kasutada, kui seal mingid spetsiaalsed filtrid, võimendid jm telekatele vajalik eemaldada. Tavalise telesignaaliga koos - ilmselt ei õnnestu.
            Üldiselt SDI sisendit telekal pole ja selleks vajalik SDI-HDMI konverter. Väike karbike. HDMI sisend on õnneks enamustel telekatel.
            Peale SDI on veel muidki HD-video edastamise meetodeid, kuid need vähem levinud ja paljude arvates liiga "firmapõhised" ega sobitu omavahel kokku.
              Kui telekatel on digituuner, on võimalus videosignaal muundada DVB-T standardiks ja seda pilti jagada. Võimaldab ka mitu kanalit ühte muxi. Aga need karbid on sigakallid.
                Esmalt postitatud sebastian poolt Vaata postitust
                IP-kaamera võrku, võrgust salvesti HDMI väljundi kaudu telerisse. Toimiks?
                  Võiks ju täitsa toimida, kui on HDMI väljund olemas. Kui salvestit pole, siis leidub ka LAN -> HDMI konverter
                  (suvalise panin, lihtsalt näiteks...)
                  Tülikas see, et siis peab iga teleka juures konverter olema. Salvestiga oleks muidugi samamoodi..
                  edit: mõtlesin meetodite all just koaksiaaliga edastust, HDTVI, HDCVI, AHD jne. Kindlasti on veel teisigi, iga firma mõtleb oma standardi välja ja oled nende toodetega kohe ka seotud.
                  viimati muutis kasutaja sebastian; 27 m 2016, 23:06.
                    Raspberry PI võiks olla sobiv, kaamerad 8 Mpix.
                      Iseenesest on kõigil telekatel kas digiboks sees või eraldiseisev juures. See oleks kõige parem lahendus vast.
                        Kui telekatel on digituuner, on võimalus videosignaal muundada DVB-T standardiks ja seda pilti jagada. ... Aga need karbid on sigakallid.
                        Vaatasin huvi pärast Alist, SD pildi saaks kaablisse ca 160EUR eest ja HD ca 360 eest.
                          Esmalt postitatud Sully poolt Vaata postitust
                          Kas Raspberryle on mingit kiiremat videoplayerit kah saadaval?
                          Minul Pi 2 kippub video vaatamisel veidi kakkuma.
                          Muidu oleks Pi jah suht lihtne ja odav lahendus.
                          Vaatasin ja guugeldasin veidi, ja kiire HD player Raspberryle täitsa olemas :
                          So one of the first things I was very interested in the Raspberry Pi doing was running 1080p videos. All that power coming from one little controller, I couldn’t believe it. So here is my success story of how I got my new raspberry pi to run 1080p videos right after installing Debian onto it. ... Read more
                          viimati muutis kasutaja klm; 05 m 2016, 19:04. Põhjus: lisatud link
