panasonicu vcr ei võta pulti jutule enam
    Klahvidest niipalju et kui mõni neist vajutust annab (on sodine vms.), tekib jama. Vastuvõtja ei saa signaalist aru.
    Kui oss käepärast, peaksid probleemile ruttu jälile saama.
    Mina mõõdaks pulsside amplituudi dioodil, siis ehk generi sagedust. Ehk hakkab midagi kooruma.
      ja sellest amplituudist julgeks siis mida järeldada?
      peab ühtlane olema?
        No ega ta üle dioodi päripinge (1,6V kanti) minna ei saa. Võiks uurida pulsside kuju et oleks kena nelinurk. Siis kas tuleb pakett koos pausiga või mitte. Võib võrrelda teise puldiga. Kui saad pildi kenasti sünkrosse, võib ära mõõta kandevsageduse ja võrrelda teise puldiga jällegi.
        Raske nii juhendada kuid arvatavasti hakkab vale signaal silma (nt. äkki ta tõesti kiirgab pidevalt).
          sai mingi pisikese vene ossi hakatisega korra vaadatud ka(ekraan u 5*7cm)
          pulsi kuju oli nelinurk jah aga ega muud aru saanud. siis se spets ütles mulle et konde ei hoia vist jah ikka hästi pinget vms
          ostsin uue konde, tevalos ei olnud 4v anti 6,3v ja eks homme kui makini jõuan siis ole näha mis seis on
            uus konde sees aga ei midagi
            tea palju uus kvarts maksab?
              käisin tevalo poes uut resonaatorit küsimas. tüüp tõmbas küünega nagu pillikeelt see klõbises. et selline ei saagi töötada. puldid ei pidavat kannatama kiiret liikumist õigemini järsku seismajäämist st kukkumist.
              mitte et ma mäletaks et ta enne tuksi minemist vahetult kukkunud oleks a mine tea
              nüüd uuus resonaator käes ja eks paistab mis saap
                krt panin uue resonaatori aga ikkagi stttagi
                panin suure ähmiga 1 patarei teist pidi. tea kas kivi läheb läbi sel juhul?
                no nüüd ei jõua leedini pingegi nuppu vajutades. kondekas resonaator ja transistor on kõik pinge all kogu aeg kivile jõuab ka pinge peale(olid toite otsad ikka diagonaalis)
                kivi ise BU5912 114 117
                ei leia ka selle nimelist otsinguga
                  Kuii vaid 1 patarei valesti panid siis ei peaks midagi erilist juhtuma, pinget jääb puldile ligi 0 volci.
                  Kipun arvama et resonaator ei võngu või halvasti joodetud või sobimatu. Kas panid assemele ikka resonaatori või kvartsi? Need on erinevad asjad.
                    vana resonaator oli A440K 16A 1N2 valget värvi
                    uus mille mustamäe tevalost sain(müüja ise vaatas vana ja andis uue)
                    CQ 440 E kollast värvi sama suur
                    resonaatori võnkumist kontrollida saap kuidagi?
                      tee vahepeal pisike kokkuvõtte,et mis kõik on vahetatud ja mis algusega võrreldes muutunud on.muidu on kuidagi raske jälgida.sa oled selle asjaga niipalju vaeva näinud,et tundub et viga peab niivõrd lihtne olema, et vägisi kahe silma vahele jääb.
                        1. vahetasin kondeka 100mikrot 4v asemele sai 100mikrot 6,3v
                        2. vahetasin resonaatori peale mida enam dioodini pinge ei jõua
                        3. panin vana konde tagasi uue resonaatoriga, aga ikka ei midagi
                        vanat resot tagasi ei saa panna sest kakkusin selle laiali seal kahe plekk plaadi vahel olev krafiidimoodi plaadike oli pooleks, sellepärast ta ka tegi sellist klõbisevat häält
                        tevalo müüja ise vaatas resonaatori margi ja üts et see on 440kHz sagedusega ja tõi uue.
                          Ju siis on õige tükk, nad tunnevad asja küll. Igaks juhuks vaata veelkord kooted ja plaat üle (tinapritsmed&#33.
                          Võnkumist saab kontrollida küll aga selleks on ossi vaja.
                          Häda korral saaks reso asemele lülitada välise generaatori (katseks) kuid siis pead eriti ettevaatlik olema et kivi sisendit maha ei põletaks.
                          Sa Tallinnast? Astu Tipist läbi, uurime!
                            puldisisu on tegelikult väga lihtne-mikroskeem, mis juhib transistori.transistor mis juhib LEDi. ja LED ise.kordagi pole juhtunud, et transistor läbi oleks.korra elus olen näinud rikkis(isegi ära põlenud)mikroskeemi.nii et jääb ikkagi LED.asi töötab nii.m/s pealt tulevad impulsid avavad transistori(tulevad baasile).läbi transistori minev vool vilgutab LEDi. vooluring on selline: toitepinge-LED-transistor-üldjuhe.hirmus.kardan et jutu kirjutamiseks kulus rohkem aega, kui kulunuks vea otsimisele puldis.
                              keia-tallinn
                              ise käin ttü energeetika majas. kus sa felch asud? astuks läbi küll.
                              led lühises ei ole ja pinget selleni ei jõua vajutades nupule, küll aga on mõlema jala all kogu aeg pinge mäletagi kumma patarei klemmi suhtes, ühel jalal 2v teisel 2,75. patareid ei ole tutikad ja annavadki max 2,75
                              siis võib veel loota et resonaator ei funksi(10,- jupp tea mis töökindlust sealt ikka oodata)
