audiosonic 28"TV pilt alla vajunud
    telekas ise miski 7a vanune ehk ja jama selles et kogu pilt on alla vajunud u 5cm
    st et ülevalt servast on kohati näha pildi äärt(seda kus pilt lõppeb ja algavad miskid signaalid vms) ja alumise servaga nii et 2. subtiitrid on alumise servaga teleka kineskoobi servaga tasa ei saa aru kas on a või g sest g saba enam ei ole näha
    kuis saab pilti nihutada? service menüü? kuis menüüsse saab?
    õhtu poole saan ka täpse mudeli kirja panna
    mudel siis
    KT-8771 NSTX
    oskab keegi siis juhatada kuis saab service menüüsse ja seal pildi asukohta sättida? kui asja saab võib ju õlle teha
      see telekas on millegi kloon, šassiid on tarvis teada.
        sašii saan siis trükiplaadilt teada? või on teleka passis ka kui on skeemiga juhend
        ja kas üle selle service menüü on suht lihtne seda teostada? (on seal ekraani menüüdega kirajs mis mida teeb?)
          http://www.diagram.com.ua/rc/a.shtml
          AUDIOSONIC KT 8771 BQS252
          MULTITECH KT 8771 BQS252
          see bqs252 on asendus puldi tüüp?
          ega jah googlest selle kt8771 järgi targemaks ei saa
            sassii on tavaliselt kirjas tagakaanel või siis trükiplaadil kanaliselektori lähedal.kui juba kaane maha võtad siis pane kõik mikroskeemide nimetused kirja, ehk on sellest abi. ühtlasi vaata, ehk saab kaadrimõõtusid hoopis poteka abil reguleerida.
              taga kaanel veel sellist infi
              5SS0000000 SN 70800005
              00082708000051
              5SS.812-10
              ja siis mingi väike ümmargune kleepekas K-38
              olen küll mõned trafod raadiotes vahetanud ja veel siit sealt a siukse teleka sees igaks juhuks potekaid edasi tagasi kruttima ei hakkaks
                krt vedas mul
                nüüd viskas aparaat pildi tasku. oleks ma selle veel lahti kakkudn oleks ei tea mida arvatud.
                aga kui sildilt andmeid vaatasin oli kuulda sees sruinat- trafo vast.
                ommikul veel töötas a õhta ei võtt enam jutule. punane tuli ka ei põle
                a no kui ta on vähemalt 7a seinas olnud. või siis vahelduseks ka mõni pinge kõikumine siis ilms trafo lännu
                ehk tegelevad spetsid remondis ka pildi paigutusega
                  telekas käis remondis Tevalos mustamäel, öeldi et toitetrafo läbi ja neil asemele õiget asja panna pole.
                  viisin siis suvalisse keldri parandusse ja tehti korda mingi 600-700 eeguga.
                  siis mainisin et pilt liiga all.
                  nad lahked mehed keerasid siis üles poole.
                  aga nüüd on liiga üleval
                  aru ma ei saa kas neil endil siis ei ole silmi.
                  nüüd on alt 4-5cm musta serva ja ülevalt sama palju siis kadunud.
                  vahelduva eduga kadus pilt ära ja aitas antennikaablist liigutamine. võtsin kaane maha ja lasin paar kahtlast joodet üle ja vist sai korda.
                  samas märkisin üles kõiksugu kirjed:
                  plaadil: beko 58g190-22
                  kivid: siemens sda 20563-a518 9719
                  siemens tda4680 316710 dbd9724 6 y
                  tfk tea 2029 cv 55 a 701
                  on siis asi elektrooniliselt läbi "service" menüü reguleeritav või koguni potekaga?
                  kus kandis potekas olema peaks?(pean vist fotoka otsima ja pilte klõpsima)
                    see peaks olema beko šassii 10.3 kloon
                    reguleerimine toimub kruvikeeraja abil
                      Vs: audiosonic 28"TV pilt alla vajunud
                      hakkas igav selle söömise vahe peal.
                      tundub et jah beko 10.3 otsinguga leitud skeem peaks sobima.
                      Download Beko 10.3 10.3 Beko ✅ TV - Conventional CRT, LCD Projectors, TFT, Plasma, Big Screen, HDTV, Home theater - Service manuals, repair tips
                      seal all pool kuskil link Download>>
                      on aga keegi ehk nii lahke, aitab skeemi lugeda, mis tähistusega potekad pildi asukohta muudavad?
                        TEA2029 1. ja 2. jala kaudu peaks toimuma juhimine. R703 muudab ulatust ja R702 faasi.
                        (türistoriga kaadrilõppu pole enne kohanud )
                          just nii, puurisin ise ka silm punnis elektriskeemi, ja suht esimesed potekad mis silma jäid, olidki koos tekstiga "hor. sift" ja "vert.sift"
                          hea mugava koha peal ka, trükiplaadi servas, antennipesast mitte väga kaugel.
                          sellega sain hakkama,
                          teine mure aga, et "antenni signaal" kaob ära.
                          aitab kui liigutada antenni juhet/pistikut.
                          kaabel ise korralik, keeratava metallmutriga otsik.
                          nüüd kui telekas lahti, siis on näha, et koos antennipesa ja tuuneriga liigub kogu trükiplaat, nii et külmjoode võib ei tea kui kaugel olla.
                          arvasin korra, et külmjoode ehk tuuner ploki sees, aga pilt kaob ära ka siis kui ploki korpusest liigutada ( ei ole keskmine kontakt lahti pesa sees).
                          samas on tuuneri kahe külje peal eraldi juurde pandud 2 plokki.
                          nende ükski ühendus esialgu kahtlane ei tundu.
                            ajasin sassi, mitte tuneri küljes ei ole 2 lisa plokki, vaid IF MODUL klotsi küljes.
                            tuneri ise ka aga nii teiste klotside vahel, et külje plekke kätte ei saa ja midagi ei mahuks nägema ka.
                            plaadilt lahti jootma ka ei kipu esialgu.
                              ei näe ikka palja silmaga midagi.
                              lasin tuneri ja if modul jalad üle trükiplaadil, aga ei vist ikka ei muutund midagi.
                              liigutasin tuner karpi vasakule paremale, kohati nagu kadus pilt tihemini ära, kohati mitte.
                              tuneri ja if modul tagumised nurgad on kokku joodetud ja seal üks juhtmesoon kineka külge trossi ühendatud.
                              lükkasin ühe väikese ristotsaga kruvika sinna kahe mooduli vahele.
                              nagu oleks stabiilsemaks jäänud.
                              toppisin ühe volditud paberitüki tuneri ja if moduli vahele, nii et need mõlemad kerge "surve alla" jäid.
                              esimesed pool tundi on positiivne tulemus asjal.
                              tea kas siis nende varjestatud karpide sees miski joode varjestuse ja trükiplaadi vahelt kehv või ....
