Probleem antenniga
    Probleem antenniga
    Mul on TV vastuvõtuga mingi kala. Kasutan 2 identset antenni koos reguleeritava võimendusega võimendiga. Üks, millest tahaks lahti saada, asub pööningul, teine alles paigaldatud katusel üle 4m kõrgemal. Masti oma asub maja otsas ja pööningu oma maja teisel pool – vahe ca 10m. Mõlemad püüavad kinni UHF kanalid: 24, 28, 30, 32, 33, 44, 45, 46, 53, 59.
    28 ja 30 on eesti kanalid ja ülejäänud soome kanalid. Antennid suunatud soome peale ja küljega võtavad probleemideta eesti kanaleid. Üllatuseks ka antennita ja 10m palja kaabliga, millel 15mm puhastatud ots (ei oska muud arvata, kui et see SAT kaabel - paar karva + Al varje ei ole head).
    Kõik kanalid näitavad 100% signaali ja 100% kvaliteeti. Probleem on 44 kanaliga. Pööningul asuv näitab 100% signaali ja 100% kvaliteet, vahel kvaliteet kõigub. Katuse oma 100% signaali ja 0% kvaliteeti – pilti loomulikult ei näita.
    Suunad on samad, on ka antenni pööratud. Mõlemal on ees puuderivi, suhteliselt sarnased puud. Muid kõrgeid objekte läheduses ja ees ei ole. Vahetasin ka omavahel antennid, ikka sama.
    Analoogsignaaliga ei olnud samadel tingimustel välisantenniga probleeme, ka MTV3 käivitumisel , kui signaal oli väga nõrk. Muidugi on muutunud seoses digiga soome saatjate võimsused. (600kW/ 50kW ).
    Kas kõrgem katuseantenn püüab lisaks kaugemaid Soome jaamu ja sellepärast on kvaliteet 0?
    Vs: Probleem antenniga
    Ülilevi Soomes, see paljukiidetud digitv ei suuda kahte sama sagedusega kanalit lahti võtta. Signaal võib olla 100% ja kvaliteet 0. Asi kõgub ja muutub tihti hetketega. Viimastel päevadel kogetud korduvalt. Midavõimekam antenn, seda paremini segajaid võtab.
      Kui võimendust nii palju vähendad, et signalli tugevuse % 44-l kanali hakkab kukkuma, kas siis ka on kvaliteet 0%?
        See on ju tuttav probleem igal aastal. Kas sa varem ei ole soome digi-tv vaadanud?
          Kui pilti pole või kui see on säbruline, siis on olemas veel üks võimalus. Ja teada on tegelikult vist aasta-poolteist, kuigi keegi sellest kõva häälega ei taha kuna see võib kaasa tuua väiksemaid või suuremaid skandaale.
          Ehk siis, mobiili-ISP-de kasutatav 800MHz-i 4G-tehnika võib põhjustada häireid teleripildis.
          Merge on selle probleemi väga hästi kokku võtnud:
            Suunad on samad, on ka antenni pööratud. Mõlemal on ees puuderivi, suhteliselt sarnased puud. Muid kõrgeid objekte läheduses ja ees ei ole. Vahetasin ka omavahel antennid, ikka sama. ...
            Ei loe ainult see, mis maja lähedal. Kui paari km kaugusel jääb ette nt metallkatusega ehitis, on 10 m vasemale-paremale piisav, et ühes kohas näitab, teises mitte. Kas antennimasti sama koha peale katusele ei saa panna, kus antenn pööningul asub?
            See on nii ülilevide ajal. Samas on jälle nii, et 'võimsama' ja kõrgema antenniga kaob pilt hiljem ja tuleb tagasi varem kui vähemvõimekama laiavaatelisema antenniga. Kui pilvise ilmaga tavaoludes on ikka Q null, pole probleem ülilevis.
            Vea prooviks otse antennist kaabel telekasse, vaata siis signaalitugevus ja -kvaliteet. Pakun, et kui häireid ei ole, rikub võimendi 44. kanali signaali ära, kuna 45 on kohe kõrval. Kui oleks LTE häired, oleks ka ZUUMi 59 kanal kadunud (kontrolli selle sageduse näidud üle, isegi kui vaatajakaarti pole - signaali kvaliteeti näitab ikka).
            Kus täpselt antennivõimendi asub? Peaks olema max paari meetri kaugusel antennist. Mis on võimendi täpne mark ja kuidas seda toidetakse?
            Aasta lõpus muudetakse nii Soomes kui Eestis saatjate sagedusi. Soome-Eesti naaberkanalite paare tuleb lisaks 44-45 ja 45-46 omale veel juurde, nt Tallinn-Espoo 25-26.
              Võimendust on muudetud ja kvaliteet ikka 0.
              Soome TV olen vaadanud üle 50 aasta, nii analoogi kui digit. Esimene digivastuvõtt toimus digitaalse Nokia SAT tuuneriga, millel oli ees isetehtud sagedusmuundur. Seejärel tõin 2008.a. Soomest hea tundlikkusega digiboxi. Erinevalt meist on Soomes ka tundlikkuse andmed avalikud ja passis kirjas.
              Sama antennikomplekt (antenn + võimendi) oli üleval analoogi ajal ja töötas laitmatult. Aastas oli väga vähe päevi kui ei näidanud. Ka pööningul töötas suhteliselt hästi, muidugi ülilevi mõjutas rohkem kui analoogi.
              See võib olla tõsi, kuna läheduses ca 1km on 2 erinevat mobiilimasti.
              Maja asub suhteliselt kõrgel kohal ja mere poole läheb järjest madalamaks. Saan katsetada teise antenniga pööningul samas kohas, ei hakka viilkatusese lisaauke tegema.
              Algul töötaski ilma võimendita ja otse. Signaal oli kusagil 72 juures ja kvaliteet 0.
              Proovisin võimendit otse antenni karbis ja 4m kaugusel pööningul. Oli märgatav vahe, isegi 4m põhjustas väikese sumbuvuse. Võimendi on iseehitatud ja parim variant, mis oli võimalik 80-ndate lõpus teha. Sai katsetatud ka lääne kallite ÜKS transistoridega. Proovitud ka vene militaarsete alla 1dB müraga GaAs väljatransistoridega, millistel ehitasin alguses kaks SAT LNB ja remontisin mõnda lääne oma kui põõrdemehhanismi toitepinge rikkus pea. (mõni kasutas 230V pöördemehhanismi) jne.
              Lõpuks oli 2 varianti – lairiba 2 transistoriga maale ja kitsaribaline 1 transistoriga linna MTV3 vaatamiseks. Nägi juba siis kui oli MTV3 katsetati ja signaal oli kordades nõrgem. Mul oli selliseid kliente päris palju ja siiani on kõik rahul .
              Ise kasutan 2 transistoriga varianti – toide on võimalik nii kaablit mööda, kui ka eraldi juhtmega. Proovitud – vahet pole.
              Vaatasin kaarti ja üks mobiilimastidest jääbki antenni suunadiagrammi sisse.
              viimati muutis kasutaja Svago; 17 May 2016, 10:34.
                Midagi ikka solgib signaali.
                Võta mõni 10 eurone antennisisendiga RTL2832U / R820T pulk ligi ja vaata SDR softiga järgi, mis sagedus täpsemalt solgib:
                  Pole paha idee. Saan vajadusel laenata ehk ka mõnda vastavat mõõteriista.
                  Ühel tuttaval oli sarnane probleem. Aitas filter, mis üle 800MHz maha lõikas.
                  (Eespool oli ka hr. „kasulikud trikid“ viide Merge vastavale artiklile).
                  Minu võimendil on ära lõigatud ainult sageduste alumine ots. Ülemine jookseb GHz-ni. – transistorid ise on 7...8GHz-sed. Esialgu jälgin paralleelselt katusevariandi tööd, vana pööninguvariant toimib paremini ja saan vaadata vajadusel teise TV-ga.
                  Viisin siis pööninguantenni välise lähedale alla – ca 0,7m vahe. Kõrguste vahe ca 5m.
                  Signaal 95% ja kvaliteet 40%. Pilt OK. Pool kaablit ka sellega kontrollitud
                  viimati muutis kasutaja Svago; 17 May 2016, 14:02.
                    Madistasin siis edasi. Surusin signaali reguleeritava madalpääs filtriga maha alates 4G-st kuni 44. kanalini.
                    Ei aidanud seegi. Kuna signaal on tugev ka võimendita, ei aita võimendi võimenduse reguleerimine. Aitab vaid antennikõrguse vähendamine – ilmselt korjab ikkagi lisaks samal sagedusel ja eri aegadel saabuvaid signaale. Oma rolli mängib siin ka ülilevi.
                    Eks talukoha maja asukoht oli talupoja tarkusele kohadelt ikka kõrgemal kuival kohal ja ehitatud talvel külmal ajal saetud palkidest, kus puidu kvaliteet parim ja väljavedu teid ei lõhkunud.
                    Tänapäeval saetakse palke aastaringselt, maju ehitatakse madalale põllule poriloiku papist ja gyprocist.
                    viimati muutis kasutaja Svago; 19 May 2016, 10:26.
                      Kas majja tulev elektri liin ca 5m kauguselt võib antenni tööd segada? Antenn on 3f liin jooksevad kõrvuti.
                        Kui kaabelliin jookseb eest risti läbi, kindlasti mõjutab. Kui ta on küljelt ja mitte väga pikalt ettepoole, siis mitte eriti tugevalt (võrreldes risti paigutusega). "Eriti pikalt" siin tähendab umbes 30-50m. Kui tõsta antenn kaabli tasapinnast ülespoole ütleme 2-3m saab juba mõju maha.
                          Käisin ostsin Oomipoest 16.- eest uue antenni. Seal kohe hoiatati, et TV3 võib probleeme tekkida. Panin antenni paika ja ikka polnud TV3e. Tõstsin 20cm kõrgemale ja mure kadus. Antenn on ikkagi liialt madalal. Naabermajad on poole kõrgemad ja antenn samuti pika varda otsas, mitte seina küljes nagu minul.
