Probleem CMT-S20B-ga
    Mure nimelt järgmine, et aparaat ei võta peale Sky+ teisi raadiojaamu. Olen proovinud traadijuppe jne....On kellegil ideid mis alternatiive kasutada ? Kasutatakse seda aparaati silikaat majas, millel pakett aknad.
    Ette tänades Marko
    Vs: probleem http://www.sony.ee/electronics/hi-fi-systems/cmt-s20-cmt-s20b isendiga
    Pole kunagi võtnud või äkitsi keeldus teistest?
    Arvestades, et Sky+'st on oluliselt parema/jõulisema levikuga jaamu, võiks arvata, et on mingi mälujama, et teised jaamad tagaplaanile jäävad.
    Kas Viker ja Klassikaraadio ei teki ei skännimisel ega ka otse sageduse etteandel?
    Kas vabas õhus toimib? Või muus majas?
    Kas traadijupi asemel antenni nimega antenn oled proovinud?
      ostes oli asi parem, järk järgult on asi halvenenud.
      nu läbi sahina kuuleb ka teis kanaleid, Star fm, Elmar jne Raadio 2 levi on ka ok suht, ja sinu poolt nimetatud jaamu võtab ka. vabas õhus pole proovinud, ei näe ka sellel mõtet, kuna ma kasutan teda ikka tubastes tingimustes, teise majja tarimiseg ka sama. mis antenni soovitaksid, originaal igal juhul ei toimi seal,
        Vs: Probleem CMT-S20B-ga
        http://pdf.crse.com/manuals/4460924132.pdf - juhend.
        Kas antennipessa traadi ühendamisel mingigi muutus helis toimub? Akna lahtitegemisel?
        Kui sahinad on tekkinud ajapikku, soovitan korteris KÕIK impulsstoiteplokid võrgust välja tõmmata, eriti kehtib see Telia-Starmani-STV ja muude pakkujate ning enda paigaldatud internetikarpide ja ruuterite kohta, samuti säästu- ja LED-lambid välja lülitada. Seejärel raadio sisse. Kui nüüd mängib raadio puhtalt, hakka väljatiritud seadmeid ükshaaval sisse lülitama ja sahinate tekkimisel on häireallikas teada.
