Digitelevisioon kolkakülas
    Vs: Digitelevisioon kolkakülas
    Kõik sõltub kasutatud detailidest ja skeemist. Kui esimene transistor äikesega läbi läheb, siis tuleks ees kasutada kaitsedioode.
    Näiteks: http://www.eandc.ru/pdf/diod/2a522a.pdf
    Kui väljatransistoridel tehtud antennivõimendi töötab ilma kaitsedioodideta, siis on läbimineku tõenäosus äikesega väga suur.
      Mingisugune diood oli sisendis olemas... Skeemi ei viitsinud eriti uurida aga see oli üks esimesi asju mis silma jäi.
        Siis on hästi, diood kaitseb esimest transistori vastupingete eest. Masti võiks ka maandada.
          Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
          K@ ja TV€ on alustanud programmi kodeerimist ka tasulistes pakettides?
            Mitte et ma TV'd boikoteeriks, aga eile-üleeile pani vanduma küll see reklaami kogus, mida K@ ja TV€ terve õhtu pritsis. Raha eest.
            Samas, kõik loogiline. Need 10%, kes alguses vabalevis ka neid kanaleid vaatasid, ongi mingid vaesed, kes nagunii reklaamitud kaupa eal ei osta. Milleks neile sisu, kui reklaamist lugu ei peeta.
            ETV'd ja TTV on vaadatavad, aga kohati jääb põnevustest (mitte põnevusfilmidest) puudu ja ööloomadele (tööl, haiglas jne) info-TV on veidi lahja.
            Aga money talks, ei muud.
              Reklaam on väga vajalik! Kuidas Sa muidu tead mida osta ei tule?
              Aga liiast on et ühte ja sama reklaam pidevalt korratakse.
              Iga kordusega hind kasvab ja mitte ei taha olla see, kes seda kõike kinni maksab.
              Nii siis kuldreegel - näed, kuuled teist korda -> hoia eemale.
              Helistatakse ja pakutakse -> tänan, EI.
                Ega nad sindrid ei osta ju siis ka, kui Saksa sõltumatud laborastid kinnitavad.
                Eriti silmakirjalikud kasvatavad maja taga peenras, mõned hullud põllul, toitu, mida ise söövad ja .... müüvad teistelegi. Krt, need ka siis ju ei osta!
                Ja kui varsti valimisreklaamiuputus tuleb, siis muhelevad, et "ohh, küll ma juba ise tean!" või "nagunii pole, kellele häält anda!". Löö või maha!
                Ma keelaks sellistel raadio ja värske õhu ka ära, las targutavad siis.
                  K2 ja TV3 on alustanud programmi kodeerimist ka tasulistes pakettides?
                  Mida sa selle 'tasuliste pakettide kodeerimise' all mõtled? Õhulevis on kõik tasuline kodeeritud.
                  Kui kaabelvõrk, siis Starmanis on vaba ainult ETV. STV ja Telia näitavad koodivabalt põhiprogramme, aga kas K2 ja TV3 praegu ka kodeerimata on, ei tea. Starmanis oli TV3 vist koodi all.
                  viimati muutis kasutaja Scott; 30 August 2017, 04:05. Põhjus: pealkiri
                    Ega see televiisor on pigem taustaks. Õhtul tuleb hea uni kui mingi idioot telekas joriseb. Nagu see postimehe reklaam... Mina enam nende uudistekanaleid ei vaata. Kui ei saa kuulda mida rahvas mõtleb, siis on tegu tsensuuriga. Vasakpoolsed liberaalid ja kõiksugu vaimse hälbega loomad tuleks üleüldse kinni panna.
                    Oeh.. Maailmas on ikka asjad käest ära. Uudiseid pole mõtet vaadata ega lugeda, nii võib hulluks minna.
                    Aga tegelikult on tekkinud probleem. Mingi aja möödudes kaovad kanalid lihtsalt ära. Teed uue otsingu ja kõik jälle olemas. Jukerdab järgmine päev ja õhtuks pooled jälle kadunud. Anomaalia anomaalia otsa..
                    viimati muutis kasutaja Scott; 30 August 2017, 04:06. Põhjus: pealkiri
                      Mõtlen seda, et puudub kontroll, mida eetrisse antakse.
                      1. pilt on, heli pole
                      2. heli on, pilti pole
                      3. pole pilti, pole heli
                      4. pilt on ja heli ka on, aga puudub sünkro
                      Viimati siis K@ kostitas variandiga nr.3.
                        Vs: Digitelevisioon kolkakülasy
                        Tundub olevat digiboksi viga. Mul yks boks soome kanalitega ka jamab aga seda yhe kindla muxi kanalitega, samas on olnud ka Starmani kaabliboksiga sama jama. Aitab tavaliselt kanali vahetus teise muxi kanalile ja tagasi.
