Teler ja wifi
    Vs: Teler ja wifi
    Kasutan seda.
    Esmalt postitatud maidor poolt Vaata postitust
    .... juhendis oli samuti kirjas,et kui mingi jubin hdmi pistiku panna, tunneb telekas kõik ära. ...
    Äkki konkreetsemalt: Mis "jubin", mida ta ära peab tundma - kuidas täpselt juhendis kirjas on?
    viimati muutis kasutaja Plinn; 15 November 2017, 18:18.
      Vs: Teler ja wifi
      Ma ei tea, kas peaks ostma telerile mingu usb wifi adapteri?
      Sertifitseeritud seadme point on siin jutus siiski selles et telefon ei vasta nõuetele kui ta saatjana töötab. Siin ei päästa väljaspool telefoni ükski asi. Ka mitte see kas nett telefonis näitab megasid või kilosid - see nett ei läbi wifi ahelaid kui telefoni saabub. Targem oleks vaadata pingi telerist ISP gateway'ni, kui see on kole auklik, siis saab vaatama hakata kuhu pingi maha sureb. Ma ei tea kui kerge on seda teha kui kõik ahelas osalevad seadmed on tegelikult kõike muud kui võrguseadmed. Kui teleri brauser saab speedtesti tehtud, näeme ju ainult keskmist pingi väärtust, mitte kui palju auke selles on.
      Siit järeldus - tuleb lõpetada netiga mängimine ja tekitada seadmed mis on korralikud ja mille abil on võimalik võrguühendust monitoorida. Esimene samm oleks wifi sild mis ühenduks õhus telefoniga ja sappa saab panna juhtmega kas teleri või arvuti. Ainult arvutiga saab kindlapeale selgitada kas või kus on probleem. Veatuvastuseks minimaalne liigutus.
      Teine samm oleks korralik 4G ruuter, mis töötab iseseivalt, ilma lutsuta. Sinna saab teler ühenduda juhtmeta, ka telefon, arvuti, millega samas on ka lihtne taas ISP ühendust jälgida kui tundub probleeme olema.
      Eraldi moment on sessioonide ehk connection'ite arv mis läbi telefoni käivad. Kui neid on liiga palju, siis võrguosakond lihtsal jääb hetkeks lukku kuna ei suuda kõiki sessioone teenindada. Jällegi argument korraliku võrgulahenduse tegemiseks. Ja meie reklaamidesse uppuvas ilmas on neid sessioone ikka mõttetult palju.
        Vs: Teler ja wifi
        +1 ...õigust räägid..korralik 4G ruuter ja ongi kuivem tunne..telefon siiski helistamiseks mõeldud mitte neti jagamiseks.
          Vs: Teler ja wifi
          Asi nüüd selgem. Aga täna jookseb teler netis nagu kulda :P
            Vs: Teler ja wifi
            Hommik alles noor juu..
            Oota ikka, kuniks koolitunnid lõppevad ja tööpäev läbi saab ja ümbruskonna mobiilse neti kasutajad tagasi Sinu ümber kogunevad.
              Vs: Teler ja wifi
              Esmalt postitatud Plinn poolt Vaata postitust
              Kahe ajal töötas veel kenasti. Edasi ei tea. Nädala vahetusel kindlasti jukerdab jälle aga saab imet näha.
