s-videost pilt TV-sse must-valge
    Pole seal mingit elektroonikat sees peale IN-OUT lüliti...ise just sellist kasutangi ja toimib suurepäraselt. Kui, siis soovitan osta see kvaliteetsem jublakas, mis metallist ja kullatud kontaktidega.
    Kui telekal on mõeldud SVHS sisend SCART kaudu, siis ühendatakse RED kontakt siseselt C (Chroma) sisendiks (näiteks puldist ümber lülides) ja '8413' puhul on see SCART4. Kui ka RGB SCART, siis sellel SVHS sisendit ei ole.
      Minu TV-l jääb siis ainult esipaneeli varjant või kuda..?
      Seal kus suitsu, seal ilmselt tinutatakse..
        Kui panid menüüst SCART4 peale ja ikka ei toimi, siis ilmselt küll.
          ei saa probleemist aru. osta just see üleminek mis poes nägid.ühendad selle AV4.telekal lüjid sisse vajalikku sisendi. kui kõik on hästi, siis on pilt värviline. kui ei, siis:a)kontrollid, kas videokaardi väljundis on ikka SVHS signaal(tavaliselt on võimalik mitmesugused väljundid valida)
          B)mõnedes telekates (harva, aga juhtub)tuleb alamenüüdest valida sisendi tüüp.mitte sisendi number, vaid just tüüp (AV;RGB;SVHS)
          kullatud pistikule ei maksaks raha raisata, sest siis tuleb osta ka uus SVHS juhe(hind on sama mis poes, ainult taha kirjuta dollar)
            Praeqseks asi lahendatud.
            Käisin poes ostsin selle jupi ära ja kodus kiskusin lahti vaatasin kuda peab ühendama ja tegin asja valmis.
            Pärast viisin asja poodi tagasi ja sain ka raha tagasi.NORM.
              ...ja jõudsimegi ringiga algusse tagasi...need kontaktide numbrid andsin just seda sama üleminekut mõõtes
                Pakkusid nii aga ei toiminud.
                19/20 - 4 Y (video)
                17 - 2 Y Ground
                15 - 3 C (SCART pesal Red signal)
                13 - 1 C Ground (SCART pesal Red Ground)
                Minu TV-l läks vaja
                15
                17
                19
                20
                Järjekorda kuidas s-video pesasse läks ei kirjutanud täpselt ülesse
                aga nii sai toimima
                Aga kas see juhe peab varjestatud olema?(ostsin s-video-->svideo ja lahti lõigates nägin ainult 4 soont)
                Nii nagu s-video juhe mis v.kaardil kaasas(2 varjestatud juhet)
                  ideaalis peab kõik varjestatud olema, aga kui oled pildiga rahul, siis on parem mitte rohkem torkida
                    Olen mingi profi juhtme lahti katkunud...seal kaks juhet sees, mõlemad eraldi varjestatud, kaetud isolatsiooniga ja siis veel üldiselt varjestatud...viimane siis ühendas SVHS pistikute nn. O-rõngaid. Nähtavasti selleks, et esmaselt ühendada seadmete maandused omavahel, kui neil miskipärast erinevad potensiaalid, sest parematel pillidel Y/C maandused pole üldisega otseses ühenduses.
                    19 ja 20 on ju SCART'l sisend ja väljund...aga vahet pole, kui näitab, siis OK.
                      Tegin selle skeemi järgi
                      http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuit...deo2cvideo.html
                      hakkas tõõle
                      midagi lahti ei yhendanud lihtsalt pistsin kondeka kahe signaal juhtmee vahele. (15-20)
                        Tõstan ettepoole!Mul vidomakk s-vhs formaati ja L-1 väljundi seadmine s-vhs-i muudab pildi mustvalgeks? Telekal s-vhs sisend olemas.Aidake lolli.
                          Kas mitte L1 väljund ei ole tavaline VHS ja S1 väljund S-VHS...kui nii, siis tulebki mustvalge, aga ainult tavalise VHS kaabliga.
                          Samas, kui kasutad ikka nelja kontaktiga S-VHS juhet (mis ka korras on) ja topid õigetesse aukudesse ja lülid ka teleka menüüst vastava S-VHS sisendi peale, peab värviline igal juhul tulema.
                            aga kas salvestus on ka SVHS formaadis?
                              sa arvutist ikka PAL systemi valisid või laseb ta sul NTSC peale? Mõni vanem teler ei hakkagi näitama sulle värvilist pilti, hüppa või kulmude peal.
                                Rumal küsimus, aga mis on "Q-ühendus"?
                                Probleem on samuti Panasonicu telekaga(tx-29px10p). LG (mono)videomakk on taga, aga heli ei tule läbi maki. Taga on 3 scart pistikut - ühte kasutatakse Q-ühenduse korral.
                                (makil oli originaalis kaasas ainult "tulp"pistikud ja scart pesa puudub)
