monitor ja vool
    monitor ja vool
    mul kodus selline mure et kui yhe käega hoida kinna radikast(või kasvõi õrnalt puudutada) ja siis saad teise käega monitorist sõrtsu ja pidevat... Ka voltmeetriga mõõtes tulin näit ette aga osutiga voltmeeter ja ei oska täpselt arvutada mingi 100 ligidale ta oli... Kas selline asi on normaalne ja kas selle vastu aitab midagi?
    Ja selline vastus et ära siis tee nii jne mind ei rahulda :angry:
    alustama peab ikkagi sellest-et ÄRA IKKA NIIMOODI TEE! probleem on nulljuhtme maanduses ja enda peal ei maksaks küll proovida, et kui hea see on.remondiinstruktsioonides seda küll ei kirjutata,aga elementaarne ohutustehnika nõuab,et impulsstoiteblokidega seadmetes urgitsedes tuleb üks käsi kombekalt selja taga hoida.
      Pista pistik teistpidi seina..
        Molude (ja ka muude seadmete ) impulsstoitekates on konded kummaltki võrgujuhtmelt maha (korpusesse). 2,2 nF. Need seda voolu vist tekitavadki.
        Säracas värskendab!
        Sarnast trikki katsetati ka kunagi ammu ühe kuninga õukonnas: oli hulk sõdureid kes käest kinni hoides (sel ajal ei pööratud lillale värvile tähelepanu ) moodustasid ahela. Ühest otcast anti särakas peale. Solbakud hüppasid ja õukodlased olid lõbustatud.
          Aitaks, kui pistikupesad on veetud korralikult 3 juhtmega (L, N, PE). Lisaks potensiaaliühtlustus.
          Väidetavalt mõjub see ka elektroonikale tervislikult.
            Probleem tekib tõesti kui su seade on maandamata. Radikas on kindlasti maandatud ja niimoodi maandab seade pikki sind ära Endal oli sama jama, tegelt on siiani. Nimelt laud on akna all ja laua taga on radikas. Ja võimendiks on u101, teada tuntud maandatud esipaneeliga. Kui siis varvastega radika vastu toetasin ja volüümi nupu järele ulatasin, sai tunda seda maandamata värki
            Ainuke õige lahendus oleks arvutit jms maandusega europistikuga asju kasutada vastavas pesas. Kahjuks aga kilbist uue maanduse vedamine on paneelmajades suht vaevarikas.
              Muidex - seda kui ülilihtne asi on elekter - õpetatakse elektrotehnika algtõdede kursusel. Nii, et tundub taas seriaaliga tegemist olevat et A-la - elektrotehnika tundides käia ei viitsitud ja pandi plikadega pidu - ja nüüd paanika lahti.
              Ja tundub ka tegemist olevat kirjaoskamatusega , kuna iga monitoriga ja arvutiga on kaasas "raamat", kus kirjas, et TEHNIKA PEAB MAANDATUD OLEMA!
                Originally posted by bloody-orc@May 18 2004, 18:23
                mul kodus selline mure et kui yhe käega hoida kinna radikast(või kasvõi õrnalt puudutada) ja siis saad teise käega monitorist sõrtsu ja pidevat ... mingi 100 ligidale ta oli ...
                1. Kas sinu monitor on siis metallist kerega? Kui aga kaane maha võtad, siis võid sealt saada rohkemgi, nii et tapab!
                2. Mõõda radika ja seinakontakti nulli, mida näitab. Naaber ehk maandab midagi kahtlast radika külge?
                Küsimus @ndresele, mismoodi töötab potensiaaliühtlustus, kui korterisse tuleb üks faas ja null?
                Ilmselt mõtlesid elamist, kus peakilbist hargneb tubadesse kolm faasi, siis on märkus õige.
                  seda ei usu et saab juhtuda minuga kuna ple vel nii kaugele jõudnud et sellist asja õppida(sinna veel oma 5 aastat ma pakun)
                  saformo: mul ei ole metallist kast. särtsu saad ekraani ja radika kokkupuutel...
                    Ei töötagi
                    Sinnapoole, aga mitte kolm faasi vaid
                    tööjuht (faas, üks või kolm tk.)
                    neutraaljuht (null)
                    kaitsejuht
                    ehk siis tegemist oleks tänapäeval soosituima TN-S juhistikusüsteemiga. Potensiaaliühtlustus tähendaks siis seda, et kõik hoone elektrit juhtivad tarindid (vundamendi armatuur, torustikud, plekkkatus jne.) on peakilbis kokku ühendet kaitsejuhi ja maandusega.
                    Aga nagu teema algatajalt teada saime, on mure hoopis staatilise elektriga. Tegelikult peaks ka korralik elektrijuhtmestik siin veidi abiks olema. Isiklik soovitus oleks ekraani mitte näperdada, puhastamine pärast igavene vaev
                      tegelikult on mul hea meel, et bloody-orc sai oma särtsu kätte ekraanist, mitte aga monitori seest. ei olnudki ohutustehnika rikkumine,vaid kõige labasem sadomassohism.nähtuse nimi on kondensaator ja elektrilöögi tugevus sõltub katsetaja kehatakistusest ja radiaatori maanduse kvaliteedist.
                        Parematel monitoridel on koobi sees maandusjuhtmed ekraani ette veetud (enamus vist näinud 2 horis. triipu heledal pildil). Aga kui selline puudub? Ega vist polegi paremat lahendust kui mitte ekraani näppida. Olid kunagi ka kaitseekraaanid koos maahjuhtmega aga need võtsid hulga valgust kinni
                          Need ei ole maandusjuhtmed!
                          Asi tuleneb trinitron tüüpi kineskoobi konstruktsioonist. Trinitronis kasutatakse maski asemel peenetest vertikaalselt paigutatud traatidest koostatud võret (aperture grill). Et need traadid omavahel paigal püsiksid, selleks ongi tõmmataud horisontaalselt kaks (enamasti) traati. mis fikseerivad vertikaalsed traadid. Ja kuna traadi läbipaistvusega on teadupärast kehvasti, siis tekivadki need horisontaalsed tumedad triibud heledal ekraanil.
                            ühenda nulljuhe maandusega, elektrikilbis pannakse null nagunii maandusega
                            -Artificial_Intelligent-
                              Üsna enesetapjalik soovitus!
                              Kui ma õigesti aru saan, siis soovitad kokku ühendada seadme neutraali ja kaitsemaanduse!? Juhtud siis toitejuhtme juhuslikult teispidi pistikupessa panema on korpuses puhas faas ja peale radiaatori puudutamist on foorumis üks liige vähem.
                              Sellest oleks küll kahju
