WiFi valvekaamera
    O/poes on EZVIZ kaamerad.
    Nendega on kellegil kogemusi?
    Wifit tahavad muidugi. Mõtlen, et kuidas see asi lahendada.
    Krundi servas tänava poole ligidal on post ajutise kilbiga.
    Sealt võtta toide, äkki ka WIFI mingi ruuter panna sinna, püsiva toite peale?
    Needsamad taskuruuterid sim kaardiga.
    Ja korralik parool ja siis kaamera kasutab ainult seda wifit.
    Eestist eemal olles ikkagi huvitav jälgida, mis toimub.
    Kuidas wifi ennast tunneb elektrikilbis, elektri mõjualas?
    Kas eestis on ka seadus, et tänavat ei tohi jälgida? Ainult oma maad?
    Et kui kaamerasilm võtab natuke ka tänavaserva, siis on see lubamatu?
      Tänavaserva tohib peale jääda, kuid kui keegi satub sinna nii et teda saaks ära tunda, ei tohi olla. Autot loetava numbriga ei tohi peale jääda, kui tal on ainuomaseid (st kordumatuid) tunnuseid, ei tohi peale jääda. Kui see kõik juhtub omal maal ja väljas on teavitus "Videovalve", siis võib. ...Mis viib edasi küsimusele et mis sel siis üldse mõtet on? Need krdi mustlased teavad sama hästi, et nad ei tohi oma transaga peale jääda ja kui jäid, ei saa seda kohtus asitõendiks kasutada. Nad ei tule sul õuele autoga, isegi mulaazi peale pannakse ots ringi ja minema.
      Wifi osas on ikka huvitavad küsimused... aga mis vahet on wifil kas ta on seifis, elektikilbis, plekk-garaazis või faraday puuris? Kui on metall, siis see varjab levi, ongi kogu moos.
      Kogemusest Ezviz'ga said eelmisel lehel aimu. Nad töötavad küll - kui ise oled valmis klaaspuuris end eksponeerima. 2x kallim Reolink võimaldab juba endal valida palju klaas läbi paistab... .
        Esmalt postitatud Elektrik poolt Vaata postitust
        Mul WiFi/3G modem taskuruuteriga elektrikilbi kohal, edastab arvesti näitu. Kui kunagi 3G ühendus streikis, käidi läpakaga aia tagant lugemas. Seega ei sega midagi, vähemalt sellise väikese andmemahu juures.
          T aga mis vahet on wifil kas ta on seifis, elektikilbis, plekk-garaazis või faraday puuris? Kui on metall, siis see varjab levi, ongi kogu moos.
          Nu lihtsalt kilp on olemas juba ja ei pea eraldi karbikesi sättima ja kilp on lukus. Jällegi ohutus.
          Plastikkarbiga oleks võibolla vähem jama, aga jah..
          Peab katsetama.
          @Scott.
          Mismoodi Sa näitu loed arvestist?
          Või mismoodi suhtled arvestiga?
            Pannakse ka kilpi sisse lugeja antenn, töötab ilusti. Kuigi täis plekk karp nii et peaks teoorias ära summutama kõik.
            Suhtlemiseks on EE äpp. St ajaloo vaatamiseks, reaalajas vist user ligi ei saa?
              Eks see kuipalju elektrikilp raadiosignaali varjestab, sõltub ka sagedusest. Wifi on reeglina 2,4GHz vähemalt, sellega on siiski kehvad lood levi mõttes läbi pleki. Scott ei lugenud ise, vaid elektimüüja tehnik käis tema arvesti juures lugemas ja seejuures polnud vaja et levi oleks n.ö. 300m vabas õhus. Wifi muidugi levib kuigipalju ka läbi pleki, aga standartne 20dBm saatja saab kontakti teise standartse seadmega vaevalt 2-3m kauguselt, kui plekk vahel. Ja kaamera juures on ka lingi kiirus tähtis, seda mingi 11b tasemel 1mbit/s vaevalt et keegi tahab tööle jätta. Kui vaja siis pannakse seade plekk-kasti, aga antenni saab ju väljapoole paigaldada.
                Maal ei levi kilbis olev antenn. Minul on kilbist antennid välja tõstetud, sellised magnetantennid nagu auto külge käivad, magnetiga. Põhjus sest mobiililevi on nõrk.
                  Nu vot jah, taskuruuteril raske antenni lisada.
                  ja suurt boxi ka nagu ei tahaks.
                  äkki lahti kiskuma ja vaatama, mismoodi antennivärk lahendatud on taskuruuteris.
                  äkki nagu moblal, pisike pistik ja traat ümber korpuse.
                  siis saaks panna eraldi antenni
                    Ära antenniga jända kui mõõteriistu pole. Antenn peab töötama mitme sageduse peal, kõik on oluline, isegi plastiku tüüp. Ja mobiilil see traat on samuti ikka häälestatud, kõik lähedal olevad komponendid mõjutavad häälestust.
                    Vanasti tehti nii et üks antenn (või traadijupp õige pikkusega) mobiili antenni juurde ja kaablijupp vahele ja teine antenn siis välja. See aitab natuke levile kaasa, ei pea ruuterit päris lahti võtma ja antenni kallale minema.
