Püsiks teemas, jaapan ja lääne-euroopa detsimeeter sagedusel (püsivalt) nähtavaks teha/saada on jama/soovunelm. Ja seda teemaalgataja ei nõua. Soovib healjuhul soomet näha - lätist, rootsist ja venest pole samuti soovi.
Tänud vastajatele, kaasamõtlejatele. Asukoht on Tallinnas Nõmmel. ... Või küsin üldse niipidi - kelle poole pöörduda, kas on kedagi kes tööna need antennid ette võtaks (kui on üldse mõtet)?
Digifoorumi kasutaja Peeter3000 on Nõmmelt ja tegeleb digivastuvõtu teemaga, isegi talt kraami ostetud. Annan talle teada, et ta siia vaataks.
Aga sa riputa siia joonised ja teemaalgataja teeb samasugused sünfaassed vidinad.
Joonised ja valemid olid antenniraamatus, mille pealkirja ma ei mäleta. miski paks käsiraamat.
Asja üldmulje( Figure K )
Teine antenn oli mul poola restantennist tehtud mille lehvikvibraatorite asemel olid jämedast alumiiniumtraadist väänatud dipoolid. mis said arvutatud soome nelose sageduse jaoks.
Mitte ainult. Figure J pildil on puudu ka ühe külje nn offset, ehk ettenihe. Aga tõsi ta on - päris palju pilte sai sellise peĺetisega ette, mul oli selline tehtud vene ajal ja vene teleka CK-D20 (numbris võin juba eksida) plokiga ning 2x12dB võimendusega oli rootsi-soome-läti suht igapäevane asi, aga ülilevide ajal tuli ka saksa neli kanalit suht vaadatavalt. UK'd pole näinud, aga lumesajus oli vahel ka RAI logoga pilte. Masti all oli mootor, millega seda kremplit pöörasin. Üks 12dB võimendi oli vahetult pärast sobitustrafot masti otsas, teine all. Nii sain võimendust vähendada kui see vajalik oli.
Kõik eelnev nostalgia kaugvastuvõtu teemal on analoogsignaalile toetuv. Teemaalgatajale saabub meeter sagedusel analoogsignaal vaid Soome FM kuulamiseks ja seda valmidust tal katusel pole.
Vabad, detsimeeter sagedusel, telekanalid Soomest on digisignaaliga ja nende saatjad on kordi nõrgemad kui olid sovjetiaegsed analoogsaatjad mille vastuvõtmisest (läbi säbru) siin nostalgitsetakse.
Võib ju proovida seda olavsui kahekordset ja neljakordset antenni, kuid kui soome saatja on nõrk ja levi eestisse ei ulatu või digibox mannetu, siis telekas on pilditu.
PS. Pole viimasel ajal kohanud infot müüdavatel digiboxidel, et milline on nende tundlikkus.
Levira etaloniks olnud Kaon KTF-S660 suutis samuti ümbruskonna riikide saatjaid püüda, seda vaid ühe Triax100 ja 20dB võimendiga. Nii et selles mõttes olukord pole palju muutunud, lihtsalt piirab huvi hoopis see et enamik kanaleid on tasulised.
Mis puutub nüüd signaali "säbrutamisse", siis ajal mil eksisteerisid kõrvuti nii digi kui analoogsaatjad, võrdlesin Kaon'iga mis tasemel signaaliga midagi juhtus. Selgus et sama masti puhul oli olukord järgmine: kui analoog "kõõlus n.ö. piiril kus värvid kas olid või mitte, siis digi puhul oli signaalile lukustumine umbes samas paigas või natuke varem kui signaal "värviliseks" läks. Muidugi, saatjate väljundvõimsused erinesid kuid siinkohal on vast olulisem signaalide katvus - mõlemal juhul oli Levira eesmärk saavutada ühesugune "signal coverage" piirkonnas. See puudutas digisignaali T1 kodeeringus, T2 on natuke kehvem tänu nõudlikumale modulatsioonile ja seda enam Kaon'iga võrrelda ei saa nagunii. Samamoodi peavad ka naaberriigid oma territooriumit katma, ja parema leviga päevadel ka on nähtavad. Kas teemaalgataja just nii tahab vaadata on iseasi, aga tehniliselt, neljase korrusantenniga põhjarannikul soome vaatamine peaks olema stabiilne.
Pole jah mõtet võrrelda analoogi ja digi aega. Kui kasutada liiga suure võimendiusega antenni + võimendit, siis hakkab antenn püüdma kaugemal olevaid saatjaid ja eri aegade tõttu läheb TV sassi. Ma pidin seetõttu antenni 1m allapoole tooma, et saaks vaadata ka ülilevi korral. Vahel pakkus seetõttu ka mitut sama TV kanalit.
Soomes müüdavatel digiboxidel olid passis kõik näitajad, kaasa arvatud tundlikkus. Esimese digiboxi ostsingi sealt tundlikkuse järgi.
Teemaalgataja võiks kasutada ülemist antenni koos reguleeritava võimendusega mastivõimendiga ja tõenäoliselt võiks ka kaabli ära vahetada parema vastu.
TV sassiminek on siiski telerist ja selle kasutajast kinni - kuidas on määratud kella saamine (menüüs). Aga sedavõrd saab küll ana ja digi aega võrrelda, et Svago toodud olukorrad juhtusid ja juhtuvad ju mõlemaga ühtmoodi, kui teatud levitingimused täituvad, kanalid olid ja on vahetuses.
Ega ma arvagi et teemaalgataja asub selle ühe fikseeritud antenniga DX'ima. Enamgi veel - ma hästi ei usu et ta üldse seda muuks vajab kui ainult tagavaralahenduseks juhul kui kaabliteenuse pakkuja ei saa parasjagu hakkama. Ja mida ta sel juhul teeb Tallinnas veel antennivõimendiga...? Oleks et ta vajab kompensatsiooniantenni häälestamist, et tugeva teletorni signaali varjust eraldada nõrk soome signaal, selleks aga on vaja miinimum kaht antenni, mida pole ja milleks alumine logo eriti ei sobi ka.
Alles tasub jätta ülemine antenn ja sellel tuleb antennikaabel ära vahetada uue vastu. Kui seda mitte teha, ei ole üldse mõtet masti maja peal hoida.
Kui MTV3 oli katsejärgus, siis oli DM analoogsignaal väga nõrk. Maale sobis siis 2 transiga lairibavõimendi ja linna häirete tõttu 1 transiga ribavõimendi. Kõige hullem olukord oli tollal Pirital teletorni vahetus läheduses (ca 1km), kus soome ja meie saateantennid olid praktiliselt ühes suunas. Tookord aitas 1 transiga sisend- ja väljundfiltriga ribavõimendi.
Mul aitab maal ülilevi korral lairiba võimendil võimenduse reguleerimine (vähendamine). Vastasel korral on signaal 100% ja kvaliteet 0%. Tavaolukorras on mõlemad 100%. Analoogsignaali puhul mul selliseid probleeme polnud, antenn oli isegi kõrgemal – kehva signaali korral oli pildikvaliteet lihtsalt kehvem (mürad sinise/ punase värvi peal). Hullemal juhul oli pilt must-valge. Tuli samuti võimendust reguleerida ja muutuva olukorra puhul oli see ebamugav.
Digisaatjate võimsused on kordades väiksemad kui analoogi puhul, kuid digisüsteem töötab palju kehvema signaali/müra suhte puhul ja levi peaks olema ca sama.
Ka nõukaajal oli häid vene sõjaväe antennikaableid, kuid neid liikus vähe ja paigaldusfirmad selliseid üldjuhul ei kasutanud. Paremaid hakati alles SAT puhul kasutama - algul põhiliselt lääne omasid.
Oleks et ta vajab kompensatsiooniantenni häälestamist, et tugeva teletorni signaali varjust eraldada nõrk soome signaal.
Teemaalgataja baseerub Nõmmel, kus Soomele suunatud detsimeeterantenn ennast >12km küljepealt tulevast Tallinna teletorni signaalist häirida ei lase. Mul Hiiul kontrollitud.
