Video pilt virvendab
    Vs: Video pilt virvendab
    Testiks pikk link
    Ehk siis sellised pikad lingid tuleb panna [URL][/URL] vahele.
      Testiks pikk link
      https://www.digizone.ee/et/9/Fotokau...rpage=0&filter[194]=40&iid=631773
      Saab ju tegelinult ka nii, et kirjutad "suvalise sõna/lause", tõmbad sellest hiirega üle ja nupureal klõpsad lingi ikooni (maakera koos ketilüliga või mis see seal on).
      Sisuliselt sama asi kui [url=http://suvaline link]suvaline sõna[/url]. Aga omal ajal näiteks Elioni foorumis ei saanud mitte kuidagi, no ei olnud võimalik nurksulgu vms. sisaldavat linki kasutada.
      Ja vaata nüüd minu postituses enda pandud linki, katkeb ju ilusasti nurksulu koha pealt ära. Ega seal vist polegi midagi teha, oleks pidanud sinu lingi samuti uuesti URL täägide vahele toppima.
        Esmalt postitatud Mees Metsast poolt Vaata postitust
        Siit on näha isegi mitu asja:
        * Kõrge tundlikuse (ISO) tõttu on kasutusel tugev "noise reduction", mis võib üsna sarnane välja näha üle pakitud videoga. On nimetatud ka õlimaali effektiks (väljalõige 2x suurendusega):
        [ATTACH=CONFIG]19305[/ATTACH]
        * Samuti paistab säriaeg võrdlemisi pikk olema, niiet paljude kaadrite säri sisse jääb paraku liikumine = udune kaader:
        [ATTACH=CONFIG]19306[/ATTACH]
        Need liikumise ajal säritatud udused kaadrid arvatavasti ajavad pildi stabika vahepeal veidi segadusse.
        Aga ma pakuks, et peamine asi, mis seda "virvendamist" tekitab on see, et videol on peal tugev "sharpening" ja see ei mõjuta niiväga sujuvaid/uduseid alasid aga mõjutab tugevalt järsemaid/kontrastsemaid.
        Kui nüüd vahelduvad tihti udused ja teravad kaadrid (säritamise poolest) + veel see, et mõne kaadri puhul võibolla "noise reduction" juhtub mingit ala rohkem udustama, kui mõne teise kaadri puhul, siis ongi selline "virvendus" käes.
        Nagu lugesin ülevalt poolt, siis ühe soovituse kohaselt võtsidki "sharpness" vms. käsitsi maha ja see aitaski?
        Jah, võtsin sharpnessi maha, samuti hoian, hypersmoothi kõige madalama taseme peal. Samuti vähendasin iso max 800 peale(vaikimis oli 1600). Küsimus oleks bitrate funktsiooni kohta, seal valiks standart ja high(soovitab kasutada ainult 4k ja 2,7k resolutsioonis. Ma ei olegi nüüd katsetanud, aga filmin 1080/60. Veel ei teagi, kas see võib ka mõjutada ja hoida siis bitrate high peal. Aga siiski, viimasel sessioonil probleemseid videosi ei esinenud. Valgusolud olid ka sellevõrra paremad, et lumi oli maas.Muidugi ei tea, kas seal oli mõju või ei. Eks ole näha, kuda pikaajalisema fimise tulemused hakkavad tulema.
          GoPro6 ISO max on vaikimisi 800. Üle selle on hästi näha, kuidas protsessor üritab edutult midagi tasandada tehes pidi üsna koledaks. GoPro8 on kuuldavasti müratasandus veelgi agressiivsem ja see lubas tõsta ISO vaikimisi 1600 peale. Osaliselt vist põhjus selles, et kasutajad kurtsid viletsa tundlikkuse üle kuna mitmed teised seikluskaamerad tegevat hämaras hoopis paremat pilti.
          Kui sul võimalus kasutada high bitrate funktsiooni, tasuks seda kindlasti proovida. Korralikule mälukaardile pole see mingi probleem. Natuke profimad kaamerad arvavad 4k jaoks olevat sobiva 150Mb/s, kui h.264 kasutusel. h.265 puhul võiks hea olla ka 2x madalam bitrate.
          Viletsa pildi üks põhjus on ka kõrge kaadrisagedus 50/60fps - sel juhul määratakse kohustuslikuks säriaja miinimumiks 1/50 või 1/60 sekundit, mis hämaras filmimiseks pole just hea variant. 25fps lubab pikemat säriaega (hämaras kindlasti parem), kuid näiteks GoPro6 puhul on siis jälle stabilisaatori töö vilets, pilt tuleb eriti hüppeline.
          GoPro-ga olengi filminud 50fps ja hiljem kasutanud 50fps->25fps motion blur AVS skripti, mis annab videole veidi filmilikku liikumist. Kaameraga "vehkida" siis eriti ei tasu, peab liigutama päris sujuvalt. Jamamist muidugi palju ja konvertimine võtab kõvasti aega, aga tulemus siiski enam-vähem. Hämaras filmimist GoPro-ga tasuks vältida sellegi poolest.
            Jah, foorumisoft tõstab urli lõpumärgendi ettepoole.
            (Korjan selle OT pärast õigesse kohta.)
              Kaamera filmib ilusti, sätted teie abiga vastavalt oludele seadistatud ja olen saand oma vastuse, et kaamera on töökorras👍. Oli vaja seda tundma õppida. Tänan põhjalike seletuste ja vastuste eest!
