Tv/digiboxi heli läbi kodukino
    Tervitused!
    Minu mõistus on otsas ja pean kasutama foorumi abi tulemuse saamiseks. Kunagi oskasin, enam ei oska
    Soov saada telepildi heli läbi kodukino, olgu see siis läbi tv või digiboxi, aga võiks saada 5.1 kino elamuse
    Tv - Samsung 55' UHD 55RU7172
    Kodukino - panasonic sa ht885
    Panasonic SC-HT885 Pdf User Manuals. View online or download Panasonic SC-HT885 Operating Instructions Manual
    Digibox - Netgem N7800
ID:	883459Click image for larger version
ID:	883460Click image for larger version
    Hetkeks katsetanud ainult rca-ja aux juhtmega.
    Praegune ühendus: digiboxist hdmiga ~ tv hdmi 3 (arc),
    Tv komponent (kol-pun-val) ~ kodukino komponent/tv/aux sisendid kõik proovitud, heli ei saa.
    AGA: Pilt ja heli tvl olemas läbi kodukino DVD mängija. Ühendus: kodukino komponent ~ tv komponent (kol-pun-val)
    viimati muutis kasutaja Rainer0; 02 June 2020, 08:32. Põhjus: Lisa informatsioon
    Vs: Tv/digiboxi heli läbi kodukino
    kõige valutumalt töötab see asi läbi HDMI ühenduste. vanamoodsate ühendustega ei pruugi asi õnnestuda.
      olavsu1 - aga proovi Panasonicule HDMI kuhugi pista.
      Mingit normaalset lahendust Panasonicuga ei saa, vähemalt 5.1 jääb ära - puudub digisisend üleüldse.
      Analoogis saaks võtta heli digiboxist. Selleks on vaja SCART adapterit millest audio kanalid võtta, seda aga juhul kui box võimaldab heli paralleelset väljastust korraga.
      Samsungil on ainult digi-out optiline, analoogis saab heli sisse võtta läbi dongle - millest pole kasu.
      Resumee - tuleb osta normaalne resiiver. Aeg on oluliselt edasi läinud pärast Panasonicu seda mudelit.
      viimati muutis kasutaja OSX; 03 June 2020, 23:35. Põhjus: typo
        kustutatud, kui mittevajalik
        viimati muutis kasutaja martk; 02 June 2020, 11:48.
          Tal on digiboxis SCART, seal on juba 2ch audio analoogis valmis olemas, ainult ära võtta sealt. Milleks jebaitada, ja 10x üle maksta.
            Digiboxist pilt.
            Digiboxil mingisugune scart vist on jah, ehk din-scart.? Mulle see väga ei ütle midagi
            Mõistliku lahendust sellele siis ei leia või mulle lihtsalt ei koida midagi..
            Mingisuguseid vastavaid üleminekuid pole mis lahendaks probleemi?
            Või mõni õige spets.juhe?
            Hetkel olen sama tark kui enne selle foorumi leidmist.
            Eelneva väikese 32' tv-ga sain heli läbi kodukino nagu vaja. Kodukinost auxi juhtmega tv aux sisendi. Rca 2x (must/punane) ~ aux 3.5mm
              Alustuseks - sul on boks ja teler ühendatud HDMI-juhtmega. See on digisignaal ja seda vana kodukino vahele ühendada kuidagi pole võimalik. Paralleelselt - jah, aga see tähendab, et teleris pead hääle maha keerama. HDMI sisendil olles muid sisendeid valida ei saa.
              Teine võimalus on kasutada SCART-, (S-Video või) RCA-ühendust, aga siis jookseb ka video analoogühendusena 576i resos ja selle teleriekraaniga on pilt otse öelduna sitt. Kineskooptelerile selline lahendus sobib.
              Nagu ütlesin, kui jätad HDMI, siis pilt liigub sealt, teleka heli keerad maha ja audio võtad digiboksist DIN-SCART to RCA juhtmega. Või DIN-SCART to RCA adapter ning saad kasutada olemasolevat kolla-puna-valget komposiitjuhet.
              Esimese postituse pildilt on näha, miks heli pole. Oled kolla-punase-valge juhtme pannud komponentvideo pesadesse, mis ei vasta juhtme värvile ja komponentvideo ei sisalda ka audiot. Pead panema juhtmed värvi järgi õigesti - kodukino audio-in pesadesse, punasesse ja valgesse.
              Kollane on komposiitvideo (mitte komponent!) soon ja võib jätta ühendamata.
                lihtsam on ikka kolida täis HDMI lahenduse peale.
                digipoks ->HDMI -> 5.1 ressiiver (kasutatud sobivad ka, peaasi et leiduks HDMI sisend ja väljund pesa)-> HDMI -> suvaline tänapäevane telekas.
                  Kirjuta lahti oma pakutud variant. Mis kohta, mis moodi teemaalgataja scardist audio väljutab?
                    Asetab SCART adapteri või SCART-to-RCA juhtme digiboksi vastvasse peasasse. Sõltuvalt eelnenust, asetab RCA pistikud valge/puna värvidega Panasonicu AUX sisendisse. Täpsustan - SCART adapteri korral tuleb kasutada eraldi kahesignaalilist helijuhet, mille üks ots siis ühendada adapteri vastatavatesse pesadesse ja teine pool vastvalt Panasonicu eelnimetatud sisendisse. Kollasega markeeritud videoühendused jätab ühendamata. SCART adapteri puhul tuleb veenduda et see oleks markeeritud "OUTPUT", või lüliti olemasolu korral valitud "OUTPUT".
                    Lülitab digiboksi tööle. Lülitab Panasonicu tööle. Valib viimasel sisendite hulgast AUX märkega sisendi, vajutades selleks kas seadme esipaneelil või seadme puldil vastavat nuppu. Kuuldub heli mis kaasneb hetkel digiboksis vastuvõetava kanaliga. Reguleerib nupuga VOLUME helitugevuse endale meeldivaks. Alustab teleprogrammide vaatamist.
                    Loodan, et martk sai aru kuidas asi käib. Meeldivat päeva jätku!
                      Pildilt vaatab mulle vastu ümmargune scart - juhata teemaalgataja õigese kohta/poodi või anna talle suund/õpetus.
                        Mul sellist digiboksi endal pole, seega ma ei saa nimetata milline SCART tal on, ega selle pin-out'i. https://www.serigo.eu/connection-cab..._store=default siit võib mõni valmis juhe isegi sobida, samuti võiks Elisa selles osas aidata.
                        Eelnev ühendamise põhimõte sellest ei muutu, millise pistikutüübi kaudu ühendus tehakse.
                        viimati muutis kasutaja OSX; 03 June 2020, 14:38.
                          Mul sellist digiboksi endal pole...samuti võiks Elisa selles osas aidata.
                          Erinevalt sinust, olen mitut sarnast boxi just sellise audiolahendusega vääristanud, mille sina Eile, 12:18 mul auklikuks lasid.
                          Aga noh, las teemaalgataja näeb vaeva, et (odavalt) heli kätte saada. Milleks näljasele kala anda, anname õnge
                            Aah vaat milles probleem on... .
                            Mina selle asemel et toetada hiina kommunismi, valmistaksin sellise kolmeotsalise ühenduse täitsa ise, vajalikud pinnid leiab iga vähegi helitehnikaga kokkupuutunu minutiga.
                            Kui see tundub ületamatu, oleks järgmine samm selline - https://ee.rsdelivers.com/product/rs...te-din/7241150
                            viimati muutis kasutaja OSX; 03 June 2020, 16:05.
                              Mind paneb hämmastama selle foorumi juures see, kuidas keegi küsib küsimuse ja- aktiivsed foorumikasutajad hakkavad üksteist üle trumpama ja kelle soovitus see nüüd parem on :O.
                              Kas tõesti elus aega nii palju, tööd pole ja vaja pms kakelda siin?
                              Omad tavaliselt(elektroonikud) hoiavad ju kokku, siin foorumis käib maadlus selle üle kelle sõna on ülim. Milleks?
                              Niipalju kui päriselu tehnikutega kokku puutud, kõik täiendavad teineteist ja suhtuvad viisakalt. Siin foorumis kahjuks ei toimu teineteise harimine, vaid kaklus. Kahju.
