probleem monitoriga
    probleem monitoriga
    Monitoril NEC MultiSync FE700-l on pisuke probleem. Asi on nimelt selles, et teatud refresh-rate'dega kaob vahepeal roheline värv ära, hakkab alguses kuidagi vaikselt kaduma ja natukese aja pärast on kadund. Kui monitor mingi aeg on väljas olnud, siis natuke aega on roheline värv jälle olemas ning kaob jälle. Ja madalamatel sagedustel töötab asi täiesti korralikult. Ütleme nii, et külmalt töötab, kuid soojenedes jamab. Milles võiks probleem olla?
    kontakti viga, tinutused tuleb üle vaadata. eelkõige kineskoobi plaadi peal.
      kontrolli monitori VGA pesa jooted üle... vahel nussivad need (kui ntxkülmjoode on)
      Intel inside.. Idiot outside...
        Kõige tõenäolisem tundub et kuskil kineskoobi "rohelise" kütteahelas on "külmjoode", arvatavasti ka jälgitav ühe kiirekahuri kustumine. Lahtivõetuna jahutus parem ja viga ei tarvitse tulla, eks tuleks selle ahela jootekohad üle vaadata...
          Kui juba vastava kahuri kütteahelas on külmjoode, siis see on eeldatavasti toru sees ja see toru on omadega õhtal. Aga jah, siis peaks ühe kahuri (roheline vist keskel) küte kustuma. Sellist viga normaalse küttepinge korral pole ma täheldanud, küll aga omal ajal nii väsind torudele kütet juurde kruvides ise neid nii rikkunud.
