Probleem ühe vanema 100 Hz laiekraan philips TV-ga (28ML8916/13B). Telekas töötas saades mõnda aega täiesti normaalselt. Siis aga viskas järsku käivitades ekraani siniseks ja näha on ka kiirte sinist värvi tagasikäigujooned. Telekas käis remondis, seal arvati,et probleem kineka pistikus ja see vahetati ära. Peale seda töötas telekas täiesti normaalselt paar nädalat ja siis täpselt sama jama. Uuesti remonti ja seal tehti asi uuesti korda. Telekas töötas ilusti paar kuud ja nüüd sama jama. Kui telekal tagumise kaane maha võtsin ja kineka plaadi korra kineka küljest lahti võtsin ja tagasi panin hakkas telekas nii tööle,et algul viskab küll sinise pildi ette aga hetke pärast tuleb normaalne pilt ilusti ette! Oskab keegi midagi mõistliku selle vea kohta öelda? Keegi mainis,et see võib viidata,et kinekas hakkab otsi andma... aga kuidas ta siis uuesti tööle hakkab peale kineka plaadi eemaldamist ja tagasi panekut? Kui siiski probleem kinekas siis lootusetu on vist sellisele telekale asenduskineskoopi leida
seega telekas prügimäe kaup?
