Vene TV: Rubin 381
    Vene TV: Rubin 381
    Lühidalt kokku võttes: mingi kala on korrektsioonimooduli väljundis oleva pooliga L3-läheb kuumaks.
    Kui kõik pikalt ära rääkida, siis oli lugu selline: umbes aasta-poolteist tagasi tõmbus isendil pilt sissepoole kitsaks... selge, korrektsioon suri maha... võtsin lahti, leidsin korrektsiooni plokis paar surnud kondet ja surnud lõputransi VT4. Sai need ära vahetatud ja pilt oli jälle korras. Jälgides olukorda, läks sama trans kiiresti kuumaks. Keerasin lihtsalt korrektsiooni maha ja nagu kõik jäi tööle.
    Vahepeal möödus palju aega... Nüüd hakkas närvidele käima helisse tekkinud võrgumüra ja lõpuks puhkus käes- ostsustasin selle ka likvideerida. Üllatus oli suur kui võtsin telekal tagant kaane maha - eelpoolnimetatud pool oli nii ära põlenud, et kukkus telekast välja traatide otsas... Kusjuures pildil polnud midagi veel viga... Suht õnnelik värk, ära põlenud lakiga traat oleks võinud ju puutuda vastu just natu all pool olnud suurtele kondekatele vms muud paha teha, õnneks lihtsalt oli kuidagi sealt mööda telku põhja kukkunud... Igatahes pooli vahetasin ära(helivõimu toites lüüdi vahetasin ka ära), kuid nüüd tahaks enne tagumise kaane tagasi panekut kindel olla, et aasta pärast sama asi ei juhtu.
    Ehk siis: loogiline on, et ikkagi on korrektsiooni väljundvool liiga suur. Sellega seoses siis 2 küsimust:
    1) kas keegi äkki juhtub teadma, et kas selle korrektsiooniga jamasid võib põhjustada kuskil mujal mingi muu vea ilmnemine, millele võiks see nüüd vastu töödata?
    2) vbolla on viga ikkagi mingis häälestuses... mis järjekorras ja kuidas peaks antud telekal pildi geomeetria paika häälestama, et kõik oleks nii nagu peab?
    Kuigi telekas juba suht vana, ei tahaks veel loobuda ka, ikkagi teist ise suht palju parandatud ja kinekas ka veel täitsa hea pildiga.
    Ehk keegi suuremate kogemustega telekaparandaja juhtub midagi tuttavat ära tundma ja viitsib siia mõne vihje poetada.
    Tänud juba ette.
    skeemi polnud käepärast ja L3 tekitas natuke segadust.aga et peale tagakaane mahavõtmist kukkus põlenud pool ripakile-siis on asi selge.selle eluka nimi on drt-1(lugeda vene keeles).selle põlemist põhjustab kondensaatori katkestus,numbrit ei oska peast öelda, tuleb (või läheb) reatrahvole.tavaliselt on ta sädemega plaadi küljest lahti tulnud.harvadel juhtudel on ta ka ise katkenud.
      kas realaotuse tagasikäigudioodid vd3 vd4 ja vd5 on terved ???
      edit: see konde, millest kreeklane rääkis on C8 -siis kontrolli ka takistit R9
        Tänud, C8 oligi ühe otsaga plaadi küljest lahti aga joode oli pealtpoolt terveks jäänud, st ei märganud niisama vaatlusel. Case closed.
          Igaks juhuks:
          Kui Sul on soovi selle drt 1 järgi siis võin anda (täna avastasin, et üks vedeleb)
