sobiv võim s-90 netele
    brig-001 on siiski 50w nominaalne... 100w pigistab sealt võibolla välja aga suure moonutusega.... aga kuna s-90 on 35W nominaalne siis on sellest võimust rohkem kui kyll...
      olen -8o- suga täitsa nõus, see 100W on pigem maksimaalne võimsus, mul ka üks võim föniks venelastelt, siin arvati estoniast paremaks.. brigiga ühel tasemel. aint väiksem ja ilusam.. andmetelt on ta nii 4 kui ka 8 oomi peal 50W nom. (takistus lülitiga valitav) ja maksimaalne on 90W.. brig suuremal kolakal siis 100W max, 50W nom..
        Originally posted by mtvx@Aug 17 2004, 16:06
        Soovitus:Mingi 5 kanaliga võimu ple mõtet osta see ei anna enam basse kuna seal juba subwoofer out eraldi ja siis sa peaxid s90 ümber tegema(Omad Kogemused mul Panasonic 6*100 reciver).
        Estonia y101 vict oli midagi sellist see on hea võtab bassid välja s90 Soovitaks seda
        nagu ma aru sain siis ei ole mõtet osta võimendit 5 kanaliga, millest 4 tavalist ja 1 subwoofer, kuna see ei andvat eriti bassile juurde. s-90 kindlasti ümber ehitama ei hakka kuid kas tõesti üks asine subakas mürtsu juurde ei tekitaks?
        teie soovitatud võimendid 2x s-90 ja 2x estonia 6-ac2 (midagi sellist, kõllid on suht väiksed) on siiani sellised:
        1. brig-001
        2. estonia 010
        3. odyssei010
        4. Luxman R-5045
        kuna helikvaliteeti väga taga ei aja siis oleks helitugevus (võimsus <-vabandan, et ei ole sõnavara omandanud :unsure: ) see mida rohkem tahaks. seega milline võimendi nendest kõige rohkem mürtsu tekitaks?
          ntx mina isiklikult pooldax igal juhul estoniat....
          Intel inside.. Idiot outside...
            1. brig-001
            2. estonia 010
            3. odyssei010
            4. Luxman R-5045
            kuna helikvaliteeti väga taga ei aja siis oleks helitugevus (võimsus <-vabandan, et ei ole sõnavara omandanud ) see mida rohkem tahaks. seega milline võimendi nendest kõige rohkem mürtsu tekitaks?
            Kolm esimest on umbkaudu sama vximsusega ja sobivad sinu kxlaritele vaga hasti, xige pisut on Odissey 010 vximsuselt yle. Vximsamaid on veel paar-kolm mudelit, kuid neid leida on lootusetu, naiteks Odissey 100-021 (2*100W), Forum 180UM-001 (2*180W), Korvet 200UM-088 (2*180W). Esimene sobiks ilusti S-90tele, teise ja kolmandaga peab aga juba mxistusega volume keerama, kui ei taha samal xhtul tweetereid ja nadala parast bassi valjukaid otsima hakata.
              kindlasti tasub sul subwoofer juurde osta/ehitada.....see annab kindlasti palju juurde....
              algaja audiomees............:P
                Ja siis läheb bassi ja kõrgete ots veel rohkem paigast ära.
                  Kusjuures 100w Brig on olemas, kasutage otsingut kui ei usu.
                  Estonia eelvõimul on kõige suurem bassivõimendus, niiet see sobiks selles mõttes kõige rohkem. Vaata ka väga pikka ja harivat teemat HV Foorumis:
                  S90 + Võim
                  TFK Audio
                  #tfkaudio
                  http://tfkaudio.blogspot.com/
                  - Audioblogi, projektid jms.
                    Ehk täpsustad seda 100W RMS Brigi, Brig Y 001 RMS 70W, muusikalist pressib
                    küll 100W välja aga see ei tee võimu 100W-seks.
                      subakas annab juurde. selge. aga selleks et subakat kasutada on mul siis vaja 5 väljundiga võimu, millest 1 väljund on ainult subwoofri jaoks? ja milline võimendi peab see siis olema, ning mis subakat te soovitate sellisele võimule (ja komplekitile kus on 2x s-90 ja 2x radiotehnika 6ac-2)
                        miks osta s-90 juurde veel subbakat?&#33;...
                        kui asi on mõeldud mängima 25hz-20000hz siis ta ka teeb seda...
                        subwoofer ikka mõeldud mängima seda osa kus tavakõlatite sagedusriba ära kaob...
                        niiet soovitus subbakas juurde osta on minujaoks arusaamatu... alati saab ju eelvõimust basse juurde keerata... ja kui need bassid lahjaks jäävad siis osta lihtsalt paremad kõlarid mitte subbat juurde...
                        ja kui kasutada 5väljundiga surround võimu siis võid oma s-90 bassikad välja võtta ja mulle anda sest need oma funktsioone kyll ei täida
                          ok subwoofrit ei ole mõtet hankida.
                          sobiv võim tundub olema estonia.
                          kuid ega see estonia ei ole mu 2x rrr 6ac-2 liiga võimas(on neid üldse mõtet kasutada?). lugesin et liiga võimsa võimendiga ja liigselt volüümi keerates võib kõlli katki teha....
                            eks sina oled ikka see kes nuppu keerab. suurema võimsusega võimendi eeliseks on see, et moonutusi suurematel helitugevustel on vähem kui väiksema võimusega võimendi puhul.
                              aga kui nuppu liiga palju ei keera siis jäävad rrr 6ac-2 terveks? mingit ohmide vms jama ei ole (vabandan olen väga algaja asjas)
                                Võimendi annab teada, kui midagi ei klapi Vähemalt korras võimendi.
                                TFK Audio
                                #tfkaudio
