Estonia lõppvõimendi sisendi maandused
    Nii, plaanis Lõppvõimu sisendi 5din'ine pesa vahetada RCA'de vastu. Siit küsimus: Kas miinuse võib korpusega ühte lasta? On mingit vahet kah, kas lasta ühte korpusega või mitte?
    TFK Audio
    #tfkaudio
    http://tfkaudio.blogspot.com/
    - Audioblogi, projektid jms.
    Parem ära lase ( kuigi potentsiaalid on samad) . Asi selles, et tekib siis kinnine voolusilmus ja see võib korjata häireid+võrgumüra.
      Xige maandus on selline, kus kxikide plaatide maa-juhtmed yhendatakse yhes punktis korpusega kokku. Tapsemalt vxite lugeda Abo raamatust.
        Asi tehtud ning tekkis väike probleem - kaitse ei tulnud maha. Kas see võib sellest tingitud olla et maa ja üks pluss läksid kokku? Sisendis loomulikult.
        PS!Kahjuks pidin korpusega ühte panema, kuna polnud, millega seda kohta varjestada. Tundub, nagu need RCA'd olekski mõeldud korpuse külge.
        TFK Audio
        #tfkaudio
          Esialgu siiski tundub, et see kaitse püsis kauem peal. Ei lülitanud kõlareid sisse ennem.
          Edit: siiski on midagi viga, sest viskas peale 2 tundi vaikset kuulamist kaitsme lambist peale. Vahest on kaitse alguses kuni 10 sekundit peal. Tavaliselt siiski paar-kolm sekundit.
          Kas keegi saaks sellisele käitumisele selgitust anda. Radikad on külmad. Kärsahaisu pole.
          TFK Audio
          #tfkaudio
            Ning veel midagi huvitavat. Mida kauem võimendi väljas on, seda kauem on kaitse sisselülitades peal. Kui korraks välja lülitad ja siis kohe sisse, püsib kaitse paar sekundit peal. Kui võimendi minut väljas on ja siis sisse lülitada, läheb päris kaua aega. Kuskil 15 sekki. Kas on võimalik, et mingi konde läbi või?
            TFK Audio
            #tfkaudio
              Aga proovi kuidas asi suhtub sellesse, kui RCA ei ole kerega koos. Proovimiseks pane kasvõi pesad niisama juhtmete otsas plaadi kohale ja kontrolli. Keres tekkivad voolus võivad igasugust anomaalset värki põhjustada, parimal juhul lihtsalt kerge undamise väljundisse.
                Kui need on sellised RCA'd, mis keeratakse mutriga korpuse külge kinni, siis ei jää muud üle, kui õhukesed plastist/papist seibid mõlemale poole alla panna. Ja augud korpuses tuleb natuke jämedama puuriga lasta, et pesa kogemata korpusesse ei satuks. Hea, kui leiad kummagi pesa jaoks ühe sellise seibi, mida kasutatakse näiteks nn poldiga dioodide korpusest/radikast isoleerimiseks. Kuigi need kipuvad liiga paksud olema, nii et tuleb õhemaks käiata/viilida. Ehk said mõttest aru...
                Harjutamine teeb harjutajaks.
                  Tuleb välja, et võimendi on otsad andnud. Ise pakun sellise variandi välja, et puurimisel mingi metallitükk kuskile lühisesse läinud kogemata, kuna just leidsin ühe tüki väiksema transistori pealt. Nüüd püsis kaitse 2 ja pool minutit peal, tuli korra maha ning viskas uuesti peale. Tundub, et on midagi lühisega ära tapnud.
                  TFK Audio
                  #tfkaudio
                    Alusta sellest, et tee kindlaks, kumma kanali võim tuksis on. Nimelt jooda ühe kanali toitejuhtmed lahti ja kontrolli. Kui siis kaitse maha hüppab, on teine kanal terve. Edasi võiks mõõta üle teise kanali väljundi - kas lõputransid on elus. Kui see on tehtud, siis hakata ülejäänud transse kontrollima. Transside vahetamine võib paras ahistamine olla, sest estonias peavad mõlema õla transid olema ligikaudu sama võimendusega, muidu ei lähe null paika. Aitab näiteks piisava valiku transside seast leida kõige lähedasemate h21e-dega paar. Edasi juba potest E31 või E31 (sõltuvalt kumb kanal) tuleks paika ajada väljundi null kui sisend lühistatud.Viimane liigutus oleks pote R72/R71 abil saada (E34 ning E33 ja E34 ja E36) / (E29 ja E31 ning E31 ja E32) vahele 30mV. Kui see ka sinna kanti jääb, siis võid kindel olla, et võim on korda tehtud. Kui üks häälestustest paika ei lähe, siis ei ole õlad piisavalt võrdsed.
                    Muidugi võimalus on ka selles, et kaitselülitus ise on surnud. Kui kummagi võimu poole toidete lahti ühendamise järel ikkagi kaitse maha ei lase, siis tuleks seda torkima asuda.
                      kumma sisendi sa uue panid? kas jalad 1 ja 4 või 3 ja 5? kui kasutad ainult lõppvõimendit, siis tuleb kasutada pistikul jalgu 3 ja5.võimendi käitumisest võib arvata, et sul oli vastupidi.
                        Täitsa tõsijutt, endal hakkasid taolised anomaaliad aset leidma siis kui panin otseühenduse ... üldse ei saa aru, miks see sinna pandi :S vb keegi seletab ära mulle kui see liiga offtopicuks ei kisu?
                          Vs: Estonia lõppvõimendi sisendi maandused
                          Igaks juhuks kirjutan et minul oli probleem selles, et rca otsad ei tohtinud korpustega kokku lasta!
                          TFK Audio
                          #tfkaudio
