Probleem estonia 010 eelvõimuga.Helinivoo tuleb eelvõimu sisse (indikaator töötab) .Probleem seisneb selles,et eelvõimust ei saa signaali lõppvõimu.Kui ühendada otse lõppvõimu siis tuleb heli ilusasti kõlaritesse
Estonia 010
Kontrol'i alt peab olema "istotšnik" sees. Ja istotšniku nupu nupu alt õige sisend märgitud olema. Loomulikult ka õige "võhodi" nupp sees, vastavalt siis a või b.TFK Audio
#tfkaudio
http://tfkaudio.blogspot.com/ - Audioblogi, projektid jms.
Proovisite ikka õigeid juhtmeid? Din-süsteemis on kahte erinevat tüüpi juhtmeid, ühel on omavahel ühendatud 2,1,4 ja teisel 2,3,5 klemmid. Kui vale juhe, siis ei tule mitte midagi läbi. Vähemalt estonia nendel aktiivkõllidel 25ac-311 oli sisend klemmidel 1,4. Enam ei mäleta, kuidas lõppvõimul oli, vbolla sama.
