Radiotehnika U-7111 PINISEB
    Ehk teema olnud juba, aga kas šellisele vene võimule (Radiotehnika U-7111)annab midagi teha ja kes teeks ja palju võib maksma minna?!? Selle taga 2 paari kõlareid ja heli super ja võimu ka piisavalt, aga kui lauludel parasjagu vahe sees, hull pinin mis närvidele käib. Ps! Kohe kui võimu sisse lülitad algab PININ - volume nupu mini panek pininat ei mõjuta, maxi pannes tuleb see loomulik sahinake. Avitage!
    Ka minul on ALATI palju probleeme!
    Võim esiteks Läti toode ja kahe kanaliga, kui pinin 100Hz undamine ja mõlemis
    kanalis siis toitelüüt võib kustund olla, aidata raske kuna Tartu kaugel.
      mul on radiotehnika y -101 mis ka piniseb aga mitte 100 hz juures !
      ~umbes 16 khz juures
      mingis teemas räägiti et mingi grammieelvõim on süüdi aga kas see Y-7111 on sees we
        y-7111-s on sees küll... aga minuteada "integreeritud" ei tea täpselt....
        Intel inside.. Idiot outside...
          Tõenäoliselt madalam müra on toitelüütidest ning kõrgem pinin tõesti grammari eelvõimust. Kui selle plekist karbi lahti harutad, siis näed seal mitmeid kondesid, proovi näiteks paralleeli ühendamisega või kondede soojendamisega kindlaks teha milline läbi ja vaheta ära. Ma ise sama asja läbi teinud ning töötas, samuti vahetasin ka toitelüüte, peale mida sai praktiliselt müradest lahti. No mingi foon jäi siiski, aga seda muusikat kuulates ei tunneta, ainult siis kuulda kui heli läbi võimu ei käi.
