võimendi küsimus???? Ei hakka muusika käima????
    aga eelvõim võtab siis vastu raadiosignaale, kõlarid käivad sealt läbi ja siis lõppvõim ainult võimendab siis jah.
      Raadiosignaale võtab vastu ikka tuuner. Kui võimendi raadiot mängib, siis on remondimehe juurde asja.
      Eelvõimendis toimub signaaliallika valimine: tuuner, makk, CD - mängija, vinüülplaadimängija jne. Edasi asja võimendatakse lõppvõimule vajaliku nivooni (enamasti 1V, aga võib olla ka 0,775V; 1,5V; 2V -mitme eri standardi järgi tehtud võime liigub). Lisaks on seal veel tämbriregulaatorid, toonkompensatsioon, filtrid, ja muidugi kõige tähtsam nupp - helitugevus . Loetelu läheks päris pikaks.
      Lõppvõimendi asi on eelvõimendi väljundis saadud pinge (näiteks 1V@47kohm) muuta võimsuseks koormustakistusel (antud juhul siis 8 oomine kõlar).
      Selline keerulisevõitu jutt siis. Võimalik, et keegi täiendab, kui mul midagi kahe silma vahele jäi.
      Enamasti on võimudes eel - ja lõppvõim samas korpuses, sellest siis ilmselt see segadus siin.
      Harjutamine teeb harjutajaks.
        Originally posted by normaalne@Sep 16 2004, 23:01
        kuna leidsin vajalikud juhtmed poovimiseks, siis küsin kohe ära, kas kõllidega võib midagi juhtuda ka, kui panen need eelvõimedile taha ja proovin vaikselt. Eelvõimendi see sama estonia ja kõlarid need samad estonia 35ac????
        Klapi väljundist(esiküljel) võid vabalt VH panna , ei juhtu midagi, 130 oomi ees,
        0,1W võiks valjukat liigutada.
          panin nagu kõik juhtmed omaarust külge, aga ei kuule mitte midagi, isegi kõlarist midagi, kõlar nagu polekski millegi taga, aga võimendi võtab helisignaale vastu, aga edasi kuhugi ei anna.
            aga seal on üks nimi nagu võhod(eestikeeles kirjutan venemoodi), mis tähendab väljaminek ja selle alla on tähed alfa ja beta, ja nende tähtede all on kokku 4 auku, lisaks teisel pool võimendit on ka alfa ja beta nupp olemas. Teiseks tahtsin küsida mis auku see lõppvõim läheb nime ma mõtlen????
              Sellele eelvõimendile saab järgi ühendada 2 lõppvõimu või 2 paari aktiivkõlareid. Eest saab siis valida, kas töötab võimendi "a" või "b" või mõlemad. Vasak ja parem kanal tulevad tagant eraldi pistikutes välja, sellepärast ka 4 "auku".
              Estonia lõppvõimu ja eelvõimu vahel käib kaabel, millel ühes otsas on 1 pistik (läheb lõppvõimu) ja teises otsas 2 pistikut, vastavalt siis vasakule ja paremale kanalile. Asja mõte ilmselt kaablis tekkiva ülekostvuse vähendamises.
              EDIT: 4 pistiku mõte ilmselt ikka rohkem aktiivkõlarite ühendamises. Jube ebamugav oleks hakata kõlarite juhtmeid ühte pistikusse kokku ajama. Liiga lihtne asi, et kohe selle peale tulla...
                sain ise ka lõpuks aru, noh las seisab siis, tal nagu erilist otstarvet nagu ei olegi, olin lihtsalt uudishimulik, eks kunagi otsin siis talle paarilise ka ,kui vajadust on.
                  mõistliku hinna eest müüma oled nõus?
                  Intel inside.. Idiot outside...
                    ei ole, tahan ikka endale jätta vaja nagu katsetusi teha. Tal oli mingi tüüner ka otsas, seal oli vist ka lõppvõim, vaatan ehk leian isegi üles.
                      selge.
                        ok tegelt üks küsimus oleks veel http://www.radi0tehnika.narod.ru/go/opisan...0.html#opisanie mis võimnedi neile kõige paremini sobiks. Pakkuge midagi?
