võimendi relee
    võimendi relee
    leidus üks vana võimendi, marki ei tea, probleem on see et väljundi relee jamab. sisse lülitades on kõik ok, seda hirmsat impulssi väljundisse üldse ei tule, milleks se relee seal üldse on minu arusaama järgi. aga mõne aja möödudes relee lihtsalt "tuleb" lahti (väljundis vaikus), seda plõksu on kosta võimendi seest, nagu võimendit sisse ja välja lülitades. milles viga võib olla, või keegi teab mida uurida seoses releega?
    * Toitelüüdid
    * Kõlari kummilõdvik
    * Elekter
    * Kõrvad
    * Naabri närvid
    Võib olla nii võimendi kui ka kaitseskeemi viga. Kui marki ei tea, siis ei oska ka täpsemalt pakkuda. Ilmselt kaitseskeem täidab oma ülesannet ja lülitab kõllid tagant ära, sest võimu väljundisse tekib alalispinge. Kui seda releed seal poleks, oleks kõllid võibolla juba grillitud...
    Harjutamine teeb harjutajaks.
      kuda ta sinna tekib? ps. radikad on täitsa külmad
      * Toitelüüdid
      * Elekter
      * Kõrvad
      * Naabri närvid
        Aga väljundis pinget enne releed oled mõõtnud? Iga kord ei pea kohe kärssama.
          mõõtmisest küll abi eriti ei ole sest siis töötab a kui karbi kokku panen siis lambist vahest jamab
          * Toitelüüdid
          * Elekter
          * Kõrvad
          * Naabri närvid
            See tavaline, et lahti võttes korras ja kui koos, siis hakkab pihta...
            Võib mingi külmjoode olla või kehv kontakt. Need kõige tobedamad vead, mis vahel on ja siis jälle pole. Kas sellel võimul siis mingitki marki pole??? On see vene või lääne oma?
              elektroakustika 10up2-100-102
              * Toitelüüdid
              * Elekter
              * Kõrvad
              * Naabri närvid
                Asi lihtne, uuri pisut skeemi mis juhib releed, ilmselt on kuivanud lyyt, mis on kaotamas mahtuvust ja ei suuda pikalt hoida vajaliku potensiaali. (lyyt peab asuma releed juhtiva transistori laheduses)
                  Jah, lüüt võib muidugi ka olla. Pole sellist võimu näinud ja skeemi ka pole, seega ei oska asja nägemata rohkem midagi targutada.
