võim läks tossama
    võim läks tossama
    Tere.
    Juhtus sis sääne jura, et võimendi läks tossama. Ta töötas mingi 6 tundi pea täisvõimsusel ja siisvõttis suitsu taha. Nii, et kas tasub teda üldse parandada või tuleks uus osta. Käisn näitamas teda ühes remondi firmas, seal öeldi, et viska "prügikasti", et pidi ullult kalliks minema. Ise muidu sellest asjast suurt ei jaga.
    Võimuks on siis Yamaha ja edasi on sääne kiri - natural sound stereo receiver R-3.
    Kõllideks oli kaks s-90.
    ai krt valesse teemasse läks. ei pand remondi foorumit tähele.sry
      Keera kaan maha ja vaata mille peale see vxim yldse ehitatud on kas kivide vxi transide. Kaldun arvama, et kividel, sellisel juhul vaata radiaatori kyljes olevate kivide markeering jargi ja siis naha, kas neid saada on ja palju vxib umbkaudu maksma minna.
      Teine variant vxib olla, et toiteplokk andis otsad, naiteks trafo kuumenes yle.
      Vxi akki remondimees ytles sulle mis nimelt seal labi olla vxib. Niiga vahe infot, et midagi kindlamat soovitada.
        remondimees ütles et üks kanal on läbi põlend, et monos on võimalik käima saada. vaja vahetada mingid lõpptransistorid tip 35 ja tip 36.
          No kui transistorite peal, siis pole hullu miskit, nimetatud transistorid on kyll tsipa kallivxitu, kuid annab asendada odavamatega ilma kaotuseta kvaliteedis. Muidugi seal vxivad veel mxned jubinad labi olla, kuid kui era parandaja katte annad, siis ei tohiks kalliks minna.
          Vaata akki leiad siit foorumist kedagi, ise ma kahjuks ei saa sellega tegeleda.
            Kui tuled foorumisse abi tahtma siis peaks asukoht täidetud olema, keegi ei
            nõua täpset aadressi, aitab linnast, maakonnast.
              asukohaks on jõhvi.
