Võimendi püüab raadiolaineid (oli:julm IRW)
    kuidas saab võimendist raadio kanalit tulla .mingi vene kanal räägivad vene keeles võim on arvuti taga ja arvutist ei tule signaal sest kui arvuti ja võimu vaheline juhe 2ra võtta siis tuleb seda wene raadiot ikka edasi tegu on vene võimuga RADIOTEHNIKA Y-101 STEREO kuidas saaab jumala irw
    >>>>>>>>>>>>&g t;Foorum <<<<<<<<<<<<&l t;<<<<<<<<
    esiteks soovitan ära vahetada pealkirja "julm irw" mingi teise vastu.
    teine asi on see et tseki , äkki sinna sisse on ehitatud mingi fm/am plokk.
      Kui arvutit pole taga, on võimu sisend "lahtine" ehk üsna tundlik igasugu häiretele...eriti siis, kui juhtme varjestus vilets. Venelased aga saadavad omi raadiosaateid ikka veel pikk- ja kesklainel (ka lühilainetel) ja üsna tugevate saatjatega...need ilmselt sisse löövadki. Selliste sagedustega raadiolained levivad kuhuiganes...võimu sisendjuhe pole mingi erand...eraldi antenni pole enamasti vajagi .
        Yeldakse ju, et luua varrestki vxib pauku lasta, nii ka siin. See pole veel midagi, et vximendist raadiot kostab, lugesin kunagi sellist lugu, kus ryster hakkas raadiot vastu vxtma, vot see oli juba IRW missugune. Seletus oli banaalsuseni lihtne, need soendus niidid (pingul traat) hakkas tugeva raadiosaatja signaalist vibreerima ja txid raadio saateid kuuldavale.
        Sinu puhul nii ulmelist pole midagi, kontrolli yhendused ja maandused yle, eriti eelvximu piirkonnas.
          Muutsin teema pealkirja ära. Hoiatus kirjas !
          Kusjuures ,kui elad tele/raadiomasti läheduses , siis ehita võimu sisendisse madalpääsfilter lõokesagedusega nii mõnisada kilohertsi, ehk jadamisi takisti u 10k ja võimu sisendiga paralleelselt konde 500..1000pF
            tänx ma ei usu et elvas oleks raadiomaste
              See võib ka külmjootest tekkida. Kui see veel "roheline" ka on (vaskoksiid), siis töötab väga edukalt detektorina. Korduvalt selliseid juhuseid olnud. Eriti, kui kesklainesaatjad veel töötasid.
              Harjutamine teeb harjutajaks.
                Mul oli kunagi samasugune asi Estonia UP010-ga. Kostus kah ikka täitsa tihiti mingisugust juttu kõlaritest ja mina arvasin, et miskuradi jama see veel on. Kunagi kevadtalvel käis siis see võim ühe teadjama inimese juures paranduse ja alguses ainult seetõttu, et üks VU-meeter ei töötanud, aga selgus et eelvõim oli äikest saanud ja 3 või 4 mikroskeemi vahetusse siis ja toitejuhe oli kah uuema vastu välja vahetatud ja peale seda sellist jama pole enam kohanud.
                  vaata seda sisendi juhet,sellisel võimul pole enne sellist nähtust olnud,aga akords-il oli küll(sellel oli sisendi varjestus valesti tehtud)
