raadio võimendiks
    raadio võimendiks
    ei jaga asjast suht midagi
    kas oleks võimalik muuta ülivana raadio "melodija-stereo" võimendiks?
    sisendid on olemas (kassett ja grammofon vast), aga kuidas ühendada?
    tegu on nende igivanade sisenditega - meenutavad loomajälge.
    :unsure:
    et nagu mis asja?
    Lähed ja ostad poest 3.5mm pulk -->5 din juhtme.
      nojah.
      aga juhtmeid otse pole võimalik kuidagi ühendada ja kuidas?
      üks sisend on 4 juhtmega, teine 9 vast.
      ja veel, kas keegi selliste kõlarite nagu 6AC-2 näitajatest oskab midagi rääkida?
      et nagu mis asja?
        Suhteliselt hea heliga väiksust arvestades (kui kõva matakat taga ei aja) Filtrid on muidugi soovitatav ringi tega ja passiivkiirgur panna ..
        Kuidasmoodi otse ? Tahad raadiot välja visata ?
          nii nagu ma aru sain on vaja juhtmele (tuleb arvutist, pleierist vm.) raadio sisendisse pistmiseks spets otsa.
          aga kui jätta vahelt ära nii see ots, kui ka sisendi pistikupesa (või too asi seal) ja ühendada juhtmed otse kokku. on võimalik?
          ilma erilise teemakohase sõnavarata on päris raske ennast arusaadavaks teha :blink:
          et nagu mis asja?
            Kes keelab ?
            Aga kuidas Sa siis vajadusel lahtiühendust teostad ?
            Muide, signaalijuhtmed saab hädaga ka tikkudega din 5 auku ajada
              ok.
              ostsin tolle din 5 juhtme ära.
              nüüd aga järgmine probleem.
              ühte väljundisse ühendatud kõlarist tuleb pea poole vaiksem heli, kui teise ühendatud kõlarist.
              milles asi?
              et nagu mis asja?
                kui leiad siis kruti balansi regulaatoreid
                  Originally posted by variant@Sep 12 2004, 22:16
                  ok.
                  milles asi?
                  Balansi regulaatorit pole mõtet kruttida, kuna sellel isendil seda pole.
                  Pakun, et asi on meloodija tüüpveas . Regulaatorite plaadil olev(ad) lüüt(id) kuivanud. Õudelt porno vahetada ..
                    Mis ta nüüd nii porno... Kõige ettevaatlikum peab olema nende "kõrvadega", millega esipaneel ülalt kinnitatud on, eriti, kui seda raadiot on juba samast kohast torgitud. Kui need ära murduvad, siis on väga huvitav - nupud ei taha enam liikuda, skaalaklaas võib alla kukkuda jne. Olen tavaliselt peitpeaga plekikruvidega kinni lasknud, siis on järgmine kord lihtsam.
                    Harjutamine teeb harjutajaks.
                      nüüd tean vähemalt, kust kohast kaks põrandal vedelenud alumiiniumtükki ära on murdunud :huh:
                      kas keegi võiks äkki sellest pornoprotsessist lähemalt rääkida?
                      äkki saaksingi ise hakkama :blink:
                      et nagu mis asja?
                        Võtad liugurite, magnetantenni ja häälestuse nupud maha. Siis esipaneel maha. Võtad elektrolüütkondeka, näiteks 4,7uF 25V. Vaatad, kus on liugurite plaadil elektrolüütkondekad. Neid on seal 6 tükki (on sellised alumiiniumist silindrid püsti plaadil). Uurid, kus on nende kondekate otsad plaadil. Paned raadio käima ja lükkad valjuse liugureid võrdselt umbes keskasendisse. Ühendad kondeka paralleeselt plaadil oleva kondekaga (lihtsalt surud jalgade otsad vastu plaadil olevaid tinaplönne). Seejuures on kasulik kondeka pikem jalg veidi kõveraks keerata, muidu on ebamugav seal toimetada. Ja jälgi polaarsust - kui plaadil on vene kondekad, siis neil on korpuse allservas märgitud pluss, "lääne" kondekatel jälle piki korpust miinus. Nii käid kõik kondekad läbi. Kui satud vigasele kondekale (neid võib seal olla rohkem kui 1), siis hakkab vaikne kanal valjemat häält tegema. Vaatad, mis on kondeka mahtuvus ja vahetad samaväärse vastu. Siis uuesti esipaneel ette ja korras.
                        Kui teist korda ei taha sama tööd enam teha, siis vaheta parem kõik 6 kondekat uute vastu. Kuna seda pilli hakati tegema vist 1978 aastal, siis on kõik elektrolüütkondekad ammu oma töötunnid ületanud ja varem või hiljem väsib järgmine ära. Pole suur väljaminek - maksavad paar krooni tükk. Ülejäänud kondekad võid vanad jätta, sest neile pääseb ainult nelja kruvi keeramisega ligi.
                        Vahel võib viga olla ka filtrite plaadil (liugurite plaadi all) või lõppvõimus. Siis on tegutsemine analoogne, ainult kondekaid peab rohkem ja suurematele pingetele olema.
                        Vahel juhtub, et pärast ühe kanali kondeka(te) vahetamist on endine vaikne kanal nüüd omakorda valjem. Siis tuleb teist kanalit samamoodi torkida.
                        Pole ju porno...? Palju pornomaid pille on olemas, eriti "lääne" omasid...
                        Loodetavasti rääkisin kõik "sõjasaladused" välja. Kui ise teen, siis käib kõik automaatselt, aga pane teisele seletama ja unustad midagi olulist mainimata.
                        Edu pusimisel!
                          Mul selle töö jaoks spets proovilüüt tehtud. Vana testri otsad juhtmetega lüüdi külge tinutatud. Hea mugav mööda plaati kolada.
                            nii siis plaadiga paralleelselt või risti?
                            mida tähendab kondensaatoril numbri järel olev tähis MKF (slaavi tähed)?
                            et nagu mis asja?
                              MKФ - mikrofaradites.
