sahin sees
    sahin sees
    ehitasin võimu
    http://kitsrus.com/pdf/k107.pdf järgi
    kõik töötab jne, aga kõva sahin on sees...signaal tuleb CD-playerist ja võimu toidab 9V patarei...kui pleier kinni panna, siis on sahin väga vaikne, nagu igal muusikakeskusel täisvõimusega vaikus, kui aga pleier tööle panna ja volüüm maha keerata, on sahin väga kõva...sahin on ka muusika kuulamisel sama kõva...signaali tugevst reguleerin siis pleierist ja võimul mingit potet pole...kivi 12 ja 13 jalg on ühendatud...ei tea, kas see võib probleemi tekitada...kiviks siis TDA7053, nagu skeemilt näha võib =)
    olen väga tänulik igasuguste abistavate näpunäidete eest...
    PS: see oli mu esimene isetehtud võim
    sahin tulebki pleierist, sest pleieril on endal kah vist võim sees ja selle volyymi regull on enne v6imendust. lahendus oleks see et paned v6imu ette pote ja pleieril j2tad volyymi kuskile keskele.
    * Toitelüüdid
    * Kõlari kummilõdvik
    * Elekter
    * Kõrvad
    * Naabri närvid
      lehel on selge sõnaga õeldud, et ära maanda väljundeid. see võib probleeme ju tekitada. kui lahti võtad mis siis juhtub?
        äkki oskad öelda, mis näitajatega pote peab olema?
        ja pote siis võimu ja pleieri vahele? et pleierist läheb signaal kõigepealt potesse, ja siis alles võimu?
          datasheet'i järgi on tegu sildvõimuga, mismoodi ta sul niimoodi töötab, et väljundi miinused koos on ma ei tea :unsure:
            väljundid polegi maandatud
              ise ju ütlesid, et 12 ja 13 jalg on koos
                aga nad ei ole maandatud...nad on parema ja vasaku kanali miinused
                plussid on 9 ja 16
                  plussid on 9 ja 16
                  Kuna tegemist on sildvõimga, siis nende klemmide lühistamine paneb kanalite väljundid omavahel paralleeli. Niikaua, kuni tegu on samas faasis oleva monosignaaliga, pole suurt lugu, ag stereosignaali puhul , kui kanalites on erinevad (ja miks ka mitte vastandfaasis) signaalid , on tegu tavalise lühisega.
                  Kas kasutad võimu kõrvaklappide jaoks ? Siis kasuta kivi mittesildvõimuna. Kui kõlarite jaoks, siis ära pane neid otsi otse kokku. Kuitahad tingimata 3,5mm pulkpistikut kasutada, pane nii 9 kui ka 16 jalaga jadamisi (enne lühistamist ) 2..5 oomine takisti.
                  Helitugevusregulaatori võid teha suvalisest kaksukpotentsiomeetrist, mille takistus on vahemikus 10..47k (logaritmilisest).
                    oot...ma lühistan ju 12 ja 13 jala ära...ikka pean 9 ja 16 panema selle takisti?
