20 W võim L.Abo raamatust
    Vs: 20 W võim L.Abo raamatust
    Kuna muuta ei saa siis uus post aga:
    Enne teisipäeva/kolmapäeva plaadiga isiklikult tegeleda ei saa, mõned K8060 teema asjad vaja korda saada, siis prooviks selle C70 plaadi teha.
    Või ehk hoopis oleks mõttekam universaalne lahendus näit. C200 baasil, et oleks võimalik kasutada ka üht paari lõpptransse, nende MJ15003/15004 asemel mõttekam kasutada 2SA1302 ja 2SC3281 , MJ kipuvad oma madala Ft tõttu just mitte kõige sobivamad olema. Samuti korraliku radika saamine mis TO-3 korpuse jaoks sobiv, kipub olema raskendatud.
    To: Elektrik... mis transse ise kasutasid seal C70 juures? Või mida oli plaanis kasutada?
      Sorry, et vastusega nii kaua läks, töölt tulek ja peale seda uue Winiga jamamine võttis pool õhtut.
      Nende transistoritega on lood sellised, et sai ostetud just need, mis C70 skeemil näidatud ja TO-3 korpuses.
      Ise tahaks need ikkagi ära kasutada selles võimus. Kõik jupid on skeemi ja selle nimekirja järgi ostetud ja nüüd ootavad karbis oma aega.
      EDIT: Korralikust radikast. Vaata Jyrka võimude pilte, lahendus on "nurgik".
      Ta mullegi seda soovitanud ja arvan, et pean proovima. Muud võimalust ei näe.
      viimati muutis kasutaja Elektrik; 07 September 2009, 20:23.
        Esmalt postitatud Elektrik poolt
        2955/3055 ostmine tänapäeval pole kõige mõistlikum tegu, enamus saadaolevad vuhvlid ja oluliselt kehvemad ON SEMI originaalidest.
        Sellistes projektides nagu AmsLab, Elliot jt. sõltub transivalik rohkem sellest millise jalaga voodist hommikul välja astuti või milline sahtel parajasti käeulatuses oli, mitte seda, et antud valik oleks kõige audifiilsem.
        Plaadi autoriõigust hakkan nõudma siis kui masstoodangu turule paiskad
          Esmalt postitatud Jyrka poolt
          2955/3055 ostmine tänapäeval pole kõige mõistlikum tegu.
          Masstootmist ei ole plaanis, masstootmiseks peavad olema ka masstootmise vahendid.
          Mõte oli vaid selles, et ehk kasutada Sinu plaadiga sarnast paigutust, 1:1 copyma ei plaani hakata.Plaan ikka mirror, kuigi see ilmselt suvalises kõrvas rolli ei mängi oleks siiski hea ehk proovida, aega vast ikka leidub selleks ja saaks ka ise maketeerida. Juppe selleks leidub päris ohtralt, transse annab eri mudelitest proovida/vahetada.
          Mõte püsib esialgu selles suunas, et kasutaks siiski 2SA ja 2SC tüüpe, Muidugi on olemas ühed päris head MJL tüübi transid . Nende sobivate TO-3 korpuses kõrgema Ft-ga transside leidmine läheb keerukaks, pole ju mõtet teha ka nii, et 1 transs mingi 300-400 eeku, siis on teada mis sellest mõttest saab-enamus huvilisi kellel vast asja vastu huvi oleks ei jaksa neid soetada. Oma lõbuks võib ju teha korralikest juppidest aga...oma lõbuks.
          Muidu on pakutud nurga kasutamine täitsa OK, seda ju paljudes projektides kasutatud, net täis taolisi projekte, isegi tööstuslikes on taoline lahendus silma jäänud, ka T-profiil ning muidugi spetsiaalsed T-radikad mil see "liist" juba valmistades seal küljes. Meenus, et isegi üks vene Orbita kasutas sarnast lahendust, sel oli T-profiil. Ega eriti palju lahendusi TO-3 jaoks ei olegi, freesimistöid kõrvale jättes.
            Jyrka:
            Jah, aga sai need ostetud juba ammu, umbes 2006 aasta, kui mulle seda võimu soovitasid teha. Nii ma siis jupid ära tellisin.
            Aga las need olla, teen trükkplaadi ära, panen asja kokku ja vaatan mis heli teeb, kui üldse teeb.
            Kui asi on töövõimeline, siis võib ju iga kell transid ära vahetada millegi parema vastu. Korpusesse ma niikuinii teda niipea ei topi, vähemalt enne kui asi häält teeb ja ei kärssa.
            Radiotehnika:
            Mis siis plaanid teha? Trükkplaat nullist C70 jaoks või võtad C200 oma ette ja modid seda veidi?
            Ma ise vist võtan selle C200 oma ette, võrdlen ja sätin asjad paika ning siis C70 skeemi järgi kokku.
            Skeem on ju sama neil.
            viimati muutis kasutaja Elektrik; 08 September 2009, 18:01.
              C70=C200, lihtsalt C200-le lisatud koduvõimule täiesti mõttetud voolupiiramislülid, lõpus peavad olema piisava varuga transid mida moonutuste hinnaga kaitsta pole vaja. Töötab normaalselt +-25-80V toitega.
              Näiteks see 400W-ne tümistab mitmendat aastat Pärnu jõe kõrgel kaldal
                Esialgu jah ilmselt C70, eks edasi näha aga seda C70 skeemi saab kasutada suurema võimsusega kah, lõpptransse ja toitevõimekust juurde vaja siis lisada. Mõte oleks selle C70 baasil aretada, eks kui saab normaalne siis võiks ju järgmise C200 võtta või C300, eks sõltu sellest kas asi kukub normaalne välja või mitte. Leidsin mõned 2SA ja 2SC transid kola hulgast ja saaks ka ise kohe maketi teha, muid seal olevaid juppe on ka olemas seega midagi vast sel korral ostma ei peaks. Nagunii praegu näen võimalust, et vaba aega peaks tekkima ehk järgmisel nädalal ja saaks asjasse rohkem süveneda. Lubatud tänane päev ilmselt ei kujune eriti edukaks kuna mõned plaadid vaja veel teha ja üks oma projekt tahab ka hirmsasti lõpule jõuda.
                Eks siis kui midagi toimub siis jälle lisa siia.
                  Jah, eks selle ajaga on mul kah nagu on.
                  Töö väsitab õhtuks nii ära ja kojujõudmine on üldjuhul kella 18 paiku, kui veab, siis 17.
                  Siis ei viitsi eriti midagi enam teha.
                  Aga tasapisi ikka üritan iga päev asja kallal nokitseda.
                  Tahaks selle võimu heli juba kuulda.
                  Ei hakka ju ometi uut 20W Abo võimu tegema, nagu 2004.
                    Üritan täna siis plaadiga algust teha.
                    Mingi ettekujutus on käes näidete näol.
                    Muudan posti hiljem.
                    EDIT1: Jyrka, Ütlesid, et "Töötab normaalselt +-25-80V toitega."
                    Mis siis saab, kui pinge umbes 20-22V on?
                    Ei tööta normaalselt enam?
                    Tegelt trafost tuleb ca 20V vms, aga alaldi ju tõstab mingil määral.
                    viimati muutis kasutaja Elektrik; 09 September 2009, 17:50.
                      Pole lihtsalt olnud vajadust madalama pingega proovida,
                      20V trafol tähendab lüütidel +-26-27V.
                        Y-101 trafo vast läheb käiku.
                        Vähemalt esialgu.
