Tehnics SA-180 trafo mure
    Tere,painab selline mure, et antud ressiiveril andis otsad trafo.Asendaks selle sobivaga,aga ei suuda leida kuskilt infot ega skeemi kus loeks välja mis pingeid ta väljastab.Ehk on keegi kokkupuutunud antud isendiga.
    https://www.hifiengine.com/manual_li...s/sa-180.shtml Tahab registreerumist.
    2 sekundaari:11,5V ja 31,4V+31,6V (keskväljavõttega). Aga kui primaari katkestus, siis seal on tõenäoliselt termokaitse läbi ja seda ehk õnnestub vahetada (?) või lühistada (seda ei saa siiski soovitada!).
    Pealkirjas pisuke kirjaviga ka, võib-olla sellepärast ei õnnestunud leida.
    viimati muutis kasutaja vaiko; 06 September 2023, 19:27.
      Termo kaitse korras.Trafosse pinge jõuab siiski.Aga tänud info eest,nüüd vähemalt teada mida sinna sobitada.
        Kas me räägime ikka samast asjast? Termokaitse on trafosse sisseehitatud ja asub pahatihti mähiste all, kus talle ligi ei pääse.
        Pinge jõuab trafosse, aga kas vool ka läbi voolab? Võrgumähist oommeetriga kontrollisid?
        Pakun, et sobiva pingete kombinatsiooniga trafot võib olla keeruline leida ja tasub mõelda 2 eraldi trafo peale. Ruumi peaks seal olema.
          Mul on üle üks Akai võimendi, mille kurikuulsad STK-d läbi põlenud. Toiteosa korras. Tõsi külle selle pinged peale alaldit +/- 54V.
            Selles Technics`is on STK4152 II, mis kannatab max +/-42V, no ja max režiimi pole kunagi soovitav kasutada.
            https://www.petervis.com/Amplifiers/...80-repair.html
            Aga mis Akai see on? Äkki pakub huvi...
            viimati muutis kasutaja vaiko; 07 September 2023, 14:41.
              Esmalt postitatud vaiko poolt Vaata postitust
              Jah võrgumähis kontrollitud ja katkestuses.Termokaitse arvatavalt jah mähise all.Mul igast vanu ressiivereid vedeleb ja usun, et leian sobiva küll.Eelnevalt ajasin termokaitsme tavakaitsmega segi,tavakaitse korras ja vool kenasti mähiseni jõuab.
                Hetkel oli riiulist võtta üks Sony ressiiverist pärit veidi kopsakam trafo millel siis olemas sellised pinged 28v+28v ja 41v+41v.Kas tasub katsetada?
                  Kui, siis 28+28, mis peale alaldamist ja silumist on umbes /ruutjuur/2=1,41x kõrgem. Nii STK. kui toitelüüdid töötavad suht piiripealses režiimis seal (STK +/-42V ja lüüdid 45V max) ja eksperimendid võivad kurvalt lõppeda!
                  Ka trafo võimsus (südamiku ristlõige) ja sekundaari vool (mähisetraadi ristlõige) peaksid olema samad või suuremad.
                  11V toidab ainult kahte taustvalguse lambikest, aga sealgi ei maksa pinget ületada, pigem mingi 10+V ehk.
                    Lõpptulemusena sain ühe surnud lõpuga Pioneeri ressiiveri seest täpselt sobiva trafo mis omas sama SDK-d ja paika ta sai.Pill jälle korras.Tänud kes abiks olid.
