Küsimus ressiiveri võimsuse kohta!
    Nimelt on recieveri võimsus märgitud kasutusjuhendis 5x50W 6 ohmi juures, samas tohib ju kasutada ka 4 ja 8 ohmiseid kõlareid?
    Kuna kuskilt ei leia siis huvitaks, mis on võimsus 4 ja 8 ohmiste kõlarite puhul.
    Recciiver on Thomson DPL550HT
    4 ohmi juures 5 W
    6 ohmi juures 4.5 W
    ja 8 ohmi juures 4W
    rohkem nendestüldjuhul ei tule, tõsiselt.
      Originally posted by martinj@Oct 6 2004, 12:35
      4 ohmi juures 5 W
      6 ohmi juures 4.5 W
      ja 8 ohmi juures 4W
      sorry ei saa aru :unsure:
      kui 6 ohm juures on 50W kanali peale siis:
      mis on 4 ja 8 ohmi puhul võimsus kanali peale?
        Teoreetiliselt oleks ideaalsed numbrid 75W ja 37.5W
        aga praktikas jäävad need numbriteks.
          Aga mul Kenwood kr 710 ja muid andmeid ei tea kui taga on voolutarve 250 vatti... et sis palju sellel võiks vatte olla... muidu kaks kanalit ainult sellel...
            Manuaali järgi 2x50W (plärinat), reaalselt umbes 2x35W (puhast heli).
              ahah... aga milles võiks jama olla, et kui keeran vol nupu nati üle poole lööb juba need näidikud põhja ja s 90 hakkab yle tampima... kui päris põhja keerad siis lööb lihtsalt tossuga läbi... (juba juhtund... mitte s 90-ga)äkki see variant et see sisendi reguleerimise takisti on kellegil maha keeratud et nagu näiliselt võimsamaks lähex... sitt sõnastus aga paremini ei oska :P
                Küllap siis sisendsignaal liiga tugev, ehk tõesti on keegi kruttinud. Võibolla on võim mõeldud rohkem 8 oomistele kõlaritele (S90 on 4 oomi)...need hakkavad moonutama alles suurema nivoo juures (indikaatori järgi) .
                  Mis seal imelikku on :blink: Kõik on OK.
                  TFK Audio
                  #tfkaudio
                  http://tfkaudio.blogspot.com/
                  - Audioblogi, projektid jms.
                    nu need näidikud on ju 35 watti näiduga seal...ja kui 35 vatti oleks võimsus siis ei lööks ju poole peal juba põhja... ja ressiiver ise 4...16 oomi...
                      Mida see volume poteka asend kotib võimsust? Mõtle nüüd kui heli lastaks arvutist. Sa keerad arvutist voluumi juurde, niiet võimendi volume kontrolis juba veerandi peal peksab üle. Siis aga keerad arvutist volume vaikseks ning võimendis võid pea põhja keerata voluumi, ilma et plärisema hakkaks.
                      Mis sa arvad, kas sellest võimendi võimsus muutus?
                      Ja pealegi, kui võimendi on 5 vatine. kas siis keerad millimeeter voluumi ning juba pläriseb mõnuga?
                      TFK Audio
                      #tfkaudio
                        nu aga kas siis nii ei peaks olema et arvutis on helikaardist tulev 3/4 ja võimu võid põhja keerata ilma kartmata et läbi kärssab...
                        ja kui ta juba poole voluumi peal selle 35 vatti põhja ajab, siis peab ju midagi nässus olema...
                          Iga Helikaardi väljundvõimsus on erinev. Lihtsamalt: Mõned helikaardid karjuvad valjemini, mõned vaiksemini. See 3/4 on liiga suhteline.
                          TFK Audio
                          #tfkaudio
                            siis küll ma mõtlesin et selle jaoks mingi kindel standard... nagu et igast nn. kõrvaklapiaugust tuleb sama tugevalt... mul mängis kyll iga asja taga sama kõvasti...vist :P
                              No pane selle ressiiveri enda raadio mängima, selle signaal on antud võimendi jaoks kõige standardsem, ja siis sea helikaardi nivoo arvutist samasuguseks. Poole volume peal peksab põhja sellepärast, et oleks varu, kui sisendsignaal liiga nõrk on. Vastasel korral nõrgema signaali puhul keerad põhja, aga ikka oma 35W kätte ei saa, 50-vatisest plärinast rääkimata.
