STK465
    STK465
    Leidsin ühe Sony võimendi, millel ilmselt see lõpp läbi.
    Kas keegi leiaks sellele kivile datasheedi? Ise küll ei leidnud...
    Ja millega saaks seda kivi asendada?
    www.sansui.us/AU-9500.htm
    Ei tea kas Selline asi klassifitseerub datasheetina? :unsure:
    Edit: üks veel
      njah, kivi ikka vist tüma, kuna kasutati 4oomiseid kõlareid. 8 on miinimum, mis lubatud.
      Mida nüüd edasi teha? Googlist leidsin, et see kivi maksab pea 500.-, mis on mõttetu.
      Võim kasutab -35 ja +35V. Mis oleks kõige lihtsam sinna ehitada? Kui mingi TDA baasil teha, siis peab ju igasuguseid lisakomponente ka ehitama? Ei piisa lihtsalt kivi kinnijootmisest ja plaatele ühendamisest? Radikas on piisavalt suur, et ükskõik mida sinna ühendada...
      Eelvõim ja särgid-värgid paistavad kõik korras olevat.
      Mõned pildid ka:
      http://www.zone.ee/vorstiralli/sony/
        minu soovitus sulle ära tee tda baasil ...see kipub undama ...tee auto võimu baasil ...osta noorest tehnikust võim (auto) ja pane sinna estoonia trafo ja 4 10 k lüüti....ja Sa oled häpi(mina tegin nii)
          ei, selline variant ei oleks kõige parem. Tahaks ikka seda võimendit maksimaalselt ära kasutada, toiteplokk, eelvõim ja muud asjad kõik töötavad. Ainult kivi läbi.
          Asenduskivi maksaks vist 500.-
          -35 ja +35V peaks midagi ikka saama teha ju... :huh:
            kui saladus pole, siis mis tundemärgi sa otsustasid, et STK läbi on?
              ei ole saladus, absoluutselt mitte :P
              Sain võimu sõbralt, kellel millegipärast kärssasasid kõlarid läbi. Käis siis mingite vendade juures paranduses, kes ei viitsinud/osanud midagi sellega teha.
              Sain võimu enda kätte ja panin tööle. Mõõtsin väljundist pingeid - ühes kanalis -35, teises +35V
              Ühendasin siis eelvõimust tuleva juhtme lahti, et vaadata, kas eesiots töötab - see kõik toimis.
              Sellel võimul oli minimaalne takistus märgitud 8oomi. Sõbral oli järgi aga 4 ja 8oomine paralleelselt, mis teeb 2,7oomi. Ilmselt sellest ka see katkiminek.
                vaata üle ahelad mis tulevad 2.ja 15. jalale. vaata kas pole lüüt kuivanud, või takisti katkestuses.
                ja kui stk on tõesti läbi, siis pane originaal, ta maksab mitu korda vähem kui 500 krooni.
                  nendel kahel takistil puudub küll igasugune takistus...
                  ja kui vool sisse anda, siis lööb 23V 15. klemmi ehk siis sisendi maandus?? Nagu +23V sõidab eelvõimendisse :huh:
                  Kondekaid peaksin siis sealt eestpoolt otsima?
                  Ja kui palju see kivi maksaks? Tevalos vist pole? :unsure:
                    möö... kellelgi pole ideid?
                    palun teema siis vähemalt remondifoorumisse tõsta
                      käi temaga mingis korralikumas paranduskohas. ja kui selgub, et see STK siiski läbi on, siis arvesta kuluks 300-320 krooni.
                        See võim käis siin Raplas paranduses. Laiutati käsi ainult. h34r:
                        Mees nagu jagaks matsu küll, aga 2. võim juba, millest ta jagu ei saa :blink:
                        Eks ma pean selle võimu siis kevadet ootama jätma, kuniks vahendeid tekib.
                        Samas seal trükkplaadil on üks kahtlane takisti, mis nagu oleks küpsenud veits ja läheb soojaks ka. Kuid ma ei saa seda kuidagi plaadilt kätte, sest kõhualt on kõik asjad liimitud :wacko:
                          ära ainult midagi küljest ära võta, muidu on parandamise hetkel ainult mälestus, et midagi seal oli. aga mis oli , see juba ammu unustatud.
                            mis siin rasket on. oomipoes see kivi 100kr, osta ära ja tinuta külge
                            led pirnid
                              Kui vahetama hakkad, pane ikka originaalkivi. oomipoe pakkumine kõige soodsam - 100 krooni; Serigos 123 ja Tevalos 135. valik on muidugi Sinu. Jõudu tööle!
