Elektron 104 Stereo
    Elektron 104 Stereo
    Parem kanal sahiseb kõvasti, vaiksemalt kuulates kipub sahin häirima. Skeemid olemas, aga mis võib selle jama põhjus olla?
    Avastasin, et viga võib olla kusagil lõppvõimu transside V4 ja V5 ümber või neis eneses... Igatahes sisendilülitid, volüümi- ja tämbripoted sellele ei mõju. Aga kui balansi vasakule keeran, siis see sahin kaob.
    Ootan spetside arvamusi...
      Mõne transi omamüra suurenenud. transs õhtal. Kindlaks saad nii teha, et järjest lühistad astmete sisendeid läbi umbes 50uF konde maaga. Kui kahin vaiksemaks muutub, on vigane vastav aste või talle eelnev.
      Martin@ei_viitsi_seekord_skeemi_otsida_,uidu ütleks eelmise jutu põhjal võibolla õige transi
        okei , et lühistan ära onja , aga kui tõesti kaob ära see sahin , kas siis seda kondet sinna ei või jätta ? niimoodi lühistatult ?
          Koos kahinaga kaob ju ka signaal. Võibolla bassi natuke tuleb, olenevalt testitava astme sisend/väljundtakistusest.
          Harjutamine teeb harjutajaks.
            Mis tähendab, et ilmselt selle meetodi järgi testides ei pruugi täpset infi saada ja nii on mõttekam kohe ehku peale transid ära vahetada.
            Need kaks võimalikku vigast astet tegin ise kah skeemi järgi kindlaks-nad asuvad balansipote ja muude potekate (volüüm/bass/kõrged) grupi vahel. Enne neid astmeid on muud poted ja peale neid astmeid asub balanss, mis toimib nagu volüümi omagi-kui see on äärmises asendis, siis lihtsalt ühe kanali signaal lastakse maha, samas kui teine lõugab suurema tugevusega. Ja kuna muud poted sahinat ei mõjuta, siis võib arvata, et nii eelastmed kui ka lõpud on korras, jama peitub transsides V4 ja V5...
              Klaar-vahetasin V5 ära ja sahin kadus kui nõiaväel.
