Muusikakeskusele uus lõppvõim
    Tere. Miskipärast kärssas philipsi keskuse lõppvõimu kivi läbi. Seda kivi aga eestis müüa pole ega saa ka tellida. Kusagil 2x30w peaks see olema.
    Sooviksin korda teha, miski suvaline tda aga sinna auku ei sobi nii et mõtlen teha uue võimu keskusesse mis võtab toite origin. trafost ja sisendi eelvõimust nagu kord ja kohus :>
    peale dioodsilda tuleb trafost 30v (kahepolaarne)
    Nii et mis võimu sinna teha, watid peaksid kusagil samad tulema.
    Ise mõtlesin (kuna mul kõik need osad kodus vedelemas) "digi125" skeemi ümber teha. See on siis skeem, kus olenevalt lõpptransast on ta kas 125w või 75w, seega peaks ka ju 30w niimoodi saama? Trafo kannatab u. 70w kokku ja noh kõlaritele ei ole ka rohkem vaja....
    seal on siis lõputransadeks:
    125w puhul:
    mj4502 (pnp) ja mj802 (npn)
    mj802 datasheet: http://www.mospec.com.tw/pdf/power/MJ802.pdf
    75w puhul
    2n3055 (npn) ja 2n2955 (pnp)
    2n3055 datasheet: http://www.linuxfocus.org/common/src...251/2n3055.pdf
    Mul vedeleb sahtlis võimendite lõputransse. Nt 4tk on selliseid: 2x"bd203" npn;
    2x"bd204" npn. saaks ilusti stereo selle digi125 skeemi järgi...
    http://www.zone.ee/chaom1/bd203-npn.pdf
    http://www.zone.ee/chaom1/bd204-pnp.pdf
    Kas keegi oskab datasheedilt välja lugeda, kas tohin sinna lõppu need transid panna ja ehk peab siis skeemil veel midagi muutma? Kuigi seda pinget peaksid nad vastu ju pidama....
    Ette tänades "murelik philipsirämpsu omanik"
    led pirnid
    ps (juhul kui mõnel siin skeemi otse ei näita siis see on siin: http://www.zone.ee/chaom1/75-125w.jpg?2
    led pirnid
      See skeem kustuta parem ära, mõni järsku teebki järgi.
      Kui transid tahad ära kasutada võiksid TDA 7250 uurida, või leiad sarnase skeemi
      millel kõik vajalikud ja õiged jupid peal.
        millist mudelit siis tuunima hakkad?
          Originally posted by Jyrka+Nov 25 2004, 20:24--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Jyrka @ Nov 25 2004, 20:24)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Chaom1@Nov 25 2004, 03:29
          millel kõik vajalikud ja õiged jupid peal. [/b][/quote]
          Mis sellel skeemil siis viga on ?
          Esmapilgul tunduks nagu okei olevat..???
            miski philips fsw355 on
            Kuid tegin võimu nyyd sinna hoopis 2xtda2040 kividega.
            see võim nyyd maki sees, toidet saab maki trafost, töötab ideaalselt. KUID ainult kui lasen läbi arvuti muusikat Kui aga lasen maki eelvõimust ehk siis "kõrvaklapiaugust" hakkab kõvasti undama. Kuid kui kuulan kõrvaklappidega sealt august, siis on puhas heli... njaa
            led pirnid
              Juhtmes on viga sel juhul.
              TFK Audio
              #tfkaudio
              http://tfkaudio.blogspot.com/
              - Audioblogi, projektid jms.
                miks sulle originaal ei meeldinud. AN17830 on igati kvaliteetne võimendi, 2kanalit, 30w kumbagi, nii armsalt pisikese korpuse sees.
                  an17830 põles läbi ja teda ei ole võimalik mitte kusagilt osta, isegi pdfi ei leidnud.
                  led pirnid
                    ma olen teda kahel korral vahetanud, nii et ta peaks siiski saadaval olema.
                    helistasin, küsisin.tahetakse 180 krooni.nädala pärast oleks käes.
                      ime kyll, Aga njah nyyd on hilja juba... kärsatasin philipsi lõplikult maha
                      led pirnid
                        http://www.datasheet4u.com
                        http://de.datasheet4u.com
