Estonia 010 lõppvõim
Originally posted by ejey@Feb 5 2005, 23:43
mis kõllid sul on ..
mul ka ei lasknud estonia 30w taha panna ...
proovi tugevamate kõllidega
Kui estonial on see kaitse peal (punane põleb), siis samal ajal ta mõõdab väljundite takistust ja teatud piirist allpool olles ei luba kaitset maha (näiteks lühis tapaks võimu). Praktika näitab, et 8-oomiste kõlaritega peaks estonia alati lülituma, 4-oomistega kipub mõnel isendil piir väga lähedale jääma. Aitab ümberhäälestamine kuskile 3 oomi kanti.
Releede kokku ühendamine ei oleks üldse tark tegu, see on samast kategooriast jubedus, nagu naelte ja kruvidega kaitsmete "parandamine".õ
Inimesed, kes võtavad kaitselülitused vahelt ära, on tavaliselt liiga juhmid, et seda õieti korda teha. Kui seda vaja ei oleks, siis seda ei oleks disainerid sinna üldse ehitanud. Aga estonial on kaitselülitust 1/3 skeemist!
Kaitset saad keerata potest R64. Lülita võim sisse nii, et kõlarid on taga. Siis hakka tasakesi R64 keerama niikaua, kuni kaitse lahti laseb. Kui lahti lasi, siis jäta sinna kohta.
Ahjaa... Ühendad sa ikka ühe kõlari vasaku ja teise kõlari parema kanali taha, mitte ühe A parema ja teise B parema või ühe A vasaku ja teise B vasaku taha?
Ja seadmete töötades juhtmete ühendamine ei ole liiga õige mõtteviis. Kui ei ole korralike otstega juhtmed (üle joodetud jne), siis võib väga lihtsalt ühe karvaga kuskilt mööda pista nii, et midagi maha põleb.
Komödjandid!Kaitse mahavõtmine on kõige suurem lollus!Sisse lylimisel annab selline võimendi tugeva(võib isegi kõlaritele ja lõpu-transadele ülekoormavalt mõjuda)pinge-impulsi väljundisse tänu siirdenähtustele.Kui ei usu,proovi.Samas, kui kõlarid ilma kaitseta ellu jäävad, siis seevastu, kui peaks mõni lõputrans õled andma, kremeeruvad ka kõlarid, kuna puudub ka väljundisse sattuda võiva alalispinge kaitse (töötab koos lyhisekaitsega Estoniate puhul).Igal juhul, Botas, soovi oma proviisorist sõbrale minu poolt õnne ja jaksu edaspidisteks pommleiutisteks!The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Su võimendil ei ole 4 kanalit vaid 4 väljundit(2 paralleelset VÄLJUNDIT KANALI kohta).Antud võimendi arendab NIMIVÕIMSUST 50W KANALI kohta siis,kui KANALI kogukoormustakistus on 4 oomi(üks 8 oomine kõlar VÄLJUNDI kohta),25W kui on 8 oomi(üks 8 oomine kõlar KANALI kohta).Kui kanali ja väljundi vahelised erinevused on enesele selgeks tehtud, siis võib asja juba edasi vaadata.The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
