Estonia 010 lõppvõim
    On siis sellega selline kamm , et nimelt iga kord kui võimu sisse lylitan siis ei lylita kanaleid sisse ,siis võtan ykskõik millise kõlari juhtme sekundiks kyljest ära ja lylitab jälle sisse:P milles võib probleem olla
    Probleem on ilmselt selles, et sa EI kasuta OTSINGUT!!! Ei viitsi kümnendat korda jahuda sama asja üle.
      mis kõllid sul on ..
      mul ka ei lasknud estonia 30w taha panna ...
      proovi tugevamate kõllidega
        võin niipalju mainida et märksõna on oHm ülejäänd leiad otsingust B-)
        mida sa lohh vahid
          Loll jutt see võimsusest; ei oleks vaja pritsida kõike välja, millest ise aru ei saa.
          Kui estonial on see kaitse peal (punane põleb), siis samal ajal ta mõõdab väljundite takistust ja teatud piirist allpool olles ei luba kaitset maha (näiteks lühis tapaks võimu). Praktika näitab, et 8-oomiste kõlaritega peaks estonia alati lülituma, 4-oomistega kipub mõnel isendil piir väga lähedale jääma. Aitab ümberhäälestamine kuskile 3 oomi kanti.
            Kas see ymberhääletamine on väga raske , ja panin tähele et tõesti 8 oomiste kõlaritega on kõik ok aga kui oma 4 oomise bassika taha yhendan ei lähe ta ise sisse....
              kõigelihtsam ..lükka releed kokku.. B-) olen näind kuidas nii tehtud..töötab..Aga ainuke jama see..et siis lühiste korral saab veidi kärsatada lõppe :P ja aroomi tunda
              B-)
              mida sa lohh vahid
                Sõber tegi , siis esmalt millegipärast põlesid need aja b rohelised ledid läbi ja lõpuks põles võim maha:Pta veel rääkis mulle et ta teab mis ta teeb!!!:P :lol:
                  Releede kokku ühendamine ei oleks üldse tark tegu, see on samast kategooriast jubedus, nagu naelte ja kruvidega kaitsmete "parandamine".õ
                  Inimesed, kes võtavad kaitselülitused vahelt ära, on tavaliselt liiga juhmid, et seda õieti korda teha. Kui seda vaja ei oleks, siis seda ei oleks disainerid sinna üldse ehitanud. Aga estonial on kaitselülitust 1/3 skeemist!
                  Kaitset saad keerata potest R64. Lülita võim sisse nii, et kõlarid on taga. Siis hakka tasakesi R64 keerama niikaua, kuni kaitse lahti laseb. Kui lahti lasi, siis jäta sinna kohta.
                  Ahjaa... Ühendad sa ikka ühe kõlari vasaku ja teise kõlari parema kanali taha, mitte ühe A parema ja teise B parema või ühe A vasaku ja teise B vasaku taha?
                  Ja seadmete töötades juhtmete ühendamine ei ole liiga õige mõtteviis. Kui ei ole korralike otstega juhtmed (üle joodetud jne), siis võib väga lihtsalt ühe karvaga kuskilt mööda pista nii, et midagi maha põleb.
                    Komödjandid!Kaitse mahavõtmine on kõige suurem lollus!Sisse lylimisel annab selline võimendi tugeva(võib isegi kõlaritele ja lõpu-transadele ülekoormavalt mõjuda)pinge-impulsi väljundisse tänu siirdenähtustele.Kui ei usu,proovi.Samas, kui kõlarid ilma kaitseta ellu jäävad, siis seevastu, kui peaks mõni lõputrans õled andma, kremeeruvad ka kõlarid, kuna puudub ka väljundisse sattuda võiva alalispinge kaitse (töötab koos lyhisekaitsega Estoniate puhul).Igal juhul, Botas, soovi oma proviisorist sõbrale minu poolt õnne ja jaksu edaspidisteks pommleiutisteks!
                    Projektide pildid
                      Kas oskate öelda miks mu võimul töötavad 4 kanalit korraga kuigi öeldakse et asi on 2korda 50w :P
                        sest sul on 8- või suuremaoomilise takistusega kõlarid ja kuna nende kogutakistus 8/2=4 oomi on suurem, kui umbes 3 oomi, lülitatakse mõlemad paralleelselt sisse. Tulemus sama, nagu ühe kanali alla kaks kõlarit ühendada - ainult nüüd on ühendus võimendi sees.
                          Su võimendil ei ole 4 kanalit vaid 4 väljundit(2 paralleelset VÄLJUNDIT KANALI kohta).Antud võimendi arendab NIMIVÕIMSUST 50W KANALI kohta siis,kui KANALI kogukoormustakistus on 4 oomi(üks 8 oomine kõlar VÄLJUNDI kohta),25W kui on 8 oomi(üks 8 oomine kõlar KANALI kohta).Kui kanali ja väljundi vahelised erinevused on enesele selgeks tehtud, siis võib asja juba edasi vaadata.
                          Projektide pildid
