küsimused tda1562 võimendi skeemi kohta
    tänud!
    panin siis skeemi järgi võimu kokku ja täiesti töötas. Aga mure siis selline et subwoofrisse tuleb kuskilt mingisugune teine pinge juurde. kui võimu pinge järgi panna siis tõmbab woofri membraani täielikult sisse.
      Mingil põhjusel pääseb alaliskomponent väljundisse... <_<
      Kõik meeldiv tuleb lambist...
        kas siis on kivi mingisuguse rikkega?
          Ennekõike kontrolli ikka skeem üle&#33;Kui seal viga pole, siis kivi arvatavasti vigane...
          Projektide pildid
            skeemi vaatasin üle ei märganud nagu viga. aga eks ikke võib veel kontrollida.
            katsetan vahepeal teist samasugust kivi. kui viga ei kordu siis on teine kivi lihtsalt vigane ja tuleb jälle uus osta.
            ok tänud igatahes&#33;
              tere nüüd on teine kivi ka kontrollitud ja oh ime samad vead skeemis mis teisegi kiviga olid. panen siia varsti oma skeemi ülesse kuidas mul võimendi ehitatud on ja ehk oskate siis midagi öelda mis valesti tegin
                Tere&#33; selline näeb siis välja minu võimendi skeem. kui midagi on valesti läinud või midagi puudu siis andke märku.
                kas kahte samasugust võimendit saab sillata ka, kui võimendi kivid asetsevad ühel jahutusradikal. Proovisin ja nagu ei tahtnud üldse mängida, ei tea milles viga.
                  Pilt.ee&#39;st ei saa otse linkida.
                  pane link.
                  mina juba refreshisin ja käisin seal ära aga teistele link
                  http://pilt.ee/i/p/1/20/1117920167a9b3.jpg
                  Aga anna see pildi leht kus seda näitab
                  http://www.alldatasheet.com/
                    Viska pinout ka sama pildi peale, ei viitsi otsida.
                      kas soovid saada sisendite ja väljundite nummerdusi ja nimetusi?
                        Sooviks normaalset skeemi, lihtsalt pole aega näpuga ajada millise jala külge
                        midagi läheb.
                          Kas sa Lift-Supply(4700-10000mkf) kondekaid oled kontrollinud? :huh:
                            Tere&#33; Konded on suht alles ostetud ja ei tohiks veel läbi olla. kontrollin siis üle.
                              Originally posted by Jyrka+Jul 28 2005, 07:35--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Jyrka @ Jul 28 2005, 07:35)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-yks@Jul 27 2005, 23:49
                              midagi läheb. [/b][/quote]
                              Olgu teen uue skeemi seda on ja natuke raske lugeda.
                                Minu skeem siis&#33;TDA 1562 Q
                                Kui midagi puudu andke teada
