rrr melodija - stereo: üks kanal vaiki
    unusta need konded ära, nad on kõige töökindlamad osad selles melodijas.elektrolüütkondensaatoreid kontrolli.
      no vahetasin ühe neist teiselt samasuguselt võetu vastu ja asi hakkas toimima, kuid helikvaliteet selles vigases kanalis ei ole ikka kiita.. miks viga nendes ei saa olla? elektrolüüti eelvõimus ei olegi põhimõtselt ju.. :blink:
      Esimene vasikas läheb alati aiataha
        igaljuhul still help needed!!!
        töötavad nüüd mõlemad kanalid ja heli on ok väljaarvatud bassiots. bass on olemas, ka madal ja sügav. aga teatud sagedusega heli pläriseb koledalt ning viga ei ole kõlarites. vägavaikselt kuulates ei pane seda tähele kuid veidi kõvemini siis ikka häirib. viga esineb mõlemas kanalis, ühes rohkem teises vähem.
        millegipärast kahtlustan ikka neid kondesid mis enne teemaks tulid kuid kas ikka on need?
          Toitepinge ära ei kuku ? Mõõda lõppvõimendi toidet .
            ei kuku..
              need , mis sinna sisse topid(poteka juurde), on suht pohl. sobivad vabalt mingid keraamilised ja üldse pea kõik, millel mahtuvus sobib. väikeste mööndustega saab kasutada ka elektrolüüte, aga siis tuleb kindlasti polaarsust jälgida.
              suuruse kohta nii palju: võid sinna paigaldada vabalt väiksema ja sa ei pruugi üldse aru saada, et asi on halvem, kui teises kanalis, aga pane seda tähele, et mahtuvuse vähenedes väheneb ka madalate sageduste ülekandetegur, st paned väiksema konde - tuleb vähem basse
                vahetasin need nädalapäevad tagasi välja, mingid sinised kandilised anti tevalo poest.. eiteagi mis nad täpselt olid.. mahtuvus oli enamvähem sama
                ning ennäe imet, nagu oleks uue võimu ostnud
                jõuluks korda B)
                  endal ka selline isend
                  ja üks kanal on täiesti vaiki,
                  kah, kondesid ja verke vahetatud
                  aka ei
                  kasu pole midagi
                  sitakeerajale juba sitta ei keera![COLOR=blue]
                    Vs: rrr melodija - stereo: üks kanal vaiki
                    mul endal sama võim ja algul oli see samuneteema,aga tuli välja et midagi pole katki,ees on sull nupp mono see peab sul sees olema,sis töötavad mõlemad,kui ma ise võttan mono välja sis teine kõlar töötab ime vaikselt.
                      Ühendusjuhe katki ?
