võimsuse mõõtmine
    võimsuse mõõtmine
    mul vedeleb laua all mingi vana vene võim, millel on kõrvaklapi auk, hakkas huvitama palju seal siis ka võiksust välja tuleb(mitu w ), aga kuidas seda mõõta saaks käepäraste vahenditega, kasutada oleks ampermeeter ja voltmeeter, kas asi on nende asjadega üldse teostatav.
    Esiteks mõõda ära lõppvõimu toitepinge, siis vaata järgi ka transside tüüp -> transside max cõimsus ja kaitsmete suurus. Nagu alati, väikseimpiir kehtestab ennast.
      kas kuidagi nii ei saa, et mõõdan palju seal august näiteks amprit va voldid ära ning siis arvutan mingi valemi järgi.
        Kõrvaklapi august sa võimendi enda tegelikku võimsust küll mõõta ei saa,sest kõrvaklappidele võetakse helisignaal läbi pingejaguri.
          Ehk ei tee tüli võimu mark ära märkida.
            ega ma võimendi enda võimsust teada tahagi, kõrvaklapi august tulev võimsus huvitab.
              Kui minu mälu ei peta,siis kõrvaklapi august peaks tulema ca 0,75...1,5W
                Mingi 0,1-0,3W pakun. Ei saa hästi aru milleks seal seda võimsust teada on vajalik.
                  Asenda klapid 32 oomise takistiga, keera volume-t ja mõõda takisti klemmidel vahelduvpinge. Väljundvõimsuse arvutad: pinge ruudus jagatud takistusega (32oomi).
                  Multimeetriga mõõtmiseks pead võimendisse laskma mingi siinussignaali (1000Hz näiteks) ja mõõdad vahelduvpinget. Kui vaja täpsemalt, vajad ka ossillograafi, et näha missugusel pingel hakkab siinussignaal moonduma. See ongi maksimaalne võimsus umbes 0,5...1% moonutuste puhul.
                  Targemad parandage .
                    lihtsalt hakkas huvitama, ja ega keegi tea palju arvuti integreeritud helikaardist võimsust võik tulla.
                      Helikaartidest oli siin juba juttu. Võimsusest on olulisem väljundpinge ja see on vahemikus 0,5...2V, olenevalt kaardist. Võimsus oleneb siis koormusest ja selle arvutad eelneva valemi järgi. Tavalisele helikaardile alla 16 oomi ei soovitaks järgi panna, aga on ka igasuguseid erandeid.
                        Multimeetriga mõõtes peaks sagedus olema 50Hz , muidu võid saada umbluu tulemuse( kui pole muidugi hea tester).
                        Samas soovitan selle võimsa 50Hz peal võimu mitte pikalt käiata kuna võimendi tarbib voolu toiteplokist ligi 100Hz perioodiga ja toiteplokk annab kah 100Hz perioodiga. Tekkiv sagedustevaheline tuiklemine võib suht ohtlikuks osutuda (eriti kui asjad õiges faasis veel olema satuvad.
                        Ainult teoreetiline oletus...
                          Lisaks sellele ei saa sellisel meetodil midagi täpset, sest võid lasta asja klippima ja siis hakkab tavaline tester veel eriti imelikke numbreid näitama... Ikkagi oleks õigem läheneda asjale teiselt poolt; ei ole mõtet seepärast veel kivi läbi laskma hakata, et võimsust teada saada kivi margi järgi saab tema max võimsuse ja siis toitepinge järgi seal tuleva piiri, väikseimaga neist võid rahul olla.
                          edit: kas mitte tavalised digitestrid jms odavama otsa kola ei mõõtnud pinget nullist tipuni ja siis skaala gradueeriti sqrt(2) peale? St et 50Hz ei tohiks väga palju mõjutada, peaasi et signaal oleks siinus.
                            Olen aru saanud, et enamustel multimeetritel on vahelduvpinge mõõtmisel lubatud kuni 10-20kHz, olenevalt margist, sellest üle hakkab juba valetama. Aga võin täitsa eksida .
                              asjale võib läheneda ka teisest küljest-võimsuse määras ära GOST,tuleb leida võimendi teh.andmed ja järgi vaadata. GOST oli ühine kõigile sama keerukusastmega võimenditele.
