K:BEAG ebe 5312
    K:BEAG ebe 5312
    Probleem järgime: Ei tea kuidas ühendada võimendi "BEAG ebe 5312" juhtmeid...
    Kas keegi teab, millised juhtmed lähevad vooluvõrku ja millistest heli sisse lasta?
    Võimendi ise 100w
    Seal veel mingid kahtlased klemmiread kuhu juhtmed ühendada. Oskab keegi aidata?
    Kevad- Till tõuseb ja hernes tahab keppi
    Väike pildi materjal aitaks väljaselgitada .
      Ega see pildimaterjal eriti aita.. Seal juhtmeid nii palju h34r:
        Minu BEAG katloog lõpeb EBE 5305-ga ja see on mingi 100V(ehk eesti keeles öeldult pika liini võim). Kus sa teda kasutad? Milliste kõllidega?
          Kaevasin siis BEAG EBE 5312 skeemi jälle välja. Mitte ei mäleta, kas seal oli pistikute juures mingid kirjad ka. Paar aastat tagasi sai 2 sellist võimu maha äritud, ainult enne tuli vanad pistikud suure kaarega prügikasti visata ja korralikud XLR-id asemele aretada.
          Nonii. 220V otsad on siis nii:
          pistik DC2
          a-2 & a-3 (pistikus paralleelis) - üks võrguots,
          b-2 & b-3 (pistikus paralleelis) - teine võrguots.
          Et asi tööle hakkaks, tuleb omavahel ühendada "kaugjuhtimise" otsad a-5 ja b-5.
          Enne vooluvõrku ühendamist soovitaks testriga üle kontrollida, et ikka õiged otsad kokku said!
          Väljundeid on palju, sest sealt tuleb trafost mitu erineva pingega otsa. Mina viskasin selle välja, sest uuel omanikul polnud vaja näiteks 100V@100 ohm jne. Pealegi pole see trafole just tervislik, kui koormust järgi pole. Lööb veel kusagilt läbi ja keerab halvemal juhul terve võimu piixu. Ilma trafota tuli sealt täpselt 130W@8ohm@1000Hz, nagu tehnilistes andmeteski kirjas. Ja rohkem, et "kell punases", ei pigista sealt kuidagi välja, sest võimus limitter sees. Seega läbi kõrvetada on seda väga raske, kui just kõlarite takistustega ja juhtmete lühistamisega ei hakka eksperimenteerima.
          Madalaoomiline väljund on pistikus DL1 a-8 & a-9 ning b-8 & b-9.
          Sisend on sümmeetriline:
          pistik DC1
          a-1 - üks ots,
          b-1 - teine ots,
          a-2 & a-3 - üldjuhe.
          Selline jutt siis. Ehk oli abiks.
          EDIT: Leidsin paberitüki, millel olid märkmed BEAG-i mõõtmisest. 130W oli siiski trafoga. Ilma trafota järgmised tulemused:
          8oomi - ca 25W,
          4oomi - ca 50W,
          2oomi - ca 95W.
          Pagan, ei saa enam üldse mälu usaldada
          Harjutamine teeb harjutajaks.
            Kasutaja Padasonic, teie jutust oli tõesti abi B-)
            Aga kas te oslate öelda kuidas juhtmed "BEAG ebe 5310" korral ühendama peaks?
            TÄNUD TEILE.
              EBE 5310 kohta ei oska kahjuks midagi kosta. Kirjandust selle mudeli kohta pole ja ei mäleta, et oleks sellise võimuga kokku puutunud. Seega ei tea, mille poolest see erineb EBE 5312-st. Ehk kellelgi siin foorumis on mingit infi 5310 kohta. Mina tõstan käpad püsti.
                5310 on võimsam 5312-st
                Võimendi sees on ka paar juhet erinevad ja osasid asju on ühel vähem, teisel rohkem... :unsure:
                  Ilmselt see seletabki, miks 5312 indikaatoril oli kiri 250W, aga mõõtes ei saa kuidagi sellist tulemust. Ju siis polnud väiksema numbriga indikaatorit saada
                    kas keegi teab milline eelvõiendi sellele BEAG EBE 5312 sobib arvuti helikaart annab vähevõitu :huh:
